cccp62
cccp62
Рязань
11.01.2011 в 22:06:35
Tomkol написал : какой марки и чьего выробныцтва?
МР-3С, ЛЭЗ, не было времени и желания чистить под УОНИ, да и задача такая не стояла. А по рже МР всё-же производительнее, сдирать козырёк об наждак было некогда, дождь собирался. Но здесь же есть и ОЗС-12 Судиславль, ибо МР кончились на 3/4 конструкции...
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2011 в 22:09:32
cimon написал : Недостатков у двойки нет
Я и не говорил про недостатки, я спрашивал про достоинства и в достаточно конкретной области, ну в чем ее преимущества перед тройкой при сварке заборов, калиток и гаражных дверей? Даже водопровод в 1/2" замечательно варится тройкой.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.01.2011 в 22:22:42
2Викторыч Благодарю за похвалу,польщен!:).Двойкой за всю жизнь варил буквально пару раз,я от неё не в восторге.2,6 пользую для сварки корня,труб мелкого диаметра(монтажные и неповоротные стыки в особенности) и всякие проблемные моменты.LB-52U.А вот основной диаметр-это 3-ка и 3,2.Мне такого диапазона хватает на подавляющее большинство случаев жизни,включая и производственные масштабы.4-ку в своём "рационе" держу и использую,но редко.А вот с 5-кой несталкивался очень давно.В домашнем хозяйстве,кстати,я даже 6-ку использовал,в период развала на далёкой Колыме(очнь самодельный и очень большой транс в гараже имелся),резал трубы,бочки и их же сваривал теми же электродами.Другого не было,такое время и место.Приходилось даже бензин пополам с керосином бодяжить,чобы ездить(это так,к слову).Сейчас проблем со сварочными прибамбасами,по-моему,нет.Если учиться варить,то 5-ка не самый лучший вариант,да 4-ка тоже.Одно дело спец,тот сварить и проволокой голой:) сможет(шучу),с начинающим эти попытки обернуться массой проблем и вопросов.Для резки и другого баловства можно и поизголяться.Аппарат только жалко,вдруг после гарантии косяки полезут:(
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.01.2011 в 22:29:09
Кстати,в защиту двойки,может быть и я её использовал,но у меня,зараза,аргон под рукой:o,и вся,уж очень мелочь,проблем не вызывает.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2011 в 22:30:32
cccp62 написал : 2 незаменима в тех случаях, когда нужно получить шов с хорошим проваром, но при этом с наименьшим катетом.
Дальше цитировать не стану, даже мы в курсе :), вопрос в другом, назовите хоть один пример, когда мне в быту "нужно получить шов с хорошим проваром, но при этом с наименьшим катетом"? Маленький катет доварим, большой отболгарим, это если надо. Не поймите, что я призываю делать как ляп, я и сам люблю красиво, всегда заусенции от болгарина сниму, хотя на сварку это абсолютно не играет, но я так и не понял, зачем варить 2-ой то, что я спокойно сварю 3-ой? Хотя, ради интереса, возьму пачку двойки, благо она в соседнем лабазе появилась, раньше не было, и УОНИ возьму, дождусь когда снега растают и заспытаю (благо я в гараже проводку восстановил :)), может и пойму как я был не прав.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.01.2011 в 22:32:10
Викторыч написал : ...наряду с ссср62, хотя тот намного чаще глумится над нами, недоделанными
Подписываюсь,ссср62 глумится над нами:):p
VlaK56
VlaK56
Самара
11.01.2011 в 22:38:23
ИМХО электроды 3-3,2мм почти на все случаи.4 почти не пользую,а 5-6 даже не представляю дома где применить,да и на шабашке тоже.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 22:38:53
2Викторыч , в защиту двойки. Когда есть гена на 2,5 кВт, инвертор и очень надо (хочется) что-то сварить. Вот тут двойка рулёзззз! А то кирдык гене. Или инвертору :( (а вот 4-5-6 мм даже не знаю... можно помидоры подвязывать на даче :) )
Helper
Helper
11.01.2011 в 22:40:03
Викторыч написал : назовите хоть один пример, когда мне в быту "нужно получить шов с хорошим проваром, но при этом с наименьшим катетом"
Например при сварке профильных труб: меньше тепловложение, меньше катет в конечном счете меньше деформация изделия.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2011 в 22:40:53
И вам не хворать :)
BelaZZ написал : LB-52U.А вот основной диаметр-это 3-ка и 3,2.Мне такого диапазона хватает на подавляющее большинство случаев жизни,включая и производственные масштабы
Вот и я о том же, хоть и без производственных масштабов, а 3 или 3,2 без штангеля только при достаточном опыте определишь (я с электромонтажа лет как 8 ушел, так 1,5мм2 от 2,5мм2 только при непосредственном сопостовлении четко определяю :() А LB-ку придется поискать, раздразнили вы меня тут, уж очень хочется попробовать.
cccp62
cccp62
Рязань
11.01.2011 в 22:44:31
Helper написал : Например при сварке профильных труб: меньше тепловложение, меньше катет в конечном счете меньше деформация изделия.
Ну вот, и я про то же, а надо мной тут глумиться начали :) :) :)
