Grey64 написал : Фото искр поищу.
Вы их и так ни с чем не (если будете болгаркой пробовать... ) спутаете... Горящий магний видели? Очень похоже...
04.05.2014 в 19:57:26
04.05.2014 в 20:33:42
Alex___dr, Магний помню;-) эх не одно колесо от самолета на взрыв пакеты было напильником попилено.:) Так ктобы знал, что это пригодится, да и не думалось нам тогда об этом. Зы: дошел до 327 стр:scare только. Ну вы блин писатели..... Зыы: был сейчас на доме, траву постриг и про лопату забыл :o.... завтра попробую.
04.05.2014 в 20:36:18
Alex___dr написал : Вы их и так ни с чем не (если будете болгаркой пробовать... ) спутаете... Горящий магний видели? Очень похоже...
А там картинки с искрами,для каждого металла,и даже с описанием......
04.05.2014 в 20:38:54
А может даже и видео картинки есть
04.05.2014 в 22:32:24
пардус написал : Ну так а что ещё может быть в загашнике у работника котельной:D Электроды марки ЛЭЗ ЦУ-5 предназначены для ручной дуговой сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также сварки корневых швов стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. Максимальная температура эксплуатации сварных соединений не выше 400°С. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Сегодня прошелся по магазинам торгующим "мужскими" товарами в одном из них набрел на пачку электродов 5кг
спросил, что для чего и откуда. продавец ругается, мол "купил пачку с рук, говорили, что хорошие, а их не берет ни кто, пробовал сам жечь их фиг зажжешь" теперь пытается их поштучно продавать ;) Сначала и я думал взять парочку попробовать, потом смотрю Е9018 :cool:, э нет думаю, что то больно цифири высокие. Пришел домой "погуглил"
BÖHLER FOX CM 2 Kb Электрод с основным покрытием для сварки жаростойких и жаропрочных сталей сосудов высокого давления и трубопроводов. В основном используется для сварки сталей типа 2¼ % Cr 1% Mo (российский аналог 12Х2М) работающих при температурах до 600°C. Полностью легированный сердечник электрода обеспечивает надежную длительную прочность сварного соединения в течение всего времени работы котельного оборудования.
Вот такие чудеса бывают в райцентрах.:p
04.05.2014 в 22:44:23
Grey64 написал : так мне ж не лопату облегчить надо,а от заворота острия вверх избавиться.
Так может загибающуюся часть срезать болгаркой и заточить !? Или пол лопаты загибается?
04.05.2014 в 23:11:16
Многорук, можно и так сказать весь нос до самого ребра под черенок плавненько задирается вперед. Это когдато давно копал я ей очень тяжелый грунт и работал ей как ломом втыкая вертикально вот тогда она и загнулась первый раз, да видать и "запомнила".
05.05.2014 в 00:08:52
Grey64, то Вы их купили или нет?
Сытый конному не пеший!
05.05.2014 в 01:45:48
Tomkol, Электроды? Нет, решил, что $1 за штуку они ни куда не денутся. Да и почитав про тех.процесс сварки ими: предварительный нагрев 300° два часа, сварка, потом снятие напряжения при700° тоже сколькото часов решил, что я еще не настолько "болен сваркой" ;) Пытаюсь сейчас найти Лб-52 или ОК-46,48,53.70, но:( увы даже в Минске только Монолит РЦ винницкие, Континет мр3 и уони 13/55 светлогоские и еще какие то точно не помню Оливия что ли. Но главный электрод МР3 есть и ЛЗЭ и китай.:mad:. А так хочется разные попробовать, но этот Бохлер взять не решился.
05.05.2014 в 02:51:23
да в минске много чего найти можно,и LB и OK, и ЦУ и др. только не в мгазине. вот только дорого и пачки будут по 5 кг .
