Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
01.10.2010 в 21:10:50
лашара написал : Ну неужели железо не имеет свойства окисляться?
Имеет конечно, только я например слабо себе представляю как оно должно окисляьтся, чтобы такими объемами всплывать в шлак. Да какое-то небольшое количество окислов самого свариваемого металла в общей массе шлака - согласен. Остальной шлак, вернее его основная часть, я уже написал.
POG65
POG65
Сатка
02.10.2010 в 14:33:47
BelaZZ написал : Опять же,в разумных пределах
=ИСТИНА
Helper
Helper
03.10.2010 в 16:13:36
Зазор необходим ещё для того, чтобы ровно конструкцию сварить. Например нужно сварить одну железку под 90 градусов к другой, приставил без зазора, прихватил, сваркой потянуло и уже не выправишь... Тогда может помочь только жесткое крепление (кондуктора, струбцины и т.д.) чтобы варить без зазора. А если нечем зажать перед сваркой, то лучше выставить зазор, а потом подправить как надо. Я так трубы (не большие конечно) варю. Приставил отвод к трубе одной стороной плотно к трубе, а с другой отгибаю, чтобы был зазор и прихватываю. Затем отгибаю другую сторону, чтобы был равномерный зазор и делаю вторую прихватку и так далее, чтобы и зазор был и чтобы ровно получилось.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
03.10.2010 в 17:02:47
Helper написал : Зазор необходим ещё для того, чтобы ровно конструкцию сварить.
Интересная версия :) Я знаю только один вариант: зазор - для обеспечения качественного провара.
7351
Донецк
03.10.2010 в 17:15:24
Helper написал : чтобы и зазор был и чтобы ровно получилось.
Когда маску хамелеон купил, как раз во дворе дома, в котором живу, ремонтировали котельную, и ходил смотреть, как варят сварщики-профи. Отводы они приваривали именно так, как Вы описываете. Варили только УОНИ 13/55 от японского сварочного генератора на 500 А. Ни разу не увидел, чтобы электрод залип.
POG65
POG65
Сатка
03.10.2010 в 17:22:08
Helper написал : то лучше выставить зазор, а потом подправить как надо
Даже не дочитал Ваше сообщение, а уже правильно...!!! Профи нас поругают, а хотелось совета...
Nesnakomez написал : Я знаю только один вариант: зазор - для обеспечения качественного провара.
То есть, "сам зазор" = я тоже так думаю.
Helper
Helper
03.10.2010 в 19:08:23
Первый рисунок прихватка без зазора, второй и третий с зазором. Стыковые соединения по тому же принципу.
Helper
Helper
03.10.2010 в 19:18:34
Стыковые
Helper
Helper
03.10.2010 в 19:27:09
Я не художник, ну допустим на рисунке изображена профильная (квадратная) труба, или уголок.
Helper
Helper
03.10.2010 в 19:35:13
Суть в том, как зазор помогает ровно сваривать детали, без прижимных приспособлений
Джумшут
Джумшут
Луганск
03.10.2010 в 20:07:13
Настоящие специалисты-сварщики гнули ручку и приваривали ее к зубилу. Ручка два раза отламывалась в месте изгиба. Пришлось болгаркой с одной стороны отрезать старый кусок. Ручку заточил на конус и приварил встык. Посмотрим сколько продержится.
