POG65 написал : Порекомендовали вот этот:
Для сварки не пойдет, слишком медленный.
Tomkol написал : мой инвертор на максимальной нагрузке (160 А, электрод 4 мм.) жрёт от сети 13 кВа.
Вы ошиблись, максимум 6кВА.
18.10.2010 в 16:10:50
18.10.2010 в 19:21:34
ХАТАБчик написал : варю электродом такими дижениями \/ держу примерно 0,3-0,5 см дуги
Ко всему выше сказаному, Вам расстояние между деталью и электродом ещё меньше держать нужно. Я когда варю так обмазкой на край ванночки опираюсь
Viva la KUBAN!!!!!
18.10.2010 в 19:21:57
cimon написал : Для сварки не пойдет, слишком медленный.
А какой пойдет, или эта затея мертвая? Хочу иметь возможность заниматься сваркой в гараже. Может ли меня "спасти" какой либо стаб? Просадки серьезные, м.б. ниже 160V. Температуры зимой зимние...
18.10.2010 в 19:46:37
POG65 написал : А какой пойдет,
Такой, если по деньгам потянете А насчет зимы - ставите его в щит, в котором или постоянно, или через температурное реле включены две, последовательно соединенные лампы накаливания по 25 Вт.
18.10.2010 в 19:49:43
POG65 написал : А какой пойдет, или эта затея мертвая? Хочу иметь возможность заниматься сваркой в гараже
На соседнем форуме предлагают бороться подключением добавочного транса(осветительного) способом автотрансформатора пост№5:
Viva la KUBAN!!!!!
18.10.2010 в 19:58:41
пардус написал : подключением добавочного транса(осветительного) способом автотрансформатора
А если вдруг в розетке (от электросетей всего можно ждать!) вместо 180 Вольт будет 250 Вольт - автотрансформатор, вместо добавки в 30 Вольт, как жахнет 130, и пипец инвертору и всему остальному, включенному в розетку.
18.10.2010 в 20:03:21
Тоже вариант
Viva la KUBAN!!!!!
18.10.2010 в 20:09:41
Викторыч написал : откуда 13кВа?
Оттуда;), т.е. с этикетки, которая сзади на аппарат наклеена... Только я действительно что-то напутал. Там наверное не это число указано. Точно помню, что высчитывал, что автомат должен выдерживать 13 А, значит... там наверное 3 кВа? М-да, тут не в математике проблема. Просто я затупил:confused:.
Сытый конному не пеший!
18.10.2010 в 20:11:10
Возможно что пойдет чисто электронный. Все зависит от мощности вашей сети. Но он может отключаться по низкому напряжению.
POG65 написал : Хочу иметь возможность заниматься сваркой в гараже.
Возможен вариант, применения вместо стабилизатора мощного латра. Если в сети без нагрузки напряжение стабильно держится допустим 190В, то с помощью латра выставляете напряжение 220В и варите на МАЛЫХ токах, но желательно установить защиту по превышению напряжения вольт на 250. Еще проще, можно взять готовый заводской тр-р 1-1,5кВА 220Вх36В и включить его как вольт добавку в цепь питания инвертора. Что то схему загрузить не удается.
18.10.2010 в 20:20:27
пардус написал : На соседнем форуме предлагают бороться подключением добавочного транса(осветительного) способом автотрансформатора
Такой вариант ведь только для трансформаторного сварочника?
18.10.2010 в 20:36:06
Tomkol написал : Такой вариант ведь только для трансформаторного сварочника?
Для любого. И, как правильно написал "cimon", после автотрансформатора, перед сварочником, установить реле напряжения, чтобы защитить инвертор.
cimon написал : но желательно установить защиту по превышению напряжения вольт на 250.
