Родной
Родной
Рейкьявик
19.09.2015 в 16:06:04
Очень большая просьба ко всем форумчанам помочь советом! Проблема вотв чём: На возвышенности находится родник, обложенный плитами, кубов на 40. С него самотёком вода поступает в башню, перепад метров 16. От родника до деревни положили новую полиэтиленку - 400м трубы, далее уже в деревне она стыкуется со старой трубой. Через 500м стоит сама водонапорная башня, куда и входит трасса, - итого около 1 км. С башни есть выход на другую половину деревни, т.е половина разбора воды до В/Б, а другая часть разбора воды, чуть меньшая, питается непосредственно с в/б. Перепад между родником и началом деревни метра 4-5. Между родником и в/б - 16метров. К резервуару родника подключена труба около 100мм, и понятно, что внутри резервуара, к этой сотке подключенна другая труба с соском на верх, и оканчивается задвижкой, -не сосок а труба! Смысл всего этого вот в чём: Одеваем на сосок шланг, закрываем задвижку, и прокачиваем систему трактором с помпой от вала отбора мощности. Всасывающий шланг с помпы кидаем в бассейн с водой, а напорный подключаем к соску перед задвижкой. После прокачки задвижку открываем, - вода поступает и через сосок и через задвижку. Система прокачки я думая понятна. Собственно проблема вот в чём. Труба, которая идет после новой п/э,и до башни - завоздушивается. В соске для подачи воды с мотопомпы, образуются пызыри воздуха. Прям внутри трубы размазываются по стенкам, и по всей видимости, засасываются в систему. Ногой по соску ударишь, пызыри всплывают, и прям на глазах набираются снова! Повторюсь - сосок направлен в верх, примерно на глубине 1метр. Пробовали этот отводок затыкать деревянным чопиком, и оставлять подачу воды только через задвижку. Прокачаем систему, - воды хватает примерно на две недели, и труба между водонапорной башней и новой п/э (пэт соединятся со старой в начале деревни)завоздушивается напрочь. Налицо проблема в неровности уложенной старой части трубы, и поступления вместе с водой воздуха. Вот в этих перепадах воздух скапливается и не дает поступлению воды с родника. Думаю, что возможно спасет нашу деревню от обезвоживания такая мысля - разбить одинарный всасывающий поток на несколько десятков маленьких. Типа нарушить ламинарность потока, подключив к задвижке метра 3 трубы с дырками. Вот только не пойму - это воздух попадает с поверности воды, или растворенный в оной. Никаких воронок и прочих водоворотов на поверхности воды не наблюдается. Возможно существуют какие то дегазаторы, - типа как для отопления. Вобчем у кого есть какие мысли очень прошу высказаться, но не держать их внутрях. Любые мысли - даже самые "безумные"...
Родной
Родной
Рейкьявик
19.09.2015 в 20:14:42
Родной написал : К резервуару родника подключена труба около 100мм, и понятно, что внутри резервуара, к этой сотке подключенна другая труба с соском на верх, и оканчивается задвижкой, -не сосок а труба. Смысл всего этого вот в чём: Одеваем на сосок шланг, закрываем задвижку, и прокачиваем систему трактором с помпой от вала отбора мощности. Всасывающий шланг с помпы кидаем в бассейн с водой, а напорный подключаем к соску перед задвижкой. После прокачки задвижку открываем, - вода поступает и через сосок и через задвижку. Система прокачки я думая понятна. Собственно проблема вот в чём. Труба, которая идет после новой п/э,и до башни - завоздушивается. В соске для подачи воды с мотопомпы, образуются пызыри воздуха. Прям внутри трубы размазываются по стенкам, и по всей видимости, засасываются в систему. Ногой по соску ударишь, пызыри всплывают, и прям на глазах набираются снова!
Сначала надо "опубликовать" текст, а уж потом, редактируя, можно вставить и фото и вообще всё.
Harvest
Harvest
20.09.2015 в 08:37:06
Родной, по моему вы не туда запостили вопрос.
Макс 1
Макс 1
Минск
20.09.2015 в 12:25:14
Harvest написал : Но у меня то с АНОшками ни прожогов, ни дыр нету - у меня они плохо прогревают свариваемый металл, а сами быстро сгорают, в результате чего образуются "сопли" из металла электрода, а не шов.
ВАХ вашего инвертора не подходит для сваривания качественным рутилом. Можете попробовать варить с дросселем, - но при этом есть вероятность поломки инвертора.
Harvest написал : у меня они плохо прогревают свариваемый металл,
Качественный рутил тем и отличается, что даёт хороший шов при минимальном прогреве основного металла.
Родной
Родной
Рейкьявик
20.09.2015 в 13:16:20
Harvest
Harvest
20.09.2015 в 15:40:12
Макс 1 написал : ВАХ вашего инвертора не подходит для сваривания качественным рутилом.
Ну значит так тому и быть - буду варить основными электродами и ок.46
Harvest
Harvest
21.09.2015 в 08:01:46
Уважаемые, где можно посмотреть как и чем лучше наварить на металле имитацию заклёпок?
пардус
пардус
Анапа
22.09.2015 в 19:49:19
Harvest написал : Уважаемые, где можно посмотреть как и чем лучше наварить на металле имитацию заклёпок?
смотря какой размер, может легче выштамповать?
Viva la KUBAN!!!!!
Родной
Родной
Рейкьявик
22.09.2015 в 21:35:40
Harvest
Harvest
23.09.2015 в 03:17:57
пардус, да, мне тоже при попытке найти в гугле ответ на мой вопрос попадались только сайты моделистов с микрозаклёпками))). А мне нужны были нормального размера 5-15мм, которые вполне можно было бы наварить электродом. Попытался - кривовато, да и форма разная получается, плюнул, остановился на мебельных болтах с круглой головой, доволен.:-) Но вопрос ждёт своего ответа, на будущее, так сказать.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
23.09.2015 в 06:12:02
Макс 1 написал :
Можно по-подробнее? ВАХ Слишком жесткая?
