barada7777 написал : Подскажите пожалуста что за инвертор TAVR 200 с.п. Укр.Кит. На панели есть табло кот.показывает ток сварки???
Спросите здесь,
13.03.2010 в 16:13:18
Спросите здесь,
14.03.2010 в 19:14:10
Люди,а как можно отцентровывать трубы(диаметр где то 10-12см) чтоб варить их встык? Нужно сварить три трубы и как можно точнее отцентровать их так как в исходе нужна длиная ровная труба Подскажите если кто уже что то подобное делал. Заранее спасибо.
14.03.2010 в 19:39:28
Уложить трубы в уголок или швеллер и прихватить в 3-4 местах по окружности.
14.03.2010 в 20:36:44
VlaK56 написал : Уложить трубы в уголок или швеллер
Да сегодня весь день так пытались сварить-сначала к уголку,потом к швелеру(варили а потом резали так как не было "как цельная труба".Даже хомуты Нормовские прикупил и ими притягивал,но результат не тот что нужен. Вот и думаю может кто какие хитрости применяет..
14.03.2010 в 21:41:10
Я брал шнурок. Прихватывал, правил шнурком, потом осторожно подваривал, штоп не повело. А если повело опять шдудок в нескольких плоскостях. Одну трубу 105мм сварил идеально. Другую маленько косякнул, но и так зае...сь было. Переделывать не стал.
14.03.2010 в 22:40:34
Трубы,уложив их в швеллер~уголок,плотно подгоняют к друг другу-находя оптимальное сопряжение,прокручивают одну относительно другой.Затем делают небольшой зазор(вы занимаетесь непрофессионально,поэтому не акцентирую внимание на деталях),он необходим для провара,для снятия напряжения,ну и для центровки он пригодится.Прихватываем между собой трубы сначала по бокам-сначала с одного(если трубу увело-поправляем),затем с другого-напротив.Проверяем горизонт,выравниваем,прихватываем.Во время сборки-прихватки желательна фиксация изделия,с последующим контролем.Варить начинаем с того места,где должна быть по идее 4 прихватка.Для выставления и сохранения зазора при сборке,желательно пользоваться зазорником-пластинка или V-образно сваренные электроды/проволока "желаемого"зазора.Удачи!:)
15.03.2010 в 18:07:45
Уважаемые гуру по сварке подскажите пожалуста. Делаю деревообрабатывающий комбинированный станок. Верхнюю рамку сварил швеллер 10, основание тоже швеллер 16 разрезанный пополам на уголок, соединить их хотел уголком тоже швеллер пополам, типа ножек, на фото красным, но как не собирал конструкцию под сварку, прямых углов не получаетса, посавелуйте как быть:(
15.03.2010 в 18:48:51
Варить лучше когда верхняя и нижняя рамки стоят вертикально-набок положи конструкцию.Ножки приложить с зазором 3мм и прихватить по серёдке одной точкой.Потом мерить диагонали и варить.
16.03.2010 в 10:00:08
andrey_o написал : По проему сложно делать, а если окно по уровню выйдет с перекосом к проему, то и решетка криво смотреться будет. Но можно сделать и по проему. С зазором по 10-15мм пластины отыграют, если что.
Я по проёму непланирую делать. Меряю проём и отталкиваюсь от самых узких мест далее решетка варится будет в виде прямоугольника и в проёме установлена будет по уровню, т.к. окна в дальнейшем(но в далёком будующем), то же будут стоять по уровню. Вопрос в том, что я не знаю сколько зазор должен быть в среднем, что бы в будующем не мешал откосам (которые скорей всего будут из пластика т.к. дом планирую общивать сайдингом), и с другой стороны что бы этот зазор не был велик. С низу зазор то же нужен т.к. окна будут с отливом, только вопрос какой, а то щяс поварю, а когда дело до окон (металлопластиковые) дойдёт или отлив не пройдёт, или наоборот под ними огромный зазор останется((((
СергейКл написал : Вопрос не корректный, необходимо знать конструкцию дома (панель или кирпич, какой конструкции отлив). Но в любом случае частая ошибка - не оставляют место под антимоскитную сетку.
Дом в 1,5 кирпича, снаружи будет утеплятся и общиваться сайдингом. Место под маскитку будет т.к. решетки планируются пузатыми (и окна легче мыть и место для маскитки будет). Построен только первый этаж, перекрыт плитами перекрытия, второй строить пока не за что, и окна ставить то же, но дом нужно закрыть решетками что бы не лазили по нему, да и инструмент оставлять на лето (бетономешалку, лопаты, вёдра, молотки, тачки, стремянки и т.д.), не возить же всё с собой на стройку.
СергейКл написал : (Вообще, вопрос не в тему).
А куда с вопросами? Здесь же ликбез и профи здесь есть которые на этом деле уже собаку сьели.
16.03.2010 в 14:01:47
Bugai написал : второй строить пока не за что, и окна ставить то же, но дом нужно закрыть решетками что бы не лазили по нему
Чисто ИМХО. На время строительства простые решетки из арматуры (или что дешевле "достать"), а по окончании строительства (перед монтажом сайдинга) - красивые решетки с оптимальными размерами.
