Klez
Klez
Белгород
02.12.2014 в 15:51:43
andrewkhv написал : в какую сторону нужно менять наклон и ток?
45 градусов,маловато..я держу 70-85,ток бы прибавил ампер на 5-10.. Если металл перегревается,то вести сварку с отрывом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.12.2014 в 16:23:40
Klez написал : 45 градусов,маловато..я держу 70-85,
то есть почти перпендикулярно шву?
Klez написал : Если металл перегревается,то вести сварку с отрывом.
когда варил, перегрева металла не замечал но электрод слишком быстро плавился и металл начинал вытекать из ванны - в итоге уменьшил ток до ~60А. ОК, попробую ток побольше и угол ближе к перпендикуляру.
Klez
Klez
Белгород
02.12.2014 в 17:23:42
andrewkhv написал : то есть почти перпендикулярно шву?
Да
andrewkhv написал : когда варил, перегрева металла не замечал но электрод слишком быстро плавился и металл начинал вытекать из ванны
Тут важно удерживать ванну дугой.. И различать металл от шлака который стекает вниз. Иногда помогает смена полярности.
СергейИ
СергейИ
02.12.2014 в 18:06:23
andrewkhv написал : больше интересует овладение навыками выполнения вертикальных швов
При освоении лучше варить сверху вниз. Но так провар хуже. Снизу вверх провар лучше, но нужен навык. А вообще-то не космические корабли варим. Мне один знакомый конструктор сказал:"Запомни правило железо на разрыв 30 кг на 1 мм2". Вот я и смотрю какой шов получился и сколько в нем мм2 (примерно).
Tomkol написал : не всегда сподручно варить крупногабаритные конструкции типа заборов или лестниц
Да нет, не ощутил неудобств в этом плане.
Tomkol написал : Особенно на ветерке.
Это да, есть такое!
Tomkol написал : Полуавтомат-то тоже электродами варить может.
Этот не может. Для электродов (если что) у меня есть Foxweld AC/DC Tig 203. Но им я в основном по нержавейке и алюминию балуюсь.
andrewkhv написал : на какую-либо практическую рекомендацию профессионала,
Вот можно здесь пообщаться с профессионалами. даю ссылку на аргон, но там можно найти и про электроды http://www.chipmaker.ru/topic/1203/pagepid11797#entry11797
пардус
пардус
Анапа
02.12.2014 в 18:33:10
Tomkol написал : В идеале было бы иметь оба аппарата.
В идеале иметь ТРИ аппарата!
Viva la KUBAN!!!!!
СергейИ
СергейИ
02.12.2014 в 19:08:10
пардус написал : В идеале иметь ТРИ аппарата!
А еще лучше три в одном!!! (электрод, нержавейка и алюминий), ну и четвертый Кемппи. ЗЫ Прошу прощенья за понты.
пардус
пардус
Анапа
02.12.2014 в 19:25:49
СергейИ написал : А еще лучше три в одном!!
Нифига ты не понял! Именно три разных. Стационар П/А- аргон, переносной П/А-ММА, и просто ММА!
Viva la KUBAN!!!!!
СергейИ
СергейИ
02.12.2014 в 20:15:19
пардус написал : Именно три разных.
Ну-у-у... это если ты на этом деле хлеб зарабатываешь. А если для себя, то нет смысла.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2014 в 22:16:28
andrewkhv написал : но я все же надеюсь на какую-либо практическую рекомендацию
Пробуйте вести шов вверх, двигая кончик электрода зигзагообразно. Нагрели-налили слева достаточно расплава, и как только чувствуете, что оно захочет вниз стечь, сдвигаете кончик электрода вправо и слегка вверх, опять наливаете как можно лучше, и в момент, когда оно захочет стечь, обратно влево и слегка вверх движетесь и т.д. Расплавленный шлак может, конечно, и стекать в это время, но не слишком нервничайте по этому поводу, а вот металлу нельзя давать потечь. Всё это надо прочувствовать, а также научиться видеть, где в шве расплавленный шлак, а где расплавленный металл. Электроды желательно брать с рутил-целлюлозной обмазкой, а не с чисто рутиловой. Рутил-целлюлозный шлак быстрее кристаллизуется. В принципе, ОК-46 как раз то, что нужно. Или АНО-36 попробуйте.
andrewkhv написал : смотрел 2 раза точно. смотреть - одно. сделать сложнее.
По сварке электродами аж два его фильма есть. Во второй части как раз более подробно о швах. Я на этих фильмах в основном и учился. Посмотрел, поварил, опять посмотрел, обдумывая, в чем отличия моей работы от показанной на видео. И смотрел не два раза, а, наверное, двадцать. С меня коллеги на работе даже прикалывались по этому поводу. Они в обеденный перерыв обычно какие-то боевики или кинокомедии просматривали, попивая кофе, а я - долгое время каждый день одни и те же фильмы про электродную сварку. А с покупкой нового инвертора, еще и про полуавтоматическую.
СергейИ написал : Да нет, не ощутил неудобств в этом плане.
Ну, одно дело при лазании вверх-вниз или иметь на плече легенький инвертор с не слишком длинными сварочными проводами и варить электродами, а другое дело - перетаскивать полуавтомат и тащить за собой, как минимум, горелку с длинным шлангом, при условии, что углекислотный баллон стоит на месте и от него до полуавтомата идет длинный шланг.
СергейИ написал : А еще лучше три в одном!!! (электрод, нержавейка и алюминий)
Мой полуавтомат как раз из таких. Правда, переменки для алюминия нету, а всё остальное в наличии. Еще и пускозарядное с функцией десульфатации аккумулятора. Алюминий, по идее тоже варит, но только в режиме полуавтомата. Я пробовал, но еще до конца не наловчился.
Сытый конному не пеший!
СергейИ
СергейИ
02.12.2014 в 23:09:00
Tomkol написал : Пробуйте вести шов вверх,
Во всех книжках написано, что сверху вниз варить удобнее, т.к. давление дуги не дает стекать металлу вниз.
Tomkol написал : иметь на плече легенький инвертор с не слишком длинными сварочными проводами и варить электродами
У меня на Кемппи есть ремень наплечный, но в инструкции написано, что варить при наличии автомата на плече запрещено, а ремень только для переноски. Наверняка и у вашего инвертора это же написано.
Tomkol написал : но только в режиме полуавтомата
Для алюминия нужна переменка.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2014 в 23:37:12
СергейИ написал : Во всех книжках написано, что сверху вниз варить удобнее, т.к. давление дуги не дает стекать металлу вниз
Так я ж ранее и советовал товарищу сверху-вниз варить. Но он хочет снизу-вверх.
СергейИ написал : У меня на Кемппи есть ремень наплечный, но в инструкции написано, что варить при наличии автомата на плече запрещено, а ремень только для переноски.
Вес Вашего аппарата какой (не считая катушку с проволокой) ?
СергейИ написал : Для алюминия нужна переменка.
Это если ТИГ-режим. А в режиме полувтомата и постоянкой можно приловчиться.
