Спасибо за очень важную тему! Теперь вопросы новичка. Собственно решил освоить сварочное дело, купил инвертор Gysmy-165,Хамелеон, краги, электроды.. Фронт работ - авто, в последствии дача. На текущий момент занимаюсь форсированием мотора и пытаюсь сварить такой выхлопной коллектор.
Отводы-трубы толщиной 2.5. Фланцы -10 мм. Электроды LB 52. Сваривать отводы уже "научился", один канал сварил. Но выглядит пока неэстетично, хотя кажется и крепко. Буду делать пока не останусь доволен. В коллекторе большие напряжения на швы, трескаются - отваливаются по опыту многих при эксплуатации. Место шва должно быть очень прочным. Коллектор может накаляться до темного красного цвета в пик.
Вопросы:
Может есть какие-то однозначные рекомендации при варке такой конструкции.
вопрос про разделку кромок. Делая испытания на излом понял, что без разделки - туфта получается. С разделкой намого крепче. 2 см шва уже руками не сломать. Путем нескольких экспериментов пока остановился на варианте - 30-45% фаски на одном стыке, на другом нет. Пробовал на двух стыках сразу делать фаски - прожигает иногда. Ваши рекомедации?
Про разделку кромок возле крепления фланцев и сам способ варки вообще пока туман. Это самое нагруженное место и как проварить стык 90град и меньше не совсем понимаю. Пока удается лишь налепить сверху к поверхностям шов, за счет этого и держится, но отвалится потом точно. Проварить место стыка не удается.
- Вопрос про швы. Сложно варить трубу - надо вращать постоянно. Одному чувствую не сделать однородный шов по всей длине. Местами появляются кучки направленного металла или наоборот. Чтобы усилить шов, есть мысль сваривать в два прохода. Первый быстрый, так что шов тонкий практически не выступает над поверхностью. Конечно будут неоднородности. Второй шов поверх шириной 1 см, с поперечыми движениями, устраняя неоднородности первого прохода. Пробовал так - вроде нормально, но правильно ли это.
Спасибо!
