Harvest написал: хитрый угол и изменяющийся наклон ... просто включить голову и руки
Harvest, хитрого тут особо ничего нет. Даже простейшие оснастки - великая вещь ;). Приглядитесь - противоположные ножки расположены в одной плоскости. Я бы делал так (а может еще и сделАЮ - простые и симпатичные штучки, спасибо за идею :)): кладутся две заготовки ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ножек на ровную поверхность, на заранее просчитанном, а лучше еще и начертанном на поверхности положении - на нужном расстоянии друг от друга и с нужным углом между ними. После чего одна из следующих ножек должна БУДЕТ потом оказаться НАД этой поверхностью, на каком-то расстоянии и с каким-то углом по отношению к поверхности. Чтобы ее перед прихватками в это положение ее ТОЧНО разместить, надо изготовить две поддерживающих подпорки, нужных высот каждая - для данного своего положения от концов ножек, где они, эти подпорки, будут стоять (где-то ближе к краям ножек, но только чтобы не точно в месте, где будут перемычки, разумеется, а то помешают варить), хоть из фанеры, или из сварить из прутка. Только с неким основанием, прикрепленным под 90гр, которое и будет лежать на этой плоскости, или еще лучше - будет на ней ЗАКРЕПЛЕНО. Еще лучше с торца всей конструкции, где потом будет сиденье, поставить и закрепить еще и упор в виде плоскости (фанеры), у которой самОй будет основание под 90гр, чтобы это основание само плотно лежало на поверхности - это даст гарантированную подгонку концов ножек со стороны будущего сиденья, их в эту плоскость можно будет просто УПИРАТЬ. Останется только померить длину перемычек прямо на этом простейшем "стапеле", а еще лучше ее заранее рассчитать - это даст еще бОльшую точность. Срез перемычек - 45гр. в плане, с очень небольшой подправкой из-за пирамидальности конструкции. Подпорки лучше сделать кроме как нужной высоты, еще и точно такой ШИРИНЫ, какая должна быть в этом расчетном месте между ножками - тогда ножки можно будет просто упирать в эти основания подпорок, и тогда можно будет вообще легко "штамповать" такие конструкци даже целыми партиями :)
Для четвертой ножки чуть сложнее - после прихватки 3-ей ножки конструкцию уже просто так не перевернешь и на плоскость не положишь, а, значит, это должна быть не "чистая" плоскость, а что-то в виде пары консольных досок, которые будут продеваться в промежутки между прихваченными перемычками.
Не знаю, насколько доходчиво изложил - на пальцах это было бы намного быстрее и понятнее ;). Надеюсь - основную идею донес. Конструкция "стапеля" не претендует на идеальность, это первое, что быстро приходит в голову. По мере размышления и изготовления в голову могут приходить разные идеи усовершенствования подобной "технологии" :)
