cccp62 написал : Я не художник,
Ой-ли?
15.12.2010 в 18:30:46
Ой-ли?
15.12.2010 в 18:32:14
cccp62 написал : Именно, дорогой товарищ!
Даа!!!Было времечко...
15.12.2010 в 18:43:06
cccp62 написал : но вот так, скорее всего, или тот уголок, который приварен встык, можно приварить внутри или снаружи основного угла внахлёст, в зависимости от задач общей конструкции
Изображения угол.tif (22.2 Кб, Просмотров: 0)
Если позволяет длина-то можно по нужному размеру вырезать прямые углы на 1ой полочке и согнуть в квадрат,ну а далее по сценарию..Я вот не художник с сожалению.
15.12.2010 в 18:51:24
cccp62 написал : Я не художник, конечно, но вот так, скорее всего, или тот уголок, который приварен встык, можно приварить внутри или снаружи основного угла внахлёст, в зависимости от задач общей конструкции
"Вчера в зоопарке был, видел бегемота - совсем на птицу не похож"
Максим, это ж не куб?:)
Сытый конному не пеший!
15.12.2010 в 19:28:08
Tomkol написал : Мне самому искренне грустно, что лишние границы появились внутри нашей страны - СССР
ribakow.fthj написал : Имею ввиду не географически
Оба вы правы (контексты - раньше было не так...).
avaks написал : Ага. В 2012 году конец света обещали
Не поверим!
15.12.2010 в 19:43:49
Tomkol написал : Максим, это ж не куб
Ну, я (как мог :)), нарисовал узел сочленения уголков, а что из него в итоге выйдет- только творцу изделия известно... Из детей не знаешь, что вырастет, а тут - уголки....:)
15.12.2010 в 20:07:39
cccp62 написал : Из детей не знаешь, что вырастет, а тут - уголки....
Поддержу Вас, дети важнее.
15.12.2010 в 20:28:03
Это я к тому, что, имея понимание, КАК делать основные узлы, можно потом решать, ЧТО должно получиться в результате.
15.12.2010 в 20:33:25
А я вот уже сижу и в голове соображаю, как из трёх кусков уголка с квадратными полками сложить кубик, накладывая одно на другое и на третье с учетом толщины полки так, чтобы все грани получились одинакового размера. Изначально ж вопрос о кубе был. Наверное нужно куском уголка пожертвовать, и внатуре сложить такую головоломку. А то в Компасе я так и не разобрался до конца. Хотя, вот подумал, что можно модель сделать и из обычного гофрокартона от упаковочных ящиков. Даже нагляднее будет.
15.12.2010 в 20:36:09
А что сложного в сварке каркаса из уголков ?
Сделать обрезание, под 45гр, сварить в стык с зазором.
Если вопрос о кубе, то нарезать как можно точнее заготовки из уголка по длинне. На восьми срезать углы под 45. Сварить в стык с зазором первую рамку, качестово и коррекцию провести под угольник в 90 гр. Затем на готовую рамку наложить заготовки второй рамки и сделать идеально такую же. К первой рамке приварить четыре перемычки проверяя угольником в двух плоскостях. К ним вторую рамку. Позможна правка самого куба ударами углов самой конструкции о твердое покрытие на земле.
15.12.2010 в 20:45:14
Stels-ua написал : А что сложного в сварке каркаса из уголков ?
Да не каркас, а кубик цельный, без окошек. Или я автора вопроса про куб неправильно понял? У меня сразу почему-то возникла мысль, что он хочет типа декоративных набалдашников кубической формы, например, на столбики забора наварить. А не по поводу каркасной рамы, как для аквариума.
alexx113 написал : Расскажите как соединять три равнополочных уголка в угол ? Например , делаем куб из уголка . Вот как угол схематично будет выглядеть ?
