пардус
пардус
Анапа
26.03.2014 в 14:04:10
alk2alk написал : не будет удобней, если перекладину варить не жестко напрямую к стойкам, а через подшипники, так, чтобы перекладина вращалась?
Она "убегать" будет тогда
Viva la KUBAN!!!!!
Garik_31
Garik_31
Губкин
26.03.2014 в 16:43:39
alk2alk написал : P.S. Кстати, если рассчитывать на "солнышко" - не будет удобней, если перекладину варить не жестко напрямую к стойкам, а через подшипники, так, чтобы перекладина вращалась?
Если перекладина будет вращаться, силовой выход тогда не сделаешь.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.03.2014 в 17:25:54
Викторыч написал : А если на нем "солнышко" крутить, то можно и улететь вместе с такой перекладиной
Ну это смотря насколько качественно приварено. А для перестраховки можно и сверху трубу обогнуть хомутами из полосы и приварить их концы к стойкам. Просто мне думается, что это проще сделать, чем сверлить отверстия такого большого диаметра.
alk2alk написал : если перекладину варить не жестко напрямую к стойкам, а через подшипники, так, чтобы перекладина вращалась?
Из рук будет выворачиваться. Суставы в запястьях и в пальцах покалечите.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.03.2014 в 17:59:53
alk2alk написал : P.S. Кстати, если рассчитывать на "солнышко" - не будет удобней, если перекладину варить не жестко напрямую к стойкам, а через подшипники, так, чтобы перекладина вращалась? (Это просто вопрос - в дворовых турниках я такого никогда не видел, а профессиональных турников не видел тоже.)
Это уже не турник получица-а качели....почтишто..:)
Tomkol
Tomkol
Прага
26.03.2014 в 21:29:19
Только без крыльев.
spilb
spilb
26.03.2014 в 23:01:15
Tomkol написал : Ну это смотря насколько качественно приварено. А для перестраховки можно и сверху трубу обогнуть хомутами из полосы и приварить их концы к стойкам. Просто мне думается, что это проще сделать, чем сверлить отверстия такого большого диаметра.
Многие из нас здесь сторонники эстетики и мы здесь сошлись на мнении, что отверстия лучше сверлить нежели проживать. Олег, но это один из случаев когда не страшно и прожечь всё равно потом всё заварится.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.03.2014 в 23:52:58
Та я ж не навязываю этот способ. Просто как вариант предложил. Мне его врожденная лень подсказала :). Да и всегда жалко мучить дрель при сверлении отверстий большого диаметра. А вот электродом прожечь - да, согласен. Легко и быстро. Про этот вариант не подумал. Шовчики болгаркой потом зачистить.
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
27.03.2014 в 08:30:54
А коронки по металлу? ...
Garik_31
Garik_31
Губкин
27.03.2014 в 09:21:30
RuslanVa написал : А коронки по металлу? ...
Хорошая вещь, особенно если есть сверлильный станок, ну или хотя бы дрель тихоходная.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.03.2014 в 10:33:51
Никогда такими не пользовался и, честно признаться, даже не видел. Или может видел, но не обращал внимания и не знал, для чего они :o. Киньте ссылкой, если не трудно.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.03.2014 в 11:57:17
Tomkol,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=28809 http://www.bigturtle.ru/koronka-bimetallicheskaya.html
