ksa
ksa
19.11.2008 в 21:30:23
Доброго времени суток. Начинаю осваивать сварку на недавно приобретенном инверторе Fubag IN 170. Есть несколько вопросов: 1) Попробовал делать шов на 2,5мм железке тройкой на 80А (АНО-21 прямая полярность). В начале шва 1-2 секунды электрод как-бы капает скворчащими шариками. Если уменьшать длину дуги, то происходит замыкание, если увеличивать, то дуга обрывается. Затем остальной шов варится нормально. В результате начало шва получается высокое со слегка поджатыми краями, как при недостатке тока. Ширина шва примерно одинаковая. Предварительный накал электрода (от предыдущего шва) картины не меняет. На бОльших токах (100-115А) дуга сразу получалась стабильной. Что делать в этом случае?
2) Как лучше приваривать ручку (Ф10-15мм стержень) к молотку? Поставить вертикально и варить по кругу? Или положить на бок и варить прихватками переворачивая? И какого размера снять фаску (скос)?
3) Как правильно делать электрозаклепки? Пока мне еще до тонкого металла еще далеко, но хочется все-таки узнать :) Надо отверстия в обоих листах делать и сваривать кромки изнутри, постепенно заваривая отверстие? Или отверстие делается только в верхнем листе, и он как-бы внахлест приваривается к нижнему? Или в верхнем листе дырка прожигается по ходу сварки?(слышал, что последний вариант не есть хорошо). И можно ли это вообще MMA сделать, или только MIG/MAG подойдет?
PS Извиняюсь за офф, но может кто из петербуржцев подскажет, где у нас лучше покупать электроды, профильную трубу и уголок?
mihey726
mihey726
20.11.2008 в 01:35:04
ksa написал : ) Попробовал делать шов на 2,5мм железке тройкой на 80А (АНО-21 прямая полярность). В начале шва 1-2 секунды электрод как-бы капает скворчащими шариками. Если уменьшать длину дуги, то происходит замыкание, если увеличивать, то дуга обрывается. Затем остальной шов варится нормально. В результате начало шва получается высокое со слегка поджатыми краями, как при недостатке тока. Ширина шва примерно одинаковая. Предварительный накал электрода (от предыдущего шва) картины не меняет. На бОльших токах (100-115А) дуга сразу получалась стабильной. Что делать в этом случае?
а другие электроды пробовали? непрогрев начла шва это признак малого тока рас при повышени тока начинает стабилизироватся значить просто электроды такие ну варите пока на 100А по началу разница не особо будет заметна
ksa написал : 2) Как лучше приваривать ручку (Ф10-15мм стержень) к молотку? Поставить вертикально и варить по кругу? Или положить на бок и варить прихватками переворачивая? И какого размера снять фаску (скос)?
я бы сделал фаску гденить под 45 радусов ,прихватил с зазором и проварил по кругу током ампер этак под 130
каком положении варить это кажый решает сам я могу и вертикально поставив проварить вам возможно проще в горизонтали
ещо не плохо было бы проварить внутренний край отверстия для прочности
ksa написал : 3) Как правильно делать электрозаклепки? Пока мне еще до тонкого металла еще далеко, но хочется все-таки узнать Надо отверстия в обоих листах делать и сваривать кромки изнутри, постепенно заваривая отверстие? Или отверстие делается только в верхнем листе, и он как-бы внахлест приваривается к нижнему? Или в верхнем листе дырка прожигается по ходу сварки?(слышал, что последний вариант не есть хорошо). И можно ли это вообще MMA сделать, или только MIG/MAG подойдет?
вообще их делают полуавтоматом пробивают отверстие в одном из листов и внахлёст приваривают
но бывает и просто ММА в нахлёст прожигая верхний слой
металл покупать на разного рода металобазах особенно их много в стороне ПР.блюхера либо ходить по разного рода мастерским и за бутылку искать
электрды я покупаю в магазине всё для сварки около контемирвского моста там продавци толковые и цены не особо больше
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
20.11.2008 в 12:06:15
Варить собираюсь 3кой, обязательно ли вывод с трансформатора брать кабелем 16 или 25 квадратов? 10 не покатит? (длина кабеля 5 метров)
Викторыч
Викторыч
Томск
20.11.2008 в 12:31:03
2S-Didi Желательно, но не обязательно.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
20.11.2008 в 12:46:38
Напряжение в сети у нас нормальное, с стороны ввода просадок не будет...
mihey726
mihey726
20.11.2008 в 13:26:32
если 5 метров каждый провод это уже 10 метров всего и 4 перехода конечно жить можно но соединения надо делать покачественее и место крепления держака каждый раз зачещать хорошенько
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
20.11.2008 в 13:38:53
Понятно. А если сложить 2 по 7 ? т.е. Я стараюсь обеспечить максимальную гибкость и удобство.
mihey726
mihey726
20.11.2008 в 13:46:43
ну если делать по 2 паралельно удобства от этого только убавится даже если изолентой перемотать задолбаетесь распутывать
по 1 проводу самое удобное попробуйте найти провода росийские (марку не помню) он там изоляция толи из силикона толи из чего то ещо мягкие очень) и 10мм^2 есть ещо есть вариант провода которые используют те кто занимается автозвуком в силиконовой изоляции совсем мягкие и жилы очень тонкие правда ценник не айс я 2GA (примерно наши 20мм^2) к усилителю тянул получилось около130 рэ\метр
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
20.11.2008 в 14:03:25
Кабели у нас есть в резиновой оплётке в продаже, в ассортименте, даже советские есть. Просто размеры 5-6-7-8-10, потом резко 16 и 25.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.11.2008 в 15:56:12
S-Didi написал : Просто размеры 5-6-7-8-10, потом резко 16 и 25.
Стандартный ряд, вот только 7 по-ошибке затесалось.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
20.11.2008 в 19:26:44
Возможно что и ошибка, мне так продавец сказал.
Итого - поставлю 10ки, и посмотрю как варить будет, по результатам буду думать дальше.
Также вопрос, подключить кабель напрямую к клеммам сварочника (они латунные, а сам кабель снимать не буду), или зажать в специальные мёдные клеммы и так прикрутить?
