LOT написал : Мне из всего перечисленного более аргонодуговая сварка нравиться
Ну тада она на то и аргонодуговая,чтоб в аргоне варить:) Можно смесь с Гелием,вообще круть,но дороже:) Ну это как в пословице; "любишь кататься,люби и саночки возить" :)
30.09.2010 в 00:32:43
30.09.2010 в 07:25:55
LOT написал : Можно варить оцинковку и черняшку без аргона? Есть ли более дешевая замена аргону для оцинковки\черняшки?
Я варил оцинкованную трубу электросваркой. Инвертор Blue Weld 164. Предварительно не зачищал. Электроды - те что есть. Самые обыкновенные МР ф3 на токе 70-80А. Вопросов по качеству соединения нет.
30.09.2010 в 07:41:05
LOT написал : Газосварку,ручную,полуавтомат не предлагать
Ну, много еще разновидностей сварки есть... Например сварка трением. Или купил шашку для сварки в хозмаге и вперед. Не выпендривайтесь, товарищ LOT. Варите всеми любимой РДС.
30.09.2010 в 07:53:49
shuninm написал : Варите всеми любимой РДС
Я вообще сварил оцинкованные трубы внахлест крестом (так требовалось конструктивно) касание в точке. Наплавил как надо. Для красоты можно использовать маленькую полгарочку, а можно просто сдуть лишнее высоким током, наклоняя электрод и изделие. Проще в кустарно-гаражно-домашних условиях не придумать (ИМХО).
30.09.2010 в 15:27:50
shuninm написал : Ну, много еще разновидностей сварки есть... Например сварка трением. Или купил шашку для сварки в хозмаге и вперед.
Дык я бы с радостью Но уже за два года мучений не шов а просто ужас. И фильмы смотрел) Шва один фиг нет. Куча непровара,шлака и соплей Только сопли вешаю. Шлак один... Не получаеться и всё тут Электроды ано. Сварочник советский, древний, наверное трансформаторного типа(кило20) Может нужно нормальный инвертор и шов появиться?
30.09.2010 в 16:04:45
Наверное нет. Сложная вещь сварка. Я за трубопроводы не берусь. Другие легко варят. вот так... кому то дано, кому то нет. Вот и фсё. Наймите человека, братский совет. Нервы сэкономите. Я так стал делать.
30.09.2010 в 16:19:54
shuninm написал : Наймите человека, братский совет. Нервы сэкономите. Я так стал делать.
Это не наш метод)
30.09.2010 в 16:23:28
LOT написал : Это не наш метод)
:applause: :clapping
30.09.2010 в 16:29:04
LOT написал : Может нужно нормальный инвертор и шов появиться?
Может и появится. Инвертором значительно проще варить. хотя конечно и марка и тип электродов играют не последнюю роль. Хотя если конструкции хорошо варятся(шов качественный) то и с трубой особо проблем быть не должно, но сварка труб естественно сложнее чем пластин.
30.09.2010 в 16:38:47
LOT написал : Только сопли вешаю. Шлак один... Не получаеться и всё тут Электроды ано. Сварочник советский, древний, наверное трансформаторного типа(кило20) Может нужно нормальный инвертор и шов появиться?
Конечно с инвертором и проще и лучше.Но може вам стоить пригласить опытного сварщика для оценки работы вашего-ну и результат будет налицо-в чем дело.
30.09.2010 в 17:10:18
Че тада надо? Учитесь. Пригласите сварного и наблюдайте, как он проделывает всё.
