DED
DED
15.10.2010 в 21:17:53
Tomkol написал :
Варил инвертором, вернее ромбики наплавлял. По ощущениям, ни какой разници нет.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.10.2010 в 22:07:21
DED написал : Варил инвертором, вернее ромбики наплавлял. По ощущениям, ни какой разници нет.
Этот пруток, что я купил, имеет 6 мм диаметр. Инвертером максимум дал - 170А, а гореть не хочет.
Сытый конному не пеший!
DED
DED
15.10.2010 в 22:51:14
Tomkol написал : Этот пруток, что я купил, имеет 6 мм диаметр.
О каком прутке идёт речь?? Я варил электродами Ф4мм.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.10.2010 в 23:28:41
DED написал : О каком прутке идёт речь??
А то, что я купил, просто пруток диаметром 6 мм. с неровной блестящей поверхностью, по ощущениям слегка пористый. Вроде как должен весить больше, чем по виду. На днях сфоткаю - выложу.
DED
DED
15.10.2010 в 23:54:30
Tomkol написал : А то, что я купил, просто пруток диаметром 6 мм. с неровной блестящей поверхностью, по ощущениям слегка пористый.
Сармайтовый электрод ничем не отличается от простого электрода внешне, если только цветом стержня и обмазки.
POG65
POG65
Сатка
16.10.2010 в 09:38:48
Tomkol написал : А как и каким аппаратом работать сармайтовым электродом? У кого есть опыт?
У нас на работе варят трансами, наплавляют. Личного опыта нет, но тема, применительно к инверторам, интересна.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.10.2010 в 21:29:12
Я свой вопрос продублировал еще и в ветке "Электроды разного производства" и вот что там ответили:
BelaZZ написал : У него своеобразное,отличное от простых эл-дов,горение.Токи я уже не помню,зазор вообще минимальный,херова туча дыма и жалкое подобие дуги.Диаметры у них большие.А работать им,зажег и начинаешь наплавлять на подготовленную поверхность,на одном месте не стоишь-потухает,а постоянное колебание и движение.170А явно маловато.Стойкость на истирание большая,металл рядом стерается напрочь,а шов остаётся видимым.Наплавляешь небольшими толщинамми.Я давно с ними сталкивался,когда в старателях работал,да на прииске технику "усиляли".До сих пор,наверное,на бульдозерных отвалах красуется лозунг(от нечего делать мулевали),ещё с тех времён,"Даёшь 300 прямого!"(300 руб.прямого заработка)
Может действительно сармайтовые электроды без покрытия только под транс заточены?
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.10.2010 в 13:24:55
Так они с покрытием и покрытие,если память не изменяет,толще,чем на простых электродах.Обмазка чёрная и пористая.Варил на постоянке.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.10.2010 в 21:12:50
BelaZZ написал : Так они с покрытием и покрытие,если память не изменяет,толще,чем на простых электродах.Обмазка чёрная и пористая.Варил на постоянке.
Не, этот сплошной металлический, только поверхность такая, как будто он в какую-то форму отливался - шершаво-кристаллическая и блестит серебристым металлом.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
17.10.2010 в 22:05:00
здаров всем! подскажите в чем моя ошибка???варю электродом такими дижениями \/ держу примерно 0,3-0,5 см дуги ,потом начинаю отбивать шлак и полумается так что там почти только шлак ,электоды мп3 или мр3 .
З.Ы. зарание спасибо за ответ.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.10.2010 в 22:42:00
Тут два варианта:
  1. Прочитать все 103 страницы этой темы. Ваш вопрос периодически повторяется, наверное, раз 20.
  2. Желательно очистить свариваемые детали от ржавчины, ток выставить согласно указаниям на пачке от электродов, электрод вести неспеша, давая шву заполниться и "надуться" горкой. Стекло в маске подобрать такое, что через него нормально видно процесс растекания металла и шлака, но чтобы дуга не ослепляла. Ну и конечно сжечь более одной пачки электродов, чтобы натренироваться.
У меня в гараже всякие каракатицы валяются, получающиеся из ненужных железных обрезочков, которые я не выбрасываю, а свариваю в кучу, пробуя разные электроды, положения и режимы сварки, а так же разные виды соединений.
Еще может у Вас слабое напряжение в сети, тогда пробуйте варить более тонким электродом.
