Темник
Темник
Минск
13.05.2014 в 22:49:34
Grey64 написал : Темник, Земеля, ты кислое с престным не путай и людей с толку не сбивай. Измерение под нагрузкой - это когда нагрузка номинальная.
плюс на минус - номинальная? Да это я к слову про нагрузку, в том смысле что цифры на шкале не означают буквально ток
Grey64
Grey64
Брест
13.05.2014 в 23:22:24
Темник, Я говорю не про цифры на крутилке или цифры на табло.
Номинальные данные характеризуют работу машины, установленной на высоте до 1000 м над уровнем моря, при температуре окружающей среды 40 °С и охлаждающей воды 30 °С, если в стандартах или технических условиях на данный конкретный тип машины не установлена другая температура охлаждающих сред. Если машина работает в условиях, отличающихся от указанных, ее номинальные данные должны быть изменены так, чтобы нагрев машины соответствовал требованиям ГОСТ 183-74.
Номинальная нагрузка — нагрузка, равная номинальной мощности машины.
Т.е. в нашем случае при установленном токе дуги в 2/3 от максимального (или то на котором ПВ-100%, если они отличаются). И мерить конечно надо с помощником, один дугу держит, в другой в это время напряжение замеряет. А измерения на ХХ бесполезны, тут я вами согласен.;) А вот про плюс и минус не понял.:confused:
Grey64
Grey64
Брест
13.05.2014 в 23:52:08
ribakow.fthj написал : У нормальных инверторов сработает защита от пониженного напряжения...это без учёта инверторов которые работают с ккм или серии ПН.
Таки, да. Гдеж только на все нормальных аппаратов набраться.:) имеем то, что имеем.;)
Темник
Темник
Минск
14.05.2014 в 00:37:42
Grey64 написал : имеем то, что имеем.
а я митичем пользуюсь... :yu
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.05.2014 в 13:40:28
Сейчас и занедорого инверторы продаюца с нормальными характеристиками и в каждом функционал определённый есть...хоть в китайских,хоть в любых...пройдёт ещё пару лет-вообще нето ещё проявица...
alk2alk
alk2alk
14.05.2014 в 14:20:38
Andreyvit написал : Отслеживать эти самые режимы как?
В принципе, я согласен со сказанным Grey64. Хотя на практике, люди, наверное, ориентируются на свой опыт. Например, попробуйте на гарантированно более-менее нормальной сети (ну или там утром/ночью когда просаженная не под сильной нагрузкой), спалить по паре-тройке электродов которыми пользуетесь (2, 2.5, 3мм, рутиловые и/или основные) ложа по 3-5 см шва, наблюдая качество шва и изменяя ток по шкале вашего инвертора. Абсолютное (точное) значение тока не важно, заметьте просто, что, например, рутиловый электрод 3мм вы можете зажечь и приемлемо варить на токе 70А (по шкале инвертора), а на токе 100А электрод начинает уже прожигать металл. А для основного (например, УОНИИ) электрода диапазон будет, например, 90А-120А. Потом, при работе, если заметите, что рутиловый электрод 3мм на токе 105А варит плохо, добавили еще 10А, стало чуть лучше, но не совсем, то, наверное, сеть (или переноска) не очень и можно подумать о переходе на электрод меньшего диаметра. Ну и лампочку-переноску можно воткнуть в ту-же розетку что и инвертор и попросить помощника посмотреть насколько она притухает когда вы варите. Если сильно (мутный желтый свет), то наверняка тоже что-то не то или с сетью, или с удлинителем (если работаете через него).
Grey64 написал : Tomkol, Принцип понятен. М-да, а шовчик, однако, загляденье.:a
Олег, а вы так по-прежнему и пользуетесь 10-ти литровым баллоном, или уже стало не хватать и взяли еще и большой?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.05.2014 в 14:43:44
Grey64 написал : Я говорю не про цифры на крутилке или цифры на табло.
Кстати-если посмотреть видео тестирования аппаратов -то у некоторых эти значения совпадают...а бывает что у некоторых-даже ещё выше чем на крутилке или на табло...Амперы бывают выше даже чем заявленые по максимуму...:)
Темник
Темник
Минск
14.05.2014 в 15:02:10
ribakow.fthj написал : если посмотреть видео тестирования аппаратов -то у некоторых эти значения совпадают...
Все это говорит о том, что цифровая шкала это маркетинговый ход и особой практической пользы для любителей сварки в домашних условиях не несет, откалибровать такую шкалу можно только под определенную сеть, а в сетях имеющие характерные признаки просаженности (жетый свет лампочки) эта шкала будет только отвлекать.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.05.2014 в 15:05:28
Темник Это не маркетинговый ход-это сделано как нужно...при определённых и заданных параметрах...а какая уж у вас сеть и провода-это ваши проблемы..
Темник
Темник
Минск
14.05.2014 в 15:23:54
ribakow.fthj написал : Это не маркетинговый ход-это сделано как нужно
обоснуйте, в чем практическая польза шкалы которая сама по себе а ток сам по себе??
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2014 в 15:37:19
alk2alk написал : Олег, а вы так по-прежнему и пользуетесь 10-ти литровым баллоном, или уже стало не хватать и взяли еще и большой?
Не, большой не брал. Десятилитрового вполне хватает. Последний раз его заправлял еще летом. Расход газа ставлю 3-4 литра в минуту.
Сытый конному не пеший!
