Tomkol
Tomkol
Прага
22.01.2011 в 22:13:41
cccp62 написал : а ВЫСОТА принципиальна?
Не совсем, но желательна. Может колеса другого диаметра придется ставить, а може нужно будет отодвинуть окучник дальше от мотоблока - как раз путём удлинения стоек и наклона всей системы верхней частью вперед.
лашара написал : а почему бы вам и сюда хомут не поставить , ещё одна регулировка диска будет?
На тех фотках чужого окучника, которые я выложил, такая регулировка и есть. И на моем будет тоже, но не хомутом фиксироваться, а через систему рычагов - я просто не разобрался еще, как это вычертить.
Сытый конному не пеший!
Malevich
Malevich
22.01.2011 в 22:27:55
Насколько я понял задачу - макс. жёсткость узла в т. ч. на кручение при щадящей приварке.
Отрезок профиля можно срезать и по наклонным линиям. ЗЫ: Вместо профиля можно и уголок.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.01.2011 в 23:40:48
Malevich написал : макс. жёсткость узла в т. ч. на кручение при щадящей приварке
Вот, ёмаё, сразу видно, что Вы владеете терминологией в технической отрасли. А я, гуманитарий, бьюсь, понимаешь, как рыба об лёд, а выразить мысль не могу. Вы совершенно правы, спасибо!!! Очень хорошее решение подали! Но два вопроса: 1) что это за элементы (я их серым залил и пометил вопросами) - не пойму, где они на правой проекции ? 2) какой программой чертёж выполнен?
Malevich
Malevich
23.01.2011 в 00:12:07
Tomkol написал : выразить мысль...
Не заметил - у меня непонимания постов (в т. ч. Ваших) - нет. Чертёжик автокадовский, а "серых" элементов я не увидел. Поясните. Если Вы про наклонные линии - то это так можно срезать, дизайну ради. )) Есть некоторые сомнения по поводу болтовой фиксации (при работе на кручение), но это тоже можно обсудить.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.01.2011 в 02:03:52
Malevich написал : а "серых" элементов я не увидел
М-да, туплю ближе к ночи... Вот:
Malevich
Malevich
23.01.2011 в 12:08:47
2Tomkol Теперь понял - это крышечки к профилю. Справа их нет, потому что там сечение вниз по стрелкам.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.01.2011 в 13:43:18
Malevich написал : это крышечки к профилю
В принципе, так я и думал, но решил уточнить. Еще раз спасибо! Наверное именно на Вашем варианте остановлюсь.
Malevich написал : Не заметил - у меня непонимания постов (в т. ч. Ваших) - нет.
Я имел в виду не непонимание, а лаконичность - малым количеством технических терминов Вы выразили то, что я не мог выразить большим количеством обычных слов. А на счет понимаемости моих сообщений, то я сам после того, как напишу пост, обязательно стараюсь его прочитать как бы со стороны. Да и после отправки еще несколько раз возвращаюсь для редактирования.
Malevich
Malevich
23.01.2011 в 14:25:03
Tomkol написал : на Вашем варианте остановлюсь.
Ну тогда для пояснения логики рассуждений: Момент Мz в случае установки одиночного ребра воспринимается сваркой на плече S (толщина металла), а она сравнительно мала. Вариант с уголками выглядит лучше, чем с ребром, но только если делать их длинными - выпускать за квадратный профиль. Однако, в этом случае имеем "грязесборники" в виде зазоров между деталями. И прочность узла всё равно меньше, чем для коробчатого сечения. Поэтому и пришёл к левому рисунку. (Там нарисован узкий профиль - это уж что окажется под руками). Если есть выламывающий момент - швы надо разносить, устраивать "плечо".
Tomkol
Tomkol
Прага
23.01.2011 в 16:52:01
Malevich написал : для пояснения логики рассуждений
Нема в чём усомниться. Всё логично. Спасибо!
vitil
vitil
Мурманск
30.01.2011 в 21:22:42
Господа эксперты. Вопрос серьезный.
Г-образная рамка из гнутого уголка, толщина стали - око 2 мм. Лист шириной 350, длиной 1800. толщина металла - 1 мм. Черная сталь. Нужно приварить это лист встык к рамке по двум сторонам сплошным швом . В распоряжении только РДС, инвертор. Какова последовательность выполнения работ, чтобы лист после сварки остался ровным (не пошел волнами)? Вообще, это возможно? Заранее спасибо).
Tomkol
Tomkol
Прага
30.01.2011 в 21:46:55
vitil написал : Какова последовательность выполнения работ, чтобы лист после сварки остался ровным (не пошел волнами)?
Теоретически вот так: Но я вот двери делал и к рамке изнутри приваривал просто прихватками лист 2,5 мм толщиной, и то его внутрь слегка прогнуло.
