LV007 написал: речь шла только о ФОРМАХ ШВОВ
Именно. Причем я, честное слово, без всяких подковырок просто хотел знать - или это так надо, или это просто потому, что так получается.
15.12.2015 в 20:28:18
Сытый конному не пеший!
15.12.2015 в 23:37:34
Макс 1 написал:
LV007 написал: упомянутые трубы ВСЕГДА и без изъятья сделаны из РАЗНЫХ марок сталей? Откуда это следует?
Что значит "откуда следует? Это же Вы говорите о каких-то стандартах
Логику большинства Ваших высказываний я всегда понимал на пределе возможностей. Но тут это уже ЗА пределами. Это я где-то говорил, что "какие-то стандарты" требуют, чтобы магистральные и водопроводные трубы обязательно должны быть из различных сталей? Это были Ваши, так сказать, "намеки". Вы, похоже, не только чужие посты не читаете, но и собственные высказывания не помните... а может и не всегда понимаете :confused: ... Разберитесь с собой - что именно Вы хотели сказать, тогда и излагайте.
Макс 1 написал: никто не будет останавливать прокладку газопровода только потому что сварщика не устраивает зазор в стыке труб диаметром более метра.
Держитесь подальше от газопроводов, сваренных таким макаром.
Макс 1 написал: Видите-ли с опытом, когда читаешь становится ясно где пишет сварщик - а где чушь.
Не слыхал, чтобы сварщиков УЧИЛИ варить стыки магистральных труб с сантиметровым зазором, и если сварщик на газопроводе делает то, чему его НЕ УЧИЛИ (даже если его ПРИНУЖДАЮТ) - это уже скорее авантюрист. "Эксперименты хороши на даче"(С) - старая морская поговорка (да и на даче с этим поаккуратнее бы :) ).
Tomkol написал: или это так надо, или это просто потому, что так получается.
На магистралях, очевидно - так НАДО, а в быту - так ХОРОШО БЫ :) . Не вредно-то уж точно :)
16.12.2015 в 02:26:49
**Макс 1 [написал] А потому что такой шов как муфта работает.
Да, именно так. Подобное "усиление", работает как муфта. И надо заметить, весьма неплохо работает. К тому же, ИМХО, и вероятность брака на "водопроводном шве", намного ниже нежели на "плоском". Особенно это касается, обычных, "бытовых" сварщиков.
16.12.2015 в 02:36:39
Tomkol написал:
Тут, скорее оба варианта. Если варить как надо (т.е. высокая производительность, и 100% недега) то будет так и получаться. Другие варианты, повысят трудоемкость и снизят скорость, либо дадут на выходе % брака (а переделки, могут большим гимором обернуться...)
16.12.2015 в 11:31:56
LV007 написал: Это я где-то говорил, что "какие-то стандарты" требуют, чтобы магистральные и водопроводные трубы обязательно должны быть из различных сталей? Это были Ваши, так сказать, "намеки". Вы, похоже, не только чужие посты не читаете, но и собственные высказывания не помните... а может и не всегда понимаете ... Разберитесь с собой - что именно Вы хотели сказать, тогда и излагайте.
Не надо перекручивать. Вы говорили о каких-то технических требованиях при сваривании магистральных газопроводов
LV007 написал: Чем тогда объясните столь жесткие требования к швам на, например, магистральных нефте- и газопроводах? Тот же обратный валик, к примеру, недостаточно выпукл - считается непроваром - и в брак. 'И без всяких "изъе*ов"'.
Вы же начали доказывать что это единственно верный способ сваривая труб, в том числе и труб отопления. При этом ясно намекая что требования к внутренней поверхности шва магистральных газопроводов должны применятся и к свариванию труб систем отопления, иначе шов считается браком. И это несмотря на то что толщины метровых труб газопроводов и труб отопления совершенно разные, сделанные они из разных марок стали, и в принципе варятся по другому - соответственно как толстые и тонкие материалы. О сваривании толстых и тонких материалов в интернете информации по-моему предостаточно.
16.12.2015 в 16:58:19
Макс 1 написал: Не надо перекручивать.
Это Вы адресуйте себе. Эти Ваши очередные невнятные наезды я и здесь расцениваю как пустое критиканство. Вы в очередной цепляетесь за какие-то слова, банально вырывая их из контекста, и раздуваете из этого унылую демагогию.
Макс 1 написал: Вы говорили о каких-то технических требованиях при сваривании магистральных газопроводов
Вот Вам, К ПРИМЕРУ,
Макс 1 написал: Вы же начали доказывать что это единственно верный способ сваривая труб, в том числе и труб отопления.
ГДЕ Я ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ СПОСОБ??? Не преломляйте через собственное восприятие. Или у Вас проблемы с пониманием русского языка? Хоть одно слово "единственно" в моих постах можете указать?
Все кроме Вас, по-моему, давно уже поняли то, что я излагал. Вам же ПЕРСОНАЛЬНО подытожу ЕЩЕ РАЗ - 1)на нефтегазовых магистралях способ сварки с требуемым обратным валиком, требуемой высотой наружного шва и еще КУЧИ ВСЕГО - ОБЯЗАТЕЛЕН, нормативы различных соответствующих организаций в этом близки; 2)в других приложениях - например, ЖЭК-овские водопроводы и т.п. - надо читать и исполнять нормативы ответственных для тех случаев организаций; 3)на даче - делайте что хотите, хоть жвачкой вместо сварки залепляйте.
При этом не будет НИЧЕГО ПЛОХОГО, если ЖЭКовский, например, сварщик сумеет (да еще и захочет) сварить водопроводную трубу так, что металл шва будет заполнять ВСЕ пространство в зазоре стыка, и с усилениями (т.е. с обратным валиком и лицевым швом определенной высоты), ЕСЛИ при этом ЕЩЕ и позволит толщина стенки. Чем это могло бы быть лучше? - высказал свои соображения с точки зрения сопромата, но при обычных для таких случаев механических нагрузках на такие соединения НАСУЩНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ в этом нет.
Варить же стенку, например, 2мм, с ОБОИМИ валиками ЗА ОДИН ПРОХОД - это примерно как зажигать зажигалку ковшом экскаватора - есть такой "вид спорта", хвала и честь таким умельцам, но НЕОБХОДИМОСТИ такого умения для повседневной жизни и работы и здесь нет никакой.
Так Вам, надеюсь, понятнее?
16.12.2015 в 22:30:44
Не спорьте други, как я понимаю, "консенсус" по данному вопросу в итоге достигнут. И сводится все к тому, что есть необходимые и достаточные технологии сварки труб, и в зависимости от ситуации, они могут разниться. Для обычных водопроводных труб, каких-либо критических предписаний нет, главное, чтобы было надежно, долговечно, без лишних телодвижений, и устраивало заказчика и исполнителя. Ну а по особому желанию клиента, должен быть исполнен любой каприз. Хоть сварка лазером из золотых труб. Был бы тока под рукой подходящий спец и нужное количество грошей на кармане!
Что же касается непосредственно внешнего усиленного валика, то лично я считаю его положительным атрибутом, если не сказать необходимостью, особенно при сварке "лапши". По моему убеждению, это улучшает эксплуатационные характеристики сварных "водопроводных" соединений, по сравнению с "плоским" швом, с вероятными наплывами внутри трубы (что намного хуже для гидравлических характеристик малокалиберных трубопроводов с сотнями соединений). Кроме того, процент "негерметичности". Он стремится к нулю на "валиковом" шве. И трудоемкость. Данный шов, легок в исполнении и не требует какой-то спец. подготовки стыкуемых делалей. Можно легко заварить что угодно, любые "косинусы" и огрехи раскроя.
09.01.2016 в 16:44:31
Всем привет. Забеременел ПА. Но с полом ,,ПЛОДА,, еще не определился. Или инверторный или транс. Задачи- длинные швы на стали 5мм. Отседова примерные требования- 300 А, что бы на 200 ПВ был 100%. проволока 1.2мм( Ну, лежит у меня 15-20 кг)) Тоже деньги) Так... 4-х валиковый механизм, 3 фазы, желательно 4-хтактный режим. Я ПА не варил. Только на обучении. На что , вообще, стоит ориентироваться? Транс- надежно. Есть предложение , 400 $ транс. Медь. Два года гарантии. У нас мужики делают на заказ. Плюсы- надежность. И трехфазность. Но я без понятия, отличаются ли в работе ПА , трансы от инверторов? Ну и вообще...
09.01.2016 в 17:40:46
Мэд Огурец, Алюмиг не рассматривается?
09.01.2016 в 18:04:02
Luza E написал: Мэд Огурец, Алюмиг не рассматривается?
Я не вижу их у нас. В принципе, найти походящего китайчика можно. Тут основной вопрос- транс или инвертор? Что лучше для указанных мною работ?
09.01.2016 в 18:15:28
Мэд Огурец, Инверторный, плавные регулировки, меньший вес, а значит и мобильность, у меня два полуавтомата, 180А, ростовский ПДИ 181, брал у Авакса(пусть земля ему будет пухом) и он ездит со мной по выездам Алюмиг в гараже, лодки моторные или черное что то толстое заварить. Проволокой 1,2 варит, 1,6 не пробовал. 4 ролика подача.
