Дело в том, что трубы ММА варить не так-то просто для меня оказалось. Первые разы на_удохался по честному. Да и сейчас не особо воодушевлен своими результатами. Про возврат на шов (вернее на тоько что наплавленный метал) ясно. Хотя много уже об этом говорят, видимо не для всех на словах понятно. Как-то пробовал обучающее видео смотреть по сварке, комп тормозит... Так путем мало что уяснил.
Ну зачем опять все на человека накинулись. Еще и высмеиваете... Может у него именно так лучше всего получается трубы варить. Кто знает? ГОСТ есть ГОСТ, а практика - это практика. Вот какие проблемы могут возникнуть при выведении шва на основной металл, а? Кто может сказать? Может тот ГОСТ писали еще тогда, когда никто не додумался до подобного метода. Все ж убедиться могут, что в книгах по сварке десятилетиями переписывают одно и то же.
Многорук написал :
Ну почему же на счёт завершения шва всё правильно Отвод "в сторону" делают люди "меня так учил знакомый" и "всегда так делал".
Правды ради скажу,что при сварке забора и подобных конструкций это не критично
Тогда это писал тупой неуч:
*Окончание шва.
В конце шва нельзя сразу обрывать дугу и оставлять на поверхности металла шва кратер.
Кратер может вызвать появлений трещины в шве в следствии содержания в нем примесей, прежде всего, серы и фосфора. При сварке низкоуглеродистой стали кратер заполняют электродным металлом или выводят его в сторону на основной металл.*
При сварке стали, склонной к образованию закалочных микроструктур, вывод кратер в сторону недопустим ввиду возможности образования трещин.
Не рекомендуется заваривать кратер за несколько обрывов и зажиганий дуги ввиду образований оксидных загрязнений металла.
Лучшим способом окончания шва будет заполнения кратера металлом в следствии прекращения поступательного движения электродов в дугу и медленного удлинения дуги до ее обрыва.
Ну почему.
То есть Вы считаете что каждый начинающий сварщик "на глаз" определяет марку металла?;)
Ведь-
пардус написал :
Специально выделили :)
пардус написал :
Но всё же правильнее так
пардус написал :
При сварке труб из низкоуглеродистых сталей окончание шва делают либо на основном металле, либо заваривают кратер. Очевидно, что лучше заваривать кратер.
У меня, к примеру, другой косяк. Я зажигаю дугу на одной из кромок, а потом подвожу к стыку. Если бы это была не простая сталь, то это недопустимо...
На фото, варил по осени, пришлось помучаться т.к. варил через длинный удлинитель от простой розетки и электрод совсем плохо горел. Места зажигания электрода помечены красным.
