2shuninm вы похоже статью не доконца прочитали :) там дальше есть про образование пор
11.05.2010 в 16:10:04
11.05.2010 в 16:16:38
2 Викторыч Спасибо за ссылку. Очень хорошая статья - все конкретно, без воды.
11.05.2010 в 22:19:31
Джумшут написал : жизни всякое бывает.
Это верно бывает. Не знаю... изврат это, неправильно, не заморачиваюсь, отшиваю, кто придумал, пусть тот и варит. Сварщик не Бог. Все что на бумаге, необязательно получится в железе, но это не мои проблемы.
11.05.2010 в 22:27:04
Было б кого отшивать - для себя варю. Все равно разбираться надо с тавровыми швами - чую не меньше их будет чем стыковых или лапчатых.
13.05.2010 в 21:04:02
Подскажите как варить профтрубы на забор. Столбы 80х40х2, прожилины 40х40х1,5, прожилины в распор столбов. Швы с двух сторон вертикальные пойдут или надо еще верхний горизонтальный обваривать?? Просто думал герметиком полиуритановым сверху замазать!
14.05.2010 в 00:07:50
стакан написал : Просто думал герметиком полиуритановым сверху замазать!
ИМХО, заварить 4 см быстрее, крепче, и дешевле, чем замазать полиуретаном.
14.05.2010 в 07:33:11
для прочности двух вертикальных вполне хватит.
А на счет герметика.. А надо ли? если от того, чтобы вода не попадала - так если герметично все закрыть, то от перепадов температуры конденсат будет внутри трубы, надо все равно дренажные отверстия тогда делать, так что может вообще забить на это дело и просто оставить 2 шва? лет на 5-10 хватит точно
14.05.2010 в 08:46:53
Gins написал : лет на 5-10 хватит точно
Это очень мало ИМХО
14.05.2010 в 11:25:54
7351 написал : замазать полиуретаном.
После сварки прокрасить все хорошенько кузбас-лаком,а места стыков и сварки 2 раза и пожирней.100 лет простоит.
14.05.2010 в 12:41:31
ribakow.fthj написал : После сварки прокрасить все хорошенько кузбас-лаком
Не знаю насколько это работает - видел такую штуку: сантехники варили трубы, а к месту сварки, сразу после отбития шлака, прикладывали куски пенопласта. В результате место сварки покрывалось сплошным прозрачным слоем пластмассы.
14.05.2010 в 12:54:39
7351 написал : В результате место сварки покрывалось сплошным прозрачным слоем пластмассы.
Ну это только место сварки,а при покрытии всей металлоконструкции(и от ржавчины в том числе).
