Stels-ua
Stels-ua
Луганск
17.12.2010 в 00:22:40
Tomkol написал : К чему ж их приструбцинивать?
Если партия однотипных изделий, главное первую рамку тщательно изготовить. Остальные будут выкладываться на первую.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
17.12.2010 в 00:26:33
BelaZZ написал : самое ровное место-письменный стол
А на полу выложить?
shuninm
shuninm
17.12.2010 в 05:21:51
BelaZZ написал : Это я к тому,что всё в наших руках и,при желании,можно и на коленке сотворить нормальные вещи.
Так, то да. Только устаешь от этого сильно и надолго. Вся жизнь на коленке. А делаем неплохо бывает... Котлы собираются реально на коленке. Нет даже плиты сварной.
http://s47.radikal.ru/i116/1011/e2/943f0da888e5.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=3nxur1mqvMs&feature=player_embedded
alexx113
alexx113
17.12.2010 в 06:05:02
Еще спросить хочу. Когда наблюдал за процессом сварки труб отопления (а пришлось новую систему к части старой приваривать) , то слышал как мастер матерился на то , что вода из старой системы попадает в место сварки . Мастер поднимал трубу , чтобы наклон был в обратную сторону и вода не текла . Вот и интересуюсь :чем плохо что вода ( уточняю - Н2О) попадает в место сварки и как с этим можно бороться , если нельзя трубу приподнять и полностью перекрыть воду ?
POG65
POG65
Сатка
17.12.2010 в 06:15:27
BelaZZ написал : самое ровное место-письменный стол(древний и убитый)
Я все делаю на старой школьной парте из профильной квадратной трубы. Верх-фанера (10-12 мм). Думаю из нее изготовить сварочный стол (покрою по верху металлическим листом).
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
17.12.2010 в 09:05:19
По быстрому можно использовать пару лестниц, заведомо зная что они ровные
Tomkol
Tomkol
Прага
17.12.2010 в 10:36:19
Stels-ua написал : А на полу выложить?
Именно так я и делал. У меня в гараже пол заливался по маячным рейкам, выставленным по водяному уровню. Так что ровнее плоскости и быть не может.
Сытый конному не пеший!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.12.2010 в 16:37:29
Такого корявого "пола" не видел ниразу в жизни,так ещё и свободного места дефицит.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.12.2010 в 16:57:17
alexx113 написал : Вот и интересуюсь :чем плохо что вода ( уточняю - Н2О) попадает в место сварки и как с этим можно бороться , если нельзя трубу приподнять и полностью перекрыть воду ?
Прожечь перед стыком(50-100мм) отверстие снизу,небольшое и проблема попадания воды в шов решена.А уж потом заварить "новоиспечённую дырку",я думаю,не составит труда.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.12.2010 в 16:59:26
shuninm написал : Котлы собираются реально на коленке. Нет даже плиты сварной.
Посмотрел на "ютубе" видео.Целиком и полностью подписываюсь под тамошним лозунгом:"Такую страну победить нельзя!"
shuninm
shuninm
17.12.2010 в 17:10:43
Дык, победить эту страну невозможно. А вот раком поставили запросто.
