shuninm написал : Тупо- примерно 26-28В на дуге ММА.
Жаль что сопротивление в оммах меряют.Ну и на добром слове спасибо.Да то что Вы написали это напряжение сварочной дуги.
01.03.2011 в 20:35:23
01.03.2011 в 21:09:35
электрикваня написал : сопротивление баласта
Привожу табличку, которую давно срисовал на этом форуме, но не помню у кого, скорее всего у Юрия Ф, кстати и по проверке тока при помощи шунта он "реальный спец", так же как и в ремонте инверторников - попробуйте списаться с ним, если захочет, то реаально может помочь. Кстати, в качестве шунта Юрий Ф использовал две дверные пружины, опущенные в таз с водой. А напряжение на дуге считается по ГОСТовской формуле Uдуги = Iсв. х 0,04 + 20; это для ММА и Uдуги = Iсв. х 0,04 + 10; это для TIG А, зная напряжение дуги, совсем не трудно посчитать сопротивление дуги для определенного сварочного тока.
01.03.2011 в 21:17:16
Многорук написал : понял что ничего не понял
Ну так попробуйте позадавать уточняющие вопросы :)
02.03.2011 в 06:39:26
7351 написал : А, зная напряжение дуги, совсем не трудно посчитать сопротивление дуги для определенного сварочного тока.
Да действительно что-то я затормозил спасибо.
02.03.2011 в 11:10:22
Tomkol-почему у меня иногда не получается проварить шов без дыр?:)
02.03.2011 в 11:31:52
ribakow.fthj написал : Tomkol-почему у меня иногда не получается проварить шов без дыр?
А патамуша Вы еще не постигли глубину всех глубин! Для этого Вам нужно купить осцилометр, напряжометр и прочие причиндалы, без которых брать вруки держак вообще недопустимо, а иначе это будет чревато боком. Сперва разберитесь с переменной составляющей постоянного тока, потом определите значение ПВ при +40 градусах Цельсия, потом - при 104 по Фаренгейту, потом - при 313,1 по Кельвину, 32 по Реомюру, и, наконец 563,7 по Ранкину. Кроме того, обязательно снимите кожух со своего инвертора и попробуйте понять что там у него внутри и как оно вообще может работать. Особенно обратите внимание на то, где произведены комплектующие детали - в Китае или в Китае? Ну и так далее. После всего этого нужно снять дрожь в руках - лучше всего бутылочкой пива. Потом забыть всё, что Вы узнали вследствие вышеуказанных манипуляций, и приступать непосредственно к сварочным работам.
Сытый конному не пеший!
02.03.2011 в 11:43:39
Tomkol написал : А патамуша Вы еще не постигли глубину всех глубин
Согласен.Но как бы в них не "утонуть".
Tomkol написал : Для этого Вам нужно купить осцилометр, напряжометр и прочие причиндалы, без которых брать вруки держак вообще недопустимо, а иначе это будет чревато боком.
Это вопрос спорный.
Tomkol написал : Сперва разберитесь с переменной составляющей постоянного тока, потом определите значение ПВ при +40 градусах Цельсия, потом - при 104 по Фаренгейту, потом - при 313,1 по Кельвину, 32 по Реомюру, и, наконец 563,7 по Ранкину.
Вообщем все это напомнает Райкина-особенно в конце.
Tomkol написал : обязательно снимите кожух со своего инвертора и попробуйте понять что там у него внутри и как оно вообще может работать. Особенно обратите внимание на то, где произведены комплектующие детали - в Китае или в Китае?
Проделывалось не раз и не два-для чистки.Насчет КИТАЯ или кетая -а что это определяет,если аппарат уже задействован.
Tomkol написал : После всего этого нужно снять дрожь в руках - лучше всего бутылочкой пива
Дрожи и тремора нет-а "по пивасику"-хорошее дело-но после.
Tomkol написал : и приступать непосредственно к сварочным работам.
Вот-самое оно.:)
02.03.2011 в 12:01:41
электрикваня написал : Ждал готовую цифру вот и зациклился
В посте №6144 - готовые циферки, уже посчитанные, откройте "табличку".
02.03.2011 в 13:27:02
ribakow.fthj написал : Блин- терпения уже не хватает-душа и руки рвутся "в бой"
КАК МОЖНО идти в бой, незная на чём у Вас сварочник; IGBT или MOSFET.:cool: А если серьёзно и живёте Вы в городе, то спуститесь во двор и "навоюйте", что нить полезное на детской площадке. Ну и соседей привлеките. А вечерком по пивасику.:)
02.03.2011 в 13:55:03
DED написал : КАК МОЖНО идти в бой, незная на чём у Вас сварочник;
Ну если уже переходить на военные термины, то знание матчасти вверенного оружия в армии обязательно. :) Так же как и то верно, что от безделья в голову дурные мысли лезут. Насчет привлечения соседей очень верно подмечено - иначе жалоб не оберешься, если решишь сам во доре посверкать, даже для общего блага.
02.03.2011 в 15:48:50
DED написал : незная на чём у Вас сварочник; IGBT или MOSFET.
А зачем?и что это даст еслим буду знать-хотя не проблема и просветиться в этом вопросе.
DED написал : А если серьёзно и живёте Вы в городе, то спуститесь во двор и "навоюйте", что нить полезное на детской площадке
Дык говорю-же еще не время...:)Время "X" еще не настало и час "Ч" еще не пробил;)
