Klez
Klez
Белгород
21.09.2020 в 22:34:44
Alpen, https://youtu.be/WZyoARz0dP8
joha
joha
Ярославль
22.09.2020 в 09:06:06
Строжку примерно так и представлял, только не знал что туда ещё и компрессор надо со специальным держаком
Tomkol
Tomkol
Прага
22.09.2020 в 09:11:00
Я таким электродом пробовал раскалять трубку, чтоб согнуть её. Хреново. Ямы выпаливает
Сытый конному не пеший!
Alpen
Alpen
Оренбург
22.09.2020 в 17:04:37
Klez написал: Alpen, https://youtu.be/WZyoARz0dP8
Klez, ух ты, благодарю, пока не знаю для чего это мне может пригодиться, но надо будет попробовать.
Klez
Klez
Белгород
22.09.2020 в 17:14:12
Alpen, Такие электроды для сварки скруток годятся. Строжка в быту нафиг не нужна.
katu545
katu545
Ростов-на-Дону
06.02.2021 в 20:34:14
Пробую варить. Горизонтальный шов, если 2 профиля одной высоты рядом, шов получается более менее нормальный. А когда варю профиль например к листовому металлу, выставляю деталь чтобы шов был горизонтально для удобства, шов углом, и этот угол ни в какую не хочет завариваться. Вожу электрод от одной детали к другой, обе разогреты, между ними полно металла со шлаком. Отбиваю шлак и оказывается что на обоих краях аж бортик металла наплавлен, но между ними щель. Металл не в какую не хочет соединиться. Пробовал мешать металл электродом, то же самое. С третьего захода когда наплавишь большой бугор, тогда кое как содиняется. Большой перерасход электродов, и бугры здоровые. Что делаю не так ? Электроды двойка ресанта. Профиль толщиной 2мм.
joha
joha
Ярославль
06.02.2021 в 21:08:32
ток мал, для 2мм профиля и листа и 2мм электрода 40-50А, а кому-то и 60А, Попробуйте 2мм УОНИ, у них шлак сам всплывает, а у рутила надо его выгонять из ванны, особенно из угловой
katu545
katu545
Ростов-на-Дону
06.02.2021 в 22:25:32
На крутилке цифр нет, ставил примерно 80А. УОНИ на ютубе говорили не для новичка, сложно ими
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
06.02.2021 в 23:52:42
Для новичка электрод монолит рц 2,5 или 3 мм.
Дугу как можно короче. Вначале прихватки по углам, потом обстукать шлак и заварить на короткой дуге.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
06.02.2021 в 23:54:00
Важно держать короткую дугу.
katu545
katu545
Ростов-на-Дону
07.02.2021 в 11:48:23
Дуга и короткая и длинная. Плоский шов то хорошо варится, угловой не хочет
