Во! Здесь чувствуется инженерно-конструкторский подход.
02.11.2010 в 08:35:59
02.11.2010 в 09:23:05
СергейКл написал : Этот же провод, при снятии держака, цепляю к протягу полуавтомата (поменяв полярность
Классно!
02.11.2010 в 19:49:37
Вот если бы к держателю массы приделать вертлюжок, чтобы например свариваемую трубу поворачивать, а провод массы не перекручивался. Да и на держаке было б удобно такое поставить
Сытый конному не пеший!
02.11.2010 в 23:34:07
Мне понравилось пользоваться самодельными разъёмами - напаяла на концы многожильных кабелей медные пластиночки и прищепляю их . Контакты заметно не греются (обычно варю на токах порядка 100А). Эти пластиночки легко зачищаются от загрязнений и окислов и доступны для осмотра, то есть надёжны и адаптивны, и легко реализуются из подручных материалов. Держаком электродов в виде прищепки я стала редко пользоваться, перешла на простую ?-образную загогулину, согнутую из стальной катанки восьмёрки с диэлектрической рукояткой и припянным коротким кабелем. К концу такого держака просто привариваю электрод методом дуго-контактной сварки (в маске "Хамелион" так приваривать электрод к держаку удобно и на это уходит примерно две или три секунды). Привариваемый сменный электрод "сжигаю" до конца, до места приварки к держаку и т.д. (нередко неответственные соединения вместо электодов варю голыми гвоздями, обрезками проволоки и "хворостом", которые также ловко привариваю к держаку и "сжигаю" до конца в режиме капельной дуги).
07.11.2010 в 17:04:38
Очень красивые швы получаются на трубах, когда варишь прихватками (с отрывом) и накладывая каждую новыю чешуйку отрыв проводишь вниз на уже готовый шов. Образуються некрасивые сопли шлака, но когда их сбиваешь душа радуеться чудо а не шов получаеться!!!!Какой при этом должен быть угол наклона электрода?
07.11.2010 в 20:36:24
мир вам написал : Очень красивые швы получаются на трубах, когда варишь прихватками (с отрывом)
только дюже медленно
07.11.2010 в 22:47:12
steppe написал : Мне понравилось пользоваться самодельными разъёмами
Все эти самодельные держаки и трезубци мне не понятны. Зачем все это, когда есть отличные держаки в комплектах с аппаратами и в отдельной продаже. Стоят какие то 200-300р. Зато в руке приятно держать и сварка в удовольствии. Мой держак в комплекте GYS крепит электрод без проблем и сносу ему нет.
07.11.2010 в 23:29:38
texnik6 написал : Все эти самодельные держаки и трезубци мне не понятны. Зачем все это, когда есть отличные держаки в комплектах с аппаратами и в отдельной продаже. Стоят какие то 200-300р. Зато в руке приятно держать и сварка в удовольствии. Мой держак в комплекте GYS крепит электрод без проблем и сносу ему нет
Всё от работы. Мне например в зажимах не нравится только три положения электрода. Болтающиеся накладки на губках меня раздражают. Постоянно ослобевающая рукаятка, когда внутренности вместе с электродом начинают плясать. Боковой зажим частенько мешает, в узеньких местах.
Плюсы "вилки"- металл иногда достаётся не свежий и пробить эту "шубу" (краска , ржавчина) электтродом малореально. Несколько активных скребков вдоль шва, вскрывают две-три точки чистого металла, от них и пляшем. Проверить массу чирканьем держжака о м/к легко. Сбить шлак с конца шва.
08.11.2010 в 10:33:33
texnik6 написал : в руке приятно держать и сварка в удовольствии
Ну так счастливый случай, это мне понятно, мне тоже сварка в удовольствие (аж в кайф), брат только иногда поругивается, говорит, что я, как "наркоманка" от этой сварки. А держаков имею несколько сменных , просто так нравится, как и по свалкам лазать, сколько не корми, а я всё равно понатащу со свалки разных проводов кабелей и спаяю из них, лужу концы многожильных кабелей, мочаля их пояльником по утилизируемым-распаиваемым печатным платам с канифолью (канифоль, точнее, смесь смоляных кислот со скипидаром могу прямо с деревьев брать, хвойный лес рядом) , при этом мочалянии свинцово-оловянный припой с контактных площадок печатных плат впитывается размочаленными конкиками кабелей, как при работе шваброй, затем облуженные кончики скручиваю в спиральные жгуты, катая их по плате паяльником. Такими отрезками кабелей с заделанными кончиками выстилаю-оплектаю каркас и не таскаю их каждый раз от стационарно размещённых аппаратов, не всегда удобно лазать по каркасу вместе с аппаратом и тянуть к нему удлинитель высокого напряжения (~380V), а за концы сварочных кабелей не опасно хвататься (руками с неповреждённой кожей) под невысоким напряжением и устраивать случайные короткие замыкания.
08.11.2010 в 17:07:47
steppe написал : Ну так счастливый случай, это мне понятно, мне тоже сварка в удовольствие (аж в кайф), брат только иногда поругивается, говорит, что я, как "наркоманка" от этой сварки
Это все понятно(я и сам такой и прекрасно вас понимаю).-Как мне кажется -что в нас (не профессионалах сварки,в основном)есть своего рода какой то "фанатизм" этому делу и стремление к совершенству своих навыков,одержимость(своего рода) в этом деле.Но я на свалках подыскиваю металл(материал) для работы.Конечно в малых долях по сравнению с основным материалом.
08.11.2010 в 19:56:10
Как сварить 2дюймовую трубу которая выходит почти с угла и лежит на полу?Слышал делают окно на стыке труб и латку сверху.Какие есть варианты.
