если варить "на балконе" - проблем почти нет , вот "на лоджии" особенно застекленной - не так комфортно, лучше всего УОНИ(не такие вонючие) и хорошо помогает 3Мовсикй респиратор-"лепесток"
24.10.2010 в 14:39:29
24.10.2010 в 14:55:50
Tomkol написал : на депозит залил фильмецы по сварке
У некоторых возникли проблемы с закачкой, поэтому продублировал на другой файлообменник
Сытый конному не пеший!
24.10.2010 в 14:56:58
Tomkol написал : Один б\у на 5000 мкФ на базаре продали, со слов продавца, за 70 грн. (менее 10 долларов), второй (японский) 10000 мкФ на интернет-аукционе был продан за 540 грн. (около 60 долларов).
нормальный неэлектролитическй кондер что можно безбоязненно пихать в сеть 220в (к78-ХХ, МБГЧ)весит 200 грамм за 100мкФ и цена около 200рублей... а те что прелагались "на базаре" в сеть 220в можно пихать только под новый год или 9 мая заместо хлопушки с серпантином.
24.10.2010 в 15:09:14
johnlc написал : УОНИ(не такие вонючие)
Это точно - у них же основное покрытие, имеющее меньше едких добавок. Но нужно хорошо очищать места будущего шва. Даже от серой пленки окалины у нового металлопроката.
Кстати, я сообразил, какую еще ошибку всегда допускают начинающие сварщики при сварке рутиловыми электродами. Сам тоже этим страдал: не учитывал толщину шлака! Тоесть когда ложишь шов, то нужно всегда делать поправку на то, что верхняя его половина после остывания будет шлаком. Соответственно шов наплавлять в 2 раза толще, чем нужно. Тогда исчезнут всякие там дырки и непровары. Это я конечно примитивно изложил, но суть именно такова.
Что касается УОНИ, то данная рекомендация на них не распространяется, поскольку шлака они дают намного меньше. Да и видно его сразу даже в расплавленном состоянии. Но УОНИями лучше варить потом, когда появятся навыки сварки обыкновенными рутиловыми электродами. Да и МР-3 тоже страдают на трудность повторного поджига. Я бы их по сложности поставил посредине между АНО-21 (или 36) и УОНИ. Еще похоже на УОНИ по сложности поджиа АНО-4. Но шов очень красивый, мелкочешуйчатый. А шлак - как пенка. Ими варить лучше прямой полярностью.
24.10.2010 в 15:12:30
johnlc написал : а те что предлагались "на базаре" в сеть 220в можно пихать только под новый год или 9 мая заместо хлопушки с серпантином
Нет, я уточнял - были именно НЕэлектролиты. Размером поболее 3-литровой банки. Про феерверк я прикол знаю - когда-то шутили так над товарищами в гаражах. Петард тогда еще не было.
24.10.2010 в 22:24:41
Tomkol написал : Размером поболее 3-литровой банки.
уже лучше , осталось прикинуть примерный реактивный ток , допустим, для 200в 50гц это около 6А на каждые 100мкФ...
Tomkol написал : Тоесть когда ложишь шов, то нужно всегда делать поправку на то, что верхняя его половина после остывания будет шлаком.
в нижнем положении я сию проблему решал большим углом наколона 45-30 г к горизонту дуга шлак отдувает и виден фактический уровень металла в ванне.(ток ближе к верхнему пределу)
24.10.2010 в 22:46:09
johnlc написал : уже лучше , осталось прикинуть примерный реактивный ток , допустим, для 200в 50гц это около 6А на каждые 100мкФ...
Честно признаюсь, что я в этом не силён. Объясните, пожалуйста, что дальше? Какой вообще принцип работы конденсатора при данном подключении и какая минимальная ёмкость и вольтаж необходимы для обеспечения уверенной работы инвертора при пониженном сетевом напряжении?
24.10.2010 в 23:46:12
Tomkol написал : какая минимальная ёмкость и вольтаж необходимы для обеспечения уверенной работы инвертора при пониженном сетевом напряжении?
писали же выше - для инверотра - никакя, ибо это из разряда "какие ставить мертвому припарки"
24.10.2010 в 23:51:18
welder1980 написал : Аппарат пико 162, на сколько ставить ампер ? полярность я ставил минус на электрод, (сеть допустим нормальная)
Напряжение сети для Пико 162 - не имеет значения (варит от 132 вольт) сам варил при 150 вольтах при -20 на улице напряжение и полярность примерно указана на пачке электродов - а далее только опыт
25.10.2010 в 00:32:14
johnlc написал : писали же выше - для инверотра - никакя, ибо это из разряда "какие сатвить мертвому припарки"
А вот и нет! На каком-то форуме находил информацию, что человек задействовал кондёр на 10000 мкФ и теперь не нарадуется. И именно для инвертора. А другой товарищ, кстати, что-то типа дросселя сделал, удлинив один из сварочных (силовых) проводов и намотав часть этого провода на обыкновенный лом. Тоже говорит, что неплохо.
Ну а для НЕинвертора в чём суть работы конденсатора?
25.10.2010 в 00:47:32
Tomkol написал : Ну а для НЕинвертора в чём суть работы конденсатора?
Вот здесь это описано
