Мэд Огурец написал : Ога.....))))))))))))))))))) Может и уменя проблема в аппарате, что рутилом косячу?))))
У меня на простом трансе рутил хорошо варит - сейчас такими и варю.
02.09.2014 в 23:15:59
03.09.2014 в 00:01:39
Макс 1, Мэд Огурец, просто лукавит:) Рутилом сложно "накосячить" а Уонями-запросто.
03.09.2014 в 10:56:02
Klez написал : Рутилом сложно "накосячить" а Уонями-запросто.
Наоборот
Сытый конному не пеший!
03.09.2014 в 20:37:33
Tomkol +1. осноыные голову морочат при розжиге, но варят , буквально, сами.
03.09.2014 в 23:27:52
Tomkol написал : Наоборот
как ни странно, но мне тоже проще варить именно основными електродами
03.09.2014 в 23:41:15
KoxiC, при таком инверторе-не мудрено:)
03.09.2014 в 23:53:28
Klez я все на руки списываю, поскольку я брал аппарат и варить почти не умел, учился на всех электродах, которые только есть, начитался в нете, что варить основными это считается круто, начал варить ими, почти ничего не получалось, стучал как дятел, не мог дугу зажечь, потом приловчился и пошло... в итоге рутилом делаю прихватки а обвариваю основными.
04.09.2014 в 07:21:34
KoxiC написал : в итоге рутилом делаю прихватки а обвариваю основными.
И снова +1. Понятно, что для прихваток УОНИи не айс. Хотя, в некоторых случаях , когда нужно подгибать прихватки, рулят имено они. Но вобщем, конечно , на прихватки пускаю рутил.
06.09.2014 в 22:04:25
На днях заюзал таки лежавшие до этого без дела магнитные угольники. Типа таких - И есть у меня к вам два вопроса. Первый - иной раз приходится сразу довольно много варить вместе с угольником (а не только пару точек). Не сдохнет ли оный от нагрева? И второй. Угольники у меня не очень большие и поэтому дуга в углу более менее близко к магниту. И магнитное поле не дает сварить - металл разбрызгивается в стороны. Например так и не смог прихватить пару прутков внахлест, которые лежали на грани угольника - металл просто улетал. ) Сие есть норма или ж магниты левые?
Зы: обнаружился косяк этой приспособы - налипает стружка и мешает ровно выставить. А чистится плохо. Шо делать?
06.09.2014 в 23:18:59
state написал : Например так и не смог прихватить пару прутков внахлест, которые лежали на грани угольника - металл просто улетал. ) Сие есть норма или ж магниты левые?
А Вы случаем не на постоянке варите?
Если наоборот - то это наверное справедливо для некоторых инверторов - у меня на переменке достаточно легко варят по ржавчине.
07.09.2014 в 00:10:32
Макс 1 написал : Если наоборот - то это наверное справедливо для некоторых инверторов - у меня на переменке достаточно легко варят по ржавчине.
Ну так рутил на то и рутил, что бы по амнам работать.
