27351 Ну ёлы-палы, засмущали, аж покраснел :)
28.02.2011 в 22:09:03
28.02.2011 в 22:18:11
Кстати, о ржавых бочках. Толщина металла здесь не главное. Доводилось мне варить решётку к 200(???) швеллеру, толщина стенки не меньше 10мм, электрод 4-ка, ток тот-же, на котором я катанку 10-ку и 40-й уголок варил, в швеллере практически сквозные дырки, шов потолочный. Швеллер был обвязкой крылечного козырька, покрыт толстым слоем рыхлой ржавчины. Особо не рыл, но для себя решил, что под воздействием дуги ржавчина восстанавливается до кислорода и вместо сварки получается кислородная резка.
28.02.2011 в 22:38:58
Tomkol написал : А если это простой инвертор, то можно прицепить к нему проволокоподающее устройство?
Прицепить можно,но варить не получится:)
28.02.2011 в 22:42:29
Викторыч написал : Особо не рыл, но для себя решил, что под воздействием дуги ржавчина восстанавливается до кислорода и вместо сварки получается кислородная резка.
Или её там ооочень много и она просто высыхает и высыпается порошком :)
01.03.2011 в 06:25:16
Викторыч написал : Я хоть и не BelaZZ с 7351, но скажу, что инвертор здесь вообще не причем,
Это понятно за инвертор я написал как бы для уточнения вопроса.
Викторыч написал : разница в том, что для ТИГ, как и РДС, нужна падающая ВАХ, а для п/автомата - "жесткая"
Тогда вопрос а в чем тогда разница междуТИГ и РДС раз там падающая ВАХ в обоих случаях.Что там напряжение ХХ разное (блин незнаю как фразу построить, а то если не так, смотрящий по граматике прицепится не отвяжишься).Я сам электрик сварочные делал (самодельные трансы) много лет,в электронике слабоват (общие понятия).С полуавтоматами и аргоном не сталкивался лично.Хотелось бы просто понять в чем там разница именно ИСТОЧНИКОВ питания.
7351 написал : Просто "электрикваня" лень форум перечитать хотя бы за пару лет назад, основные темы.
Да читаю, времени не хватает все прочитать
7351 написал : А я так устроен, что когда кому-то объсняю, быстрее разбираюсь сам.
Согласен сам такой.Сказать что совсем не понимаю, нет,просто сомнения в собственном понимании.Хотелось бы быть увереным что я понимаю и как это понимаете лично Вы, или например Викторович.Вот спросил я Белаза, он ответил что не в теме, УВАЖАЮ, вижу умный мужик, все знает только глупец.А другого и не спрашиваешь как начнет понты разводить смешно и грустно.Честное слово народ если есть что по теме пишите, буду рад,а экскурсии по правописанию или объяснения что круче Вас на хуторе и чела нет :yu (Я очень рад за ВАС),ну зачем мне это знать?:cool:Это не для того чтобы кого обидить достали понты давайте по теме,если есть что сказать.
01.03.2011 в 06:52:36
И такой вопрос к умным людям: какое соотношение тока первички с током вторички (примерно) на инверторах.Мужики меня не интересует что там производители пишут,желательно личные впечатления, личные измерения или личные мысли.
01.03.2011 в 07:23:42
2электрикваня
01.03.2011 в 07:26:09
электрикваня написал : какое соотношение тока первички с током вторички
Закон сохранения энергии никто не отменял :), поэтому примерно такое же, как и соотношения напряжений, для ММА около 10.
01.03.2011 в 07:29:06
Ток первички прямопропорционален току вторички. То есть чем выше ток на вторичке, тем выше и на первичке, а также в вилке что воткнута в розетку.
01.03.2011 в 07:57:50
Викторыч написал : Закон сохранения энергии никто не отменял , поэтому примерно такое же, как и соотношения напряжений, для ММА около 10.
Викторыч не круто 1/10 Вы сами меряли или предпологаете? Это при 160А сварочного, сеть 16А? Даже производитель пишет поболе.А у меня при замере получается еще круче чем у производителя.Правда померять четко, все не как не соберусь с работы прибор притянуть.Вот трансы я мотал там соотношение тока это соотношение ХХ напряжений, именно ХХ по вольтам.А не РАБОЧЕГО напряжения дуги к сетевому.Поэтому на трансах вилка в том что чем выше ХХ вторички тем сильней садит сеть, но лучше загорается дуга,чтобы сеть не сажать понижаешь ХХ вторички но дуга загорается хуже.Меня заинтересовало это, потому что смотришь два инвертора ОДНОЙ фирмы и чем больше мощность, тем меньше ХХ вторички заявленное производителем. Получается что выжимают господа мощность тем же путем что и на трансе.
01.03.2011 в 08:09:13
Stels-ua написал : Ток первички прямопропорционален току вторички.
Это понятно, я имел в виду именно это ,только в цифре которая получится если разделить сварочный ток на сетевой.
