Косынки лучше пустить не две,а четыре,по касательной к хомуту с обеих сторон.Это обеспечит более жёсткую конструкцию этого узла(хомут-профиль).Проясни ситуацию,по типу назначения,чтобы хоть как то мысль направить.
22.01.2011 в 00:34:48
22.01.2011 в 00:37:21
Если хочешь минимально свести риск деформации,заполни водой трубку,на которой хомут,и вари.
22.01.2011 в 00:37:48
Tomkol написал : Рисовал в GoogleSketchUp Pro 7/
я тоже себе такую скачал, но никак не освою На мой взгляд, нужно отпилить маленькие кусочки уголка, и и приваривать их и к хомуту, и к поперечине, може, потом отсканирую и выложу рисунок, не освоился я еще в скетче...
22.01.2011 в 01:34:17
BelaZZ написал : Проясни ситуацию,по типу назначения,чтобы хоть как то мысль направить.
Дисковый окучник для картофеля к мотоблоку хочу сделать, как на этом фото . Но стойки дисков не болтами клинить в трубе, а трубу сделать хомутом. Поэтому горизонтальные косынки (как на фото) не подойдут - не дадут стянуть трубу (см.чертеж выше). Лучше такими хомутами всё сделаю, как внизу на этом фото
А как металл рвется я знаю уже - прицепил к мотоблоку магазинный дисковый окучник для ручной работы. Тупо порвал центральную крестовину из квадратной профильной трубы как картонку.
Сытый конному не пеший!
22.01.2011 в 12:32:42
Tomkol написал : Но стойки дисков не болтами клинить в трубе, а трубу сделать хомутом.
Tomkol написал : Лучше такими хомутами всё сделаю,
А почему Вы считаете, что такими хомутами лучше?
22.01.2011 в 12:44:19
Tomkol написал : какой вариант сварочного соединения через накладки более надежен при условии, что необходимо еще и чтобы сварка не потянула цилиндрический хомут и позволила его стягивать болтами для зажатия внутри еще одной трубы?
В Вашем случае для прочности надо делать и косынки 2, и накладки 1. Стягиваться должно. Для увеличения "гибкости " хомута в качестве накладок 1 я бы использовал куски уголка (спинки уголка в деталям), они при выполнении функции удерживания конструкции от перекоса, всё-же могут разгибаться наружу, если приварены по краям полок. С накладкой 1 из листа будет жёстче. В этом случае можно будет сделать пропилы в хомуте, чтобы отделить сгибающиеся части от жёстких. В Вашем случае это надо 2 пропила выше и ниже накладок 1 поперёк хомута, до половины хомута.
22.01.2011 в 13:32:58
cccp62 написал : А почему Вы считаете, что такими хомутами лучше?
Площадь трения намного больше будет. Там же еще и на выкручивание сила действует - внизу стойки тарелка окучника на боковом рычаге установлена. Может провернуть стойку. А зажимать болты каждый раз очень сильно - так это резьбе кранты настанут скоро.
22.01.2011 в 13:39:28
Tomkol написал : Площадь трения намного больше будет. Там же еще и на выкручивание сила действует - внизу стойки тарелка окучника на боковом рычаге установлена
Сделайте хомут разъёмным, в плоскости, перпендикулярной ходу движения, одну половинку привари к конструкции наглухо, а прижимную ответную часть прикручивай потом. Возможно, в этом случае понадобятся не 2, а 4 болта, но технологичность вырастет. Лично я за такую конструкцию Хотя я... (ну, сами понимаете :))
22.01.2011 в 13:40:55
Tomkol написал : Там же еще и на выкручивание сила действует - внизу стойки тарелка окучника на боковом рычаге установлена.
В принципе ,Ваш ответ в Ваших же фото. Ставте в место круга квадратный профиль. Проблемы с выкручиванием отпадут.
22.01.2011 в 13:45:03
DED написал : Ставте в место круга квадратный профиль. Проблемы с выкручиванием отпадут.
Ага, отпадут, но вместе с возможностью регулировки. Тогда проще сразу приварить. Поэтому в том-то и прикол, что нужно круглое.
И я еще хотел уточнить, какие швы (вертикальные или горизонтальные и в каких местах) будут более надежны, а какие будут ослаблять конструкцию. Помните, как тут обсуждалась проблема сращивания полутавровой балки?
22.01.2011 в 13:50:19
Tomkol написал : Ага, отпадут, но вместе с возможностью регулировки. Тогда проще сразу приварить.Поэтому в том-то и прикол, что нужно круглое.
Tomkol написал : Там же еще и на выкручивание сила действует - внизу стойки тарелка окучника на боковом рычаге установлена. Может провернуть стойку. А зажимать болты каждый раз очень сильно - так это резьбе кранты настанут скоро.
Любую конструкцию или деталь можно свегда УСИЛИТЬ.все зависит от поставленой задачи или цели.
