ribakow.fthj написал : Да БЛИН.Жену на всю жизнь выбираем-как бы не прогадать.
Жену можно не выбирать- всё равно ошибёшься (В.М. Шукшин в одном из своих рассказов). А ИНСТРУМЕНТ- с ним Вам работать!
22.11.2010 в 21:07:24
23.11.2010 в 05:57:42
avaks написал : Четырёх три внутри и один на корпусе
Ого-го!!!
23.11.2010 в 12:55:58
27351 посмотрел по Вашей ссылочке несколько видео и в очередной раз расстроился. Это даже не смешно. когда источники тестируют в каких-то гаражах, непрофессиональные сварщики, про СИЗ я даже молчу, по представленным видео никаких адекватных впечатлений собственно получить невозможно. Производителю должно быть стыдно. Особенно порадовало сравнение Элсвы и SSVA, когда последним даже не показали ни процесс сварки ни результаты. Мужичок - гаражный сварщик, который не может двух слов связать делает какие-то умозаключения.
23.11.2010 в 13:51:17
2Nesnakomez
Абсолютно с Вами согласен.
Если хотите, дам ссылку на форум, где авторы видео постоянно присутствуют.
23.11.2010 в 16:33:40
27351 спасибо не нужно, мне достаточно было видео...
23.11.2010 в 17:06:51
Nesnakomez написал : Это даже не смешно. когда источники тестируют в каких-то гаражах, непрофессиональные сварщики, про СИЗ я даже молчу, по представленным видео никаких адекватных впечатлений собственно получить невозможно. Производителю должно быть стыдно.
Прошу прощения, малость не просек из сказанного. Дайте пожалуйста хоть одну ссылку, просеку о чем идет речь.
23.11.2010 в 17:10:12
POG65 написал : Дайте пожалуйста хоть одну ссылку, просеку о чем идет речь.
23.11.2010 в 20:53:12
cccp62 написал : Ну, так Вы задавайте, конкретные, вопросы, что непонятно и что не получается в сварке, для этого и создана эта тема.
Почти 2 месяца, как начал учиться варить и теперь есть несколько вопросов. Варил металлические лаги из профильной трубы 50х25х1,5 к трубам-столбам 76х2. Заварил, очень много приходилось переделывать, работать болгаркой для красоты. Молотом поколотил одну лагу - не оторвал. Самая первая проблема началась с самого начала. После остывания лагу ведёт в сторону от места сварки. Начал надрезать болгаркой и подгибать-ровнять, потом надрез заваривал. Потом решил прихватывать по капле, лишь бы держалось, когда остынет - ещё понемногу. Всё равно ведёт, изгибается, хоть и не так сильно. Так и не придумал, как приварить так, чтобы нигде не скривилось... Пробовал сначала электроды АНО-21 и МР-3. Поджигаются на ура, но как бороться со шлаком, так и не понял. Варю вертикальный тавровый шов. Идеально болгаркой зачищаю, пытаюсь и снизу вверх, и наоборот, и движения разные электродом - а ровно посередине шва скапливается шлак. Вырезаю его болгаркой, прохожу заново - всё равно шлак посередине :( Купил ЛБ-52. Со шлаком проблем почти нет. Швы покрасивее, почти идеальные, стекловидный шлак на поверхности, легко счищается. Но проблема другая. Поджигаются очень тяжело. Пытаюсь прибавить ток, чтобы лучше поджигалось, так прожигает более тонкую деталь. Аппарат хороший (SSVA-160-2). Практически варит сам, только электродом нужно тыкнуть в нужное место... Сначала перед началом работы мерил напряжение в сети, просил жену понаблюдать за лампочками... А потом про всё это забыл. Просто варит и всё, о том, какое сейчас напряжение, мешаю ли я соседям совершенно не думаю. Есть там 4 режима - огромной разницы пока от неопытности не прочувствовал, а описание в инструкции самое общее. Заметил только, что в первом режиме шлака меньше относительно, а в 4-том меньше залипаний, если ставлю маленький ток, чтобы не прожечь деталь.
23.11.2010 в 21:08:23
aequit написал : После остывания лагу ведёт в сторону от места сварки.
Вот тут не понял. Обычно ведет в ту сторону, с которой варилось. Т.е. при остывании шов стягивается. А как с этим бороться уже говорилось в отдельных ветках. Поищите на этом форуме что-то типа "изготовление металлоконструкций", "изготовление металлических дверей" и др. (точно, к сожалению, не помню). У меня сначала были те же проблемы, потом как-то интуитивно их преодолел. Постепенно и у Вас получится, не переживайте. Главное, не спешить варить.
aequit написал : как бороться со шлаком, так и не понял. Варю вертикальный тавровый шов. Идеально болгаркой зачищаю, пытаюсь и снизу вверх, и наоборот, и движения разные электродом - а ровно посередине шва скапливается шлак. Вырезаю его болгаркой, прохожу заново - всё равно шлак посередине
Тут объяснять фразами типа "водите электродом из стороны в сторону" и "управляйте сварочной ванной" уже все наверное устали. Лучше всего это увидеть, так что рекомендую скачать обучающее видео (есть в соответствующей ветке). Я сам после неоднократного просмотра и в промежутках тренируясь и анализируя, достиг достаточно неплохих результатов. Главное - не бояться, что не получится. Сейчас вот везде обращаю внимание на сварочные швы различных уличных конструкций (лестниц, перил, оград и др.), и приятно удивляюсь, что у меня обычно намного лучше получается.
aequit написал : Купил ЛБ-52. Со шлаком проблем почти нет. Швы покрасивее, почти идеальные, стекловидный шлак на поверхности, легко счищается. Но проблема другая. Поджигаются очень тяжело. Пытаюсь прибавить ток, чтобы лучше поджигалось, так прожигает более тонкую деталь.
Так при увеличении тока эти электроды легче поджигаются? Очень интересно Ваш отзыв об этом услышать, так что ответьте, пожалуйста.
А избежать прожега на большом токе можно, если поджигать дугу на более толстой детали и по ней же варить большую часть времени, периодически только сгоняя металл на тонкую деталь и только слегка её прогревая дугой.
Успехов!
Сытый конному не пеший!
23.11.2010 в 21:21:59
aequit написал : Так и не придумал, как приварить так, чтобы нигде не скривилось...
Сразу не проваривай, а собери всю конструкцию на прихватках. Оставляй небольшие зазоры при стыковках 1-1,5мм. Внутренние углы можно не проваривать, чтобы не согнуло трубу, вообще вари снаружи. Если есть возможность, то собери все на струбцинах. Если будешь все-таки проваривать угловые швы, то не делай большой катет шва (меньше тепло вложение - меньше деформация).
23.11.2010 в 21:28:50
aequit написал : Варю вертикальный тавровый шов
Угловой, вертикальный шов очень легко вариться, как сверху вниз, так и снизу вверх. Если тонкий металл, то удобней варить сверху вниз, но не всяким электродом можно варить сверху вниз, АНО-21 и МР-3 не рассчитаны на такую сварку.
