интузиаст
интузиаст
Висагинас
11.08.2008 в 17:24:08
Евгенич мне зеркальца хватает на долго.Пользовал старое велосипедное.Сильно близко к дуге его не подноси чтоб не лопнуло.А по поводу зазора.При сварке стали встык без скоса кромок при толщине 3-4 мм зазор берется 1 мм. Вам не стоит сильно заморачиватся с зазорами.Сделайте небольшой скос кромок на обоих концах труб до середины толщины \/ .Обший угол 60 градусов.И варите.Но мона в вашем случае и не делать скоса а заварить и так.
интузиаст
интузиаст
Висагинас
11.08.2008 в 17:40:06
Да и ешо не забудьде вначале сделать прихватки местах в трех четырех а потом обваривайте. Старайтесь если зажгли дугу то варить без отрыва. Частые зажигания и обрыв дуги приводит г деффектам.НО ЭТО УЖЕ ПРИДЕТ СО ВРЕМЕНЕМ.Начинайте снизу и погнали на верх.Итакже с другой стороны.Удачи.
Евгенич79
Евгенич79
Ярославль
14.08.2008 в 13:08:25
Интузиаст! Спасибо за советы, сварил вчера три шва, получилось за три подхода, затем для подстраховки (для прочности) прошелся второй раз, после обработки шлифмашинкой вродебы ничего пулучается. Думаю мастера не осудят - циркуляция в системе естественная, герметичность шва есть, лишбы не лопнул, когда кто трубу заденет
14.08.2008 в 16:51:13
как получить ликбез по пользованию сварочным полуавтоматом "Циклон". Где можно почитать не только теорию, но и научится работать?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.08.2008 в 20:10:39
VDE написал : Где можно почитать не только теорию, но и научится работать?
если хочется практическим приемам научится , имхо устроится помошником сварщика месяца на 3 на какой нить сервис или производство, или в нагрузку к знакомому сварщику. ПС если не гнатся за слишком высоким качеством швов - практиковатся можно самостоятельно на любом подходящем железе.
интузиаст
интузиаст
Висагинас
14.08.2008 в 23:58:33
VDE . Однажды одну кухарку спросили рецепт ее вкусных щей.На что она ответила,немного соли немного лука И 25 лет у плиты.:)
shuninm
shuninm
17.08.2008 в 17:35:01
братцы! помогите! тону! в шлаке. не могу проварить внутренний угол. где три угла сходятся. тону в шлаке и все. электрод начинает плеваться и фыркать. инвертор дешевый. электроды УОНИ и ЦУ5 пробовал бандуру поставить, чтоб шлак стекал. но она весит 150 кг. и не получается так. металл 4мм. эл-д 3мм. мож кто подскажет как технично оттуда наваренное (насра...е) убрать. высверливать муторно долго и нечисто.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.08.2008 в 22:08:28
shuninm написал : не могу проварить внутренний угол. где три угла сходятся. тону в шлаке и все. электрод начинает плеваться и фыркать.
фото бы приложил для наглядности :)
shuninm написал : мож кто подскажет как технично оттуда наваренное (насра...е) убрать
разве что по шву порезать болгаркой диском 2мм, шлак отбить зачистить кордщеткой и заварить по разрезу с двух сторон
andrey_o
andrey_o
Казань
17.08.2008 в 23:00:08
Завари снаружи, внутренний угол как ни крути всё-равно шлаком зальет.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.08.2008 в 10:16:15
Вари "от себя", те чтобы электрод был наклонен в сторону шва
shuninm
shuninm
18.08.2008 в 16:55:20
как то не по теме все. без обид. поверхность наружняя. но угол получается внутренний. другого способа, с другой стороны, нет. только сверху. если по координатам X-Y-Z вот ваще как начинают? я делаю так- все свариваю, оставляю 3-4см от этого угла, потом одним ходом например X-Y? потом, посте отбивки шлака, оставшийся.
негерметично, блин. потом металл удалять долго. разными сверлами. болгарка там никак.
не так делаю? так иначе к углу и не подойти. отойти можно, а подойти тока от себя. не могу поймать момент- проварено или насрано. если пытаюсь задержать, прогреть. наплав большой. электрод умирает в шлаке и наплаве. все равно нет провара.
