Tomkol
Tomkol
Прага
29.05.2020 в 23:05:15
Микитович, а почему если обмотку силового трансформатора включить без сердечника, то ей кердык наступит?
Сытый конному не пеший!
Микитович
Микитович
30.05.2020 в 03:02:24
Tomkol, Потому что сопротивление провода небольшое, частота низкая, реактивное сопротивление этой обмотки на низкой частоте почти равно активному (резистивное сопротивление провода катушки). Ток получается очень большим и провод не выдерживает - перегорает. Чем выше частота тем меньше нужна индуктивность трансформатора ну и соответственно уменьшаются габариты. Ну и материал сердечника уже нужен другой поскольку трансформаторное железо может работать на частотах 10-200 Гц. Трансы на частотах 600 Гц (бортовая сеть подвижного состава и самолетов) мотаются на пермаллое. Выше частота - альсифер, еще выше - феррит. На частотах близких к 100 МГц и выше трансформаторы вообще без сердечников.
Что касается дросселя для сварочника. Дроссель с железным сердечником и большим количеством витков (большая индуктивность) дает большой всплеск при обрывах дуги даже на постоянном токе и отдает в дугу большой запас энергии. Если нет разрядных (снаберных) диодов то могут вылететь выходные диоды в выпрямителе выходного каскада. А для частоты преобразователя железо не работает (теряет парамагнитные свойства) поэтому импульсы тока легко проходят через дроссель. Несколько витков провода без сердечника если и помогают (как в данном случае) то весьма незначительно, и безопасно для выходного каскада инвертора.
Ну, как то так, попрощее.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2020 в 08:52:37
Микитович, фигасе попроще :eek:
Klez
Klez
Белгород
30.05.2020 в 09:41:23
Tomkol,
А в чём проблема взять провода по длинее? Тот же дроссель получается и мотать ничего не нужно.
joha
joha
Ярославль
30.05.2020 в 10:08:19
Не зависит нагрев провода от наличия сердечника, ток всё равно одинаковый будет, что с, что без, Вот индуктивность будет разная, С сердечником возможен чуть больший нагрев, т к сердечник сам будет греться
joha
joha
Ярославль
30.05.2020 в 10:14:03
Вот замер кабеля скрученного в кольца с разными витками (зависимость квадратичная от витков), кабель свит из 2-х проводов по 6мм.кв. Прямой кабель примерно на кругло 1мкГн на метр
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2020 в 10:33:27
Klez написал: Tomkol,
Klez, проблемы вообще нет, бо в моем сварочнике дроссель наверное такой мощный, что аж на корпус звук отдает))) А спрашивал я чисто для пополнения своих слабых знаний в этой области)))
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
30.05.2020 в 14:18:39
joha, прибор проверьте на обозначенных индуктивностях. Похоже завышает показания.
Alpen
Alpen
Оренбург
21.09.2020 в 19:13:49
Коллеги, упал тут на меня нежданчик. Друган решил квартиру отремонтировать, ну и решил раздать добрым людям все ненужное, мне упало киллограм 40 электродов импортных, времен СССР. Батя у него, дай ему Б-г здоровья, до пенсии трудился сварщиком. В числе прочих ништяков, были такие интересные электроды.
Сделанны в виде замкнутой с одного конца трубки. Поначалу подумал, что это рубашка какая-то на электрод, к примеру чугунину варить, но уж больно легкая, как из графита какого омедненного. Сломал самый неказистый, вроде и правда-похоже на графит.
Для чего сей электрод предназначен, вопрос? Поискал, пишут толи для резки, толи для сварки, короче не понял. Звук издают металлический.
joha
joha
Ярославль
21.09.2020 в 21:09:53
Снаружи это похоже медная поверхность на графите,
Омедненный графитовый электрод, предназначенный для воздушно-дуговой резки и строжки металла
Alpen
Alpen
Оренбург
21.09.2020 в 22:05:30
joha написал: Снаружи это похоже медная поверхность на графите,
joha, ну да, я примерно такое же прочитал, но как с чем и для чего не понял. Лично у меня для резки плазма есть, ну окромя ушмок и пил разных. А что это, лучше, хуже, или совсем другой коленкор, не понятно.
