ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
18.10.2010 в 23:13:18
POG65 написал : Хочу иметь возможность заниматься сваркой в гараже. Может ли меня "спасти" какой либо стаб? Просадки серьезные, м.б. ниже 160V. Температуры зимой зимние...
По моему на соседней ветке обсуждалась возможность использования стабилизаторов при сварке.Если не ошибаюсь,там говорилось про сомнительность сего мероприятия:) .Не факт что стабилизатор "вытянет" из вашей сети нужную для Вас напругу:( К тому же,вероятно,у соседей по гаражам,напряжение,в следствии Ваших действий,будет стремиться упасть ещё ниже.(ИМХО)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
19.10.2010 в 00:41:38
Многорук написал : у соседей по гаражам,напряжение,в следствии Ваших действий,будет стремиться упасть ещё ниже.
Побьют :(
POG65
POG65
Сатка
19.10.2010 в 06:05:20
7351 написал : Такой, если по деньгам потянете
нЕЕЕ..
7351 написал : через температурное реле включены две, последовательно соединенные лампы накаливания по 25 Вт.
Принцип подогрева ясен.
7351 написал : от электросетей всего можно ждать!) вместо 180 Вольт будет 250 Вольт
Также считаю. По этой причине опасаюсь за инвертор.
cimon написал : Возможно что пойдет чисто электронный
Мне советовали продавцы электронно-механический. Понятное дело, впарить товар надо...
cimon написал : Если в сети без нагрузки напряжение стабильно держится допустим 190В
К сожалению напряжение гораздо ниже (порой 160 V) и нестабильное.
Многорук написал : Не факт что стабилизатор "вытянет" из вашей сети нужную для Вас напругу
Напругу вытянет, видел у соседа стаб мощностью 5 кВт. В гараже у него подключена тепловая пушка на 6 кВт. Освещение, болгарки, шлифмашинки, чайник.... Думаю, не будет достигнута желаемая мощность (или это мне дорого обойдется). Причем по отзывам "Ресанта"-дешевый кЕтай, изготовленный в Латвии. Думаю нет смысла покупать не совсем надежную вещь за такие деньги. Всем участникам - большое спасибо. Жду рекомендаций, если таковые имеются.
avaks написал : Побьют
Не должны, кенты. Сами ко мне ходят за помощью. Я стараюсь не отказывать. А если че, мы сами с усами.
POG65
POG65
Сатка
19.10.2010 в 08:51:40
7351 написал : Для любого. И, как правильно написал "cimon", после автотрансформатора, перед сварочником, установить реле напряжения, чтобы защитить инвертор.
А я считал, что в стабилизаторе эта опция (защита от повышенного напряжения) уже исполнена. http://www.e-v-t.ru/7129/resanta/asn-2000-1-c/forum/
POG65
POG65
Сатка
19.10.2010 в 09:59:12
А может просто варить двоечкой на низких напряжениях 40-50 вольт и все? Железки у меня максимум 5мм (в основном 3-4 мм). Есть 2-ка УОНИИ, МР-3 и АНО-21 - троечка. Надо поробовать и лишнего не заморачиваться. Как считаете?
7351
Донецк
19.10.2010 в 13:44:56
POG65 написал : А я считал, что в стабилизаторе эта опция (защита от повышенного напряжения) уже исполнена.
В стабилизаторе должна быть исполнена, но в данном случае решение предлагалось для варианта без стабилизатора - вольтдобавочный автотрансформатор+реле напряжения для защиты.
cimon
cimon
Астана
19.10.2010 в 17:09:00
POG65 написал : А может просто варить двоечкой на низких напряжениях 40-50 вольт и все? Железки у меня максимум 5мм (в основном 3-4 мм). Есть 2-ка УОНИИ, МР-3 и АНО-21 - троечка. Надо поробовать и лишнего не заморачиваться. Как считаете?
Вы посты вообще то читаете? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2039832&viewfull=1#post2039832 И не на низких напряжениях 40-50 вольт, а на токах 40-50А. так будет правильнее.
POG65
POG65
Сатка
19.10.2010 в 17:47:39
cimon написал : И не на низких напряжениях 40-50 вольт, а на токах 40-50А. так будет правильнее.
Действительно, лопухнулся. Кстати двойка не пошла, только что пробовал. Липнет и все. Ссылку сейчас посмотрю, спасибо.
POG65
POG65
Сатка
19.10.2010 в 17:52:19
cimon написал : Что то схему загрузить не удается.
Этот пост я читал. Можно схему? Попробую, выход искать надо, а то придется забросить сварку до весны. Зимой на дачу не проеду, варю обычно там. Остался шанс поварить в выходные, как погода выйдет... Еще раз спасибо за участие.
POG65
POG65
Сатка
19.10.2010 в 17:55:53
cimon написал : Еще проще, можно взять готовый заводской тр-р 1-1,5кВА 220Вх36В и включить его как вольт добавку в цепь питания инвертора.
В моей ситуации это самый простой вариант. Напруга в гараже всегда низкая (160-170 Вольт).
cimon
cimon
Астана
19.10.2010 в 18:48:26
POG65 написал : В моей ситуации это самый простой вариант. Напруга в гараже всегда низкая (160-170 Вольт).
Тогда вольтдобавка вам нужна на 50В и мощность тр-ра не менее 1,5 кВА. Соседи могут обидеться, т.к. напругу в сети будет просаживать еще больше. Стабилизатора с такими возможностями вы не найдете за вменяемые бабки. С некоторых пор возникли проблемы на этом форуме, не удается загрузить файлы. Попробую на другом, если получится, то скину ссылку.
