я стараюсь неспеша ,но чтобы и не прожигать . хрен его знает надо очищать попробывать.
17.10.2010 в 22:58:17
17.10.2010 в 23:16:08
ХАТАБчик написал : я стараюсь неспеша ,но чтобы и не прожигать .
А Вы еще представьте себе, что варите не электродом, который плавится сам, а просто электрической дугой или газовой горелкой, т.е. старайтесь не просто наливать металл электрода, но дугой плавить металл деталей. Вот когда увидите, как он плавится, тогда и металл электрода будет с металлом деталей сплавляться, вытесняя шлак наверх.
Сытый конному не пеший!
17.10.2010 в 23:20:42
да я вот и стараюсь так делать,но думаю скоро будет нормально уже получаться .
17.10.2010 в 23:47:59
2ХАТАБчик Марку электродов смените.
17.10.2010 в 23:52:40
а какую вы посоветуете?
18.10.2010 в 00:05:11
2ХАТАБчик SE-46, OK-46. Учится надо на хороших электродах, поймёте процес тогда переходите на какие хотите. А МР-ка больно много шлаку даёт.
18.10.2010 в 00:11:43
спасибо
18.10.2010 в 00:30:15
DED написал : МР-ка больно много шлаку даёт.
Я бы не сказал. Но, видимо, МРка МРке рознь. Можно попробовать просто МР-3 другого производителя. Я уже на такие грабли наступал. Нормальные МР-3 очень хорошо ложат металл. У меня ими самые лучшие швы получались сверху-вниз, хотя (как ни странно) они для этого и не предназначены. Говорят - даже электроды одного производителя, но разных партий, могут конкретно отличаться.
А ОК-46 - это аналог наших АНО-21. Сравнивал - практически никакой разницы, кроме цены.
18.10.2010 в 10:44:55
А какой нужен стабилизатор (имею ввиду его мощность) для инвертора Blue Weld Prestige-164 при просадках входного напряжения от 160V?
Порекомендовали вот этот:
А меньшей мощности нельзя?
18.10.2010 в 15:51:40
POG65 написал : Порекомендовали вот этот:
А, значит я был прав. Всё-таки там не кВт, а кВа. А насчёт этого показателя судите сами: например, мой инвертор на максимальной нагрузке (160 А, электрод 4 мм.) жрёт от сети 13 кВа. Можно посчитать пропорцию для меньших токов. Правда, не знаю какая там зависимость..., возможно и не арифметическая прогрессия (вроде так, поскольку в математике я не силен).
18.10.2010 в 16:05:19
Tomkol написал : мой инвертор на максимальной нагрузке (160 А, электрод 4 мм.) жрёт от сети 13 кВа
Tomkol написал : в математике я не силен
Заметно :) Напряжение на дуге в процессе сварки примерно 30В, 30*160=4,8кВа, КПД у инвертора всяко больше 30%, откуда 13кВа?
