valekc
valekc
30.03.2010 в 00:08:50
7351 написал : Давно мечтаю для сварочника (и не только) вот такую штуку купить.
Сколько туда ИИСТов влезет?
7351
Донецк
30.03.2010 в 01:52:01
valekc написал : Сколько туда ИИСТов влезет?
Кроме переноски, маски, электродов, сварочных кабелей, болгарки, перфа, кувалдочки(кулачка), молотка, щетки, струбцин и всяких мелких штук - врядли больше одного.
ilus
ilus
30.03.2010 в 01:52:40
7351 написал : Речь, в данном случае, идет о Вашей личной целостности, а не инвертора. Внутри аппарата напряжение более 300 Вольт, корпус металлический - делайте выводы. P.S. Лично я свой подключаю, как получается. Но о безопасности необходимо думать всегда!
А что конкретно МОЖНО и чего НЕЛЬЗЯ? за детали свариваемьіе браться, прикасаться к корпусу включенного инвертора, менять єлектрод при включенном аппарате?
7351
Донецк
30.03.2010 в 01:57:43
ilus написал : что конкретно МОЖНО и чего НЕЛЬЗЯ?
Читать здесь и не только http://www.polybum.com/welding/arc/arc7/
ilus
ilus
30.03.2010 в 02:05:42
тоесть, если работать в сухой одежде, обуви и рукавицах в сухом помещении, то незаземленная разетка не страшна?
ilus
ilus
30.03.2010 в 03:00:30
и еще вопрос на счет ДИФов. какой для ИИСТ-140 подойдет?
7351
Донецк
30.03.2010 в 03:17:40
ilus написал : какой для ИИСТ-140 подойдет?
Я бы ставил на 25 А. Но по моему мнению, лучше отдельное УЗО на 25 А в паре с автоматом на 16А.
ilus написал : незаземленная разетка не страшна?
Безопасного напряжения не бывает. При определенном психофизиологическом состоянии человека летальный исход может быть и при 12 В. Опасным для жизни считается ток выше 50 милиампер, проходящий через тело человека.
ilus
ilus
30.03.2010 в 04:50:54
а какой ток проходит через сварщика, если он держит деталь и приваривает её? уж простите за такие бестактніе вопросьі
shuninm
shuninm
30.03.2010 в 07:36:53
Ну, это индивидуально... Исходя из вкусов и пристрастий сварщега. Кому то нравицца поменьше, кому та, побольше. Штоп протрясло реально!
DED
DED
30.03.2010 в 07:38:04
avaks написал : С удовольствием бы послушал тираду, когда Вы приедете к месту работ, разложите сумку, а там.... Блин! Кабель забыл!
У меня такие казусы с бетономешалкой случаются.
brodiaga29 написал : Уважаемые,а есть у кого свои фишки сварки вертикалки при переодическом падении напряжения?
Взять отгул и варить в будний день. Не шутка.
brodiaga29 написал : Скажу честно-не встречалось.Но это во-первых потому что я не все видел,и во-вторых пока производитель диктует условия. Поверте будет и разьем.
А я наоборот заморочен, чтоб от сварочника ничего не отделялось.
Поэтому у меня сделаны самодельные ручки с возможностю намотки кабелей на них.
Gins
Gins
Миасс
30.03.2010 в 08:02:58
ilus написал : а какой ток проходит через сварщика, если он держит деталь и приваривает её?
ну если сварщик при этом не держится за электрод второй рукой - думаю не больше, чем ток, проходящий через сварщика, когда он на диване смотрит телевизор :) держак то я так понимаю изолированый?
к вопросу об УЗО: а чего бы просто вилку, совмещенную с узо не поставить? такая даже у ИЭК есть, если не ошибаюсь
