Да можно и из листа равной толшины нарубить полос, для заглушек, да и не столько там того скругления, чтоб за него переживать, швы будете зашлифовывать, тоже немного скруглится угол. Я рисовал из наличия наиболее распостранённого сортамента.
15.12.2010 в 23:21:27
15.12.2010 в 23:28:20
cccp62 написал : Да можно и из листа равной толшины нарубить полос
Согласен. А еще можно два уголка сложить в виде трубы профильной, проварить два шва в длину, а потом порезать на кубики и поприваривать заглушки с двух сторон. Капитально будет.
Сытый конному не пеший!
15.12.2010 в 23:35:28
Интересную темку нарыл о стабилизации напряжения и вот тут
15.12.2010 в 23:42:24
Легче взять проф.трубу 20*20 или 40*40 отрезать под квадрат,потом 2е стороны заварить листовой.Или вообще 20*40отрезаеш и сверху ромбиком на такой-же профиль втыкаешь и прихватываешь-вот и набалдашник.
16.12.2010 в 06:08:32
Извиняюсь , что спросил не очень грамотно . Я имел ввиду обычный уголок , например "60" , у нас на производстве он называется "равнополочный" т.е. 60х60 . И вот из такого типа уголка как сделать угол в три плоскости ? Вот что меня интересовало . Спасибо за ответы , вроде стало понятно . Летом предстоит делать летний душ и там таких соединений будет дофига , вот и готовлюсь ))) Еще вопрос : как из труб делают такой угол ?
16.12.2010 в 07:03:48
alexx113 написал : Еще вопрос : как из труб делают такой угол ?
Почти то-же самое.2трубы с концов подрезаете на45*и свариваете-получается прямой угол,затем с боку в торец 3 трубы стыкуете и провариваете.Можно как уже говорилось и "накладкой" сделать-ничего не обрезая.Т.е.-накладываете одну трубу на другую и провариваете,затем 3 трубу сбоку угла.
16.12.2010 в 07:23:20
alexx113 написал : Летом предстоит делать летний душ и там таких соединений будет дофига , вот и готовлюсь )))
Как нарисовл ссср62только разверните рисунок на 90*против часовой.(#4857)если верхний угол,и по часовой-если угол снизу какой либо конструкции.
16.12.2010 в 07:38:47
Труб простых, круглых или профильных (квадратных, прямоугольных)?
16.12.2010 в 08:30:19
cccp62 написал : Труб простых, круглых или профильных (квадратных, прямоугольных)?
меня интересуют простые круглые , примерно ДУ 20-25 . Но раз уж тема для начинающих , то можно рассказать и про соединение профильных.
16.12.2010 в 08:59:22
alexx113 написал : например "60"
"63"
16.12.2010 в 09:58:44
2DED я поэтому циферку 60 и взял в кавычки . Потому как в народе обычно говорят "шестидесятый уголок" , а не "уголок равнополочный 63мм" . У нас в деревне так )))
