Мэд Огурец
Мэд Огурец
03.12.2014 в 00:03:07
andrewkhv написал : уменьшил ток до ~60А.
Я заметил такую штуку. Профи полюбляют тока побольше. Раньше я и сам придерживался принципа наименьшего возможного тока. Но провар при этом никакой... Лучше ток побольше и варить с отрывом. Так лучше контролируется прогрев и скорость ведения шва. Я не говорю, что она больше, нет. Она лучше контролируется. Кстати, вертикал снизу вверх без отрыва варить не умею... ( наверное)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2014 в 03:19:22
Всем спасибо за помощь и участие! Как будет время, попробую еще поварить
Мэд Огурец написал : варить с отрывом.
однажды слышал мнение одного хорошего сварщика, что такой метод есть "дроч..ово" и правильные сварщики так не делают.
пардус
пардус
Анапа
03.12.2014 в 08:00:56
andrewkhv написал : однажды слышал мнение одного хорошего сварщика, что такой метод есть "дроч..ово" и правильные сварщики так не делают.
Ну да, "ПРАЛЬНЫЕ СВАРЩИКИ" варят газопроводы:) А попробовали бы они трубы старого фонда(гнилушки) варить. Хотя предпочтение конечно надо отдавать сварке без отрыва, а для этого ток меньше надо. Но в большинстве случаев именно это самое на букву "Дэ" и присутствует:D
Viva la KUBAN!!!!!
spilb
spilb
03.12.2014 в 09:02:58
Антонович написал : ... снег всеравно выпадает.И сразу подтаивает.Берется корочкой монолитной.Его с крыши не сдувает,не отшкрябаешьне собъеш.Так и лежит монолитом и выполняет функции "снеговой нагрузки".И причем нехилой нагрузки(килограмм 60-70 на квадрат).
У меня вот так вот однажды тоже на крыше была такая монолитная ледяная плита. И вот в один из дней, припекло солнышко, металл крыши сквозь этот лёд нагрелся и слегка растопил этот ледяной монолит и нижней его части. И вся эта ГИЛЬЯТИНА двинулась со ската крыши вниз. Забор из металлопрофиля, где стойки были 40х60 и расстояние между ними было 2 м, прижало к земле как бумажный. Хорошо хоть не проходил там в это время ребёнок или кто из взрослых. А бывало, что и машину там ставил - между домом и забором. Сразу же, весной, поставил снегозадержатели.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
03.12.2014 в 18:28:11
andrewkhv написал : Всем спасибо за помощь и участие! Как будет время, попробую еще поварить
Наверное он просто не знает, что такое ДРОЧИВО))))
СергейИ
СергейИ
03.12.2014 в 19:04:26
Tomkol написал : Вес Вашего аппарата какой (не считая катушку с проволокой) ?
??? ... ну-у... не хочется искать паспорт. Но не больше 8-10 с катушкой.
Tomkol написал : Это если ТИГ-режим.
При чем тут режим?
Tomkol написал : А в режиме полувтомата и постоянкой можно приловчиться.
Это вы пытаетесь изобрести что-то новое. Смысл сварки алюминия переменкой в том, что отрицательной полуволной разрушается окисная пленка, а положительной плавится очищенный от окисла алюминий (ну или наоборот). Поэтому без переменки не обойтись. А то, что у вас получалось соединить случайно два куска алюминия, которые при малейшей нагрузке отвалятся это еще не сварка.
Мэд Огурец написал : и варить с отрывом
Вообще читал, что шов должен быть непрерывным. Потому как в месте отрыва металл быстро остывает и вы его опять повторно нагреваете и так несколько раз. И в результате шов получается пористым.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.12.2014 в 20:37:30
СергейИ написал : не больше 8-10 с катушкой.
Неплохо. Мой 15 кг без катушки.
СергейИ написал : При чем тут режим?
Для ТИГ-сварки алюминия однозначно нужен переменный ток, чтобы, как правильно Вы ниже сказали, дробить оксидную пленку. А в режиме полуавтомата люмень можно постоянкой варить.
СергейИ написал : Это вы пытаетесь изобрести что-то новое.
Да? А чего ж на катушке люменевой проволоки, которую я купил, указано, что это проволока для сварки постоянным током?
Конечно, шов, сделанный полуавтоматом, не так красив, как сделанный ТИГ-ом, но тем не менее варить можно. Как говорится, за неимением туалетной пользуемся гербовой. У меня времени не было еще достаточно долго поиграться, но вот, товарищ тут показал свои тренировочные попытки варить люмень таким же аппаратом (думаю, что в дальнейшем и лучше у него будет получаться) сварка алюминия полуавтоматом MIG/MAG
Сытый конному не пеший!
СергейИ
СергейИ
03.12.2014 в 21:16:07
Tomkol написал : что это проволока для сварки постоянным током?
??? Надо будет поискать и попробовать тоже. Интересно. Какая марка проволоки? Может она в своем составе имеет какой-то специальный флюс, который удаляет окисную пленку? Потому как пока не удалишь пленку сварки не будет. Это как 2+2.
sanya1965
sanya1965
04.12.2014 в 11:10:11
СергейИ написал : ??? Надо будет поискать и попробовать тоже. Интересно. Какая марка проволоки?
видов проволоки под постоянку не менее пяти. здесь пощелкайте по разным типам, внизу есть описания под какой именно ал. сплав подходит. http://www.svarbi.ru/cat/aljuminievaja-provoloka/
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
04.12.2014 в 11:15:36
СергейИ написал : отрицательной полуволной разрушается окисная пленка
Это-ж Ваши слова. Вы, работая полуавтоматом, плюс на деталь ставите что-ли? :)
СергейИ
СергейИ
04.12.2014 в 13:14:33
Wolfy написал : плюс на деталь ставите что-ли?
Я говорил про сварку переменным напряжением. Тогда речь могла идти про полуволны, поскольку переменное напряжение это синусоида. При постоянном напряжении сварка ал возможна (я так думаю) при наличии спец проволоки, имеющей в своем составе вещество, разрушающее окисную пленку. По поводу плюса на детали речь идет при сварке на постоянном напряжении. В этом случае говорят о прямой полярности (плюс на детали) и обратной (минус на детали). Преимущественно используют прямую полярность поскольку при ее использовании глубже провар детали. При сварке тонких листов (деталей)используют обратную полярность чтобы меньше был риск прожога.
