Холостяк написал : А Вы проверте
пробовал - макароны не получились :) так что плиз фото ваших из Р18 в студию! ;)
05.08.2008 в 21:51:34
06.08.2008 в 10:45:22
johnlc написал : так что плиз фото ваших из Р18 в студию!
Вам похоже охота просто поболтать Я такого желания не имею ;)
06.08.2008 в 19:40:42
Холостяк написал : Вам похоже охота просто поболтать Я такого желания не имею
здрасте приехали - про макароны Вы тему то начали, а теперь видите ли желания нет...
ПС не хотиде выкладывать подтверждения своим словам - не очнь то и надо :)
07.08.2008 в 11:05:08
johnlc написал : не хотиде выкладывать подтверждения своим словам
Дело в том что,чтобы доказать Вам очевидное для меня,мне придется портить свой инструмет из Р18,...естественно у меня такого желания нет...мне проще на словах послать :) Вас в термичку или на край кузню какого-нить завода,чтоб там Вам это продемострировали. Я сам лично неоднократно побывал в термичке для термообработки свох поделок. Вроде усе ;)
07.08.2008 в 17:48:46
Добрый день! Уважаемые мастера подскажите начинающему что я делаю неправильно: Сваривал два профиля толщиной 1,0 мм. Электродом 1,6 мм шов получается неровный, много непроваров, вкраплений шлака (хотя для данной толщины металла этот электрод рекомендован). Попробовал электродом 2,5 мм - шов ровный чешуйчатый, но если немного "задержаться" (более 1-2 секунд) сразу метал прожигается. Аппарат - Инвертор 130-й.
07.08.2008 в 23:31:52
Уважаемый Евгенич79 Вы как начинающий рановато взялись за тонкий метал.Ну а если по существу то электродом варить геморно.Хотя сам недавно купил ок-48 1.6мм.Подваривал трубу на глушаке.Для тонкого металла нужен сварочный полуавтомат.Хотя многие из здешних скажут шо и 3-кой варят консервные банки.Так что дерзайте.Время и труд все перетрут.
08.08.2008 в 15:53:56
Интузиаст! Вы возможно имели в виду, что для новичка электродом 1,6 мм варить геморно. Начал варить 2-й, 2,5 - понравилось, получается неплохо, хотя до совершенства, как до Китая. Подварил ворота, метал.забор, где лопнул - получается. И хотел спросить совета: возможно ли варить потолочный шов на 48 трубе отопления (8 см от стены, 15 от пола) путем наложения отдельных чешуек после отбивания шлака? Герметичность будет? Или есть какие хитрые не особо сложные в выполнении швы. /Так бы сейчас не взялся - опыта мало, но жизнь заставляет/
08.08.2008 в 18:01:35
ну а что такое макароны - просто фигня или слэнш из области металообработки ?
09.08.2008 в 20:52:10
Евгенич невозможного не бывает.Все делается методом проб и ошибок.Невозможно только трусы через голову одеть.:) Попытайтесь кусочками электродов.Но в вашем случае придется прибегнуть к сварке с зеркольцем.Это когда по отражению в зеркальце следят за процесом сварки. Но не забудьте про защитный щиток.:eek:
11.08.2008 в 10:42:11
Уважаемые мастера, подскажите, плиз, какой зазор по технологии будет правильно высталять при сварке детелей (водопроводных труб - до 4 мм толщина стенки) для качественного провара в зависимости от толщины металла и диаметра электрода, если возможно киньте ссылочку.
11.08.2008 в 11:23:47
Спасибо большое Интузиасту за дельный совет! Сча буду тренироваться на заготовках, а там попробую. И еще - зеркала то на сколько хватает? На шов или поболее?
