LLIEPLLIEHb написал : Так я вот даже не имею возможности и поглядеть то, что к чему. Так, на глаз, да по ощущениям.
Вот и я тоже про то -аппараты у всех разные.
07.07.2010 в 10:51:43
07.07.2010 в 12:15:07
ribakow.fthj написал : А вотпочему липнут?Тока не хватает?Может и 120А маловато?
Липнут потому что дугу нужно короткую держать, а рука еще "не твердая". Когда просто по поверхности электрод сжигать в нижнем положении, то на 90 А УОНИ у меня и не липнут и не тухнут. А цифры тока чисто условные - на ИМС 1700 цифры на табло высвечиваются.
07.07.2010 в 22:14:35
Fordov написал : Сила тока в вертикальном положении всегда ниже по сравнению с нижним. Где-то на 10%.
А вот и нет!!! Уменьшать нужно ток при сварке "на подъём", а при сварке "на спуск" наоборот добавлять 10-15% к нормальному току. Мне кстати очень понравилось варить именно "на спуск" - очень красивый шов получается, гладенький и без сопель. Красивее всего получается электродом МР-3С.
Сытый конному не пеший!
08.07.2010 в 00:08:53
Tomkol написал : Мне кстати очень понравилось варить именно "на спуск" - очень красивый шов получается, гладенький и без сопель. Красивее всего получается электродом МР-3С.
Не стоит обольщаться,за видимой красотой может быть непровар.
08.07.2010 в 00:26:06
То снизу вверх можно идти с соплями и полным проваром, затем сразу же сверху вниз опускаться, формируя красивый шов и сплавляя лишнее.
08.07.2010 в 01:00:30
Если интересует нормальный провар, а не многослойный сэндвич с пустотами внутри - нельзя так варить
08.07.2010 в 01:12:47
А насколько я знаю, такие швы не варят таким электродом.
08.07.2010 в 09:18:58
7351 написал : Липнут потому что дугу нужно короткую держать, а рука еще "не твердая".
так козырек положить на металл и все - дуга короткая будет и держать ее легко - потому как опора есть (в виде электрода). Если ток правильный - не потухнет
08.07.2010 в 09:31:02
Gins написал : Если ток правильный - не потухнет
И лишний А тоже никчему-или прожигать будет или наплывы большие.
08.07.2010 в 09:49:19
Многорук написал : Не стоит обольщаться,за видимой красотой может быть непровар.
Ну, непровар я уже умею различать, а кроме того наоборот благодаря большему току основной металл лучше проваривается. Если варить "на спуск" УОНИями, то шов вообще получается глубже уровня основного металла. Наверное поэтому они и не предназначены для сварки "на спуск".
08.07.2010 в 10:24:47
Gins написал : так козырек положить на металл и все - дуга короткая будет и держать ее легко - потому как опора есть (в виде электрода). Если ток правильный - не потухнет
Не всё так легко, если такой хороший козырёк почему тогда липнет? Не продавливает человек же его, специально ломая. Руку больше набивать
