домовитый написал : У меня по времени было-бы наоборот
Когда будете на пенсии-тоже так будете делать...:)
13.03.2011 в 21:13:17
13.03.2011 в 21:16:03
Многорук написал : 80% работы-это правильная подготовка к работе
Иногда и 99%:)
13.03.2011 в 21:20:18
7351 написал : Даже сейчас, при дорогой электроэнергии, на машиностроительных заводах вижу электропечи для сушки электродов, которые активно используются
На таких заводах свои подстанции и немаленькие-чего им на электродах экономить?
13.03.2011 в 21:21:37
На этой неделе в Москве выставка инструмента будет проходить. С инверторами там будет СВАРОГ. Собираюсь посетить и посмотреть на предмет появления что-то новенького. Присоединяйтесь.
13.03.2011 в 21:39:02
ribakow.fthj написал : Когда будете на пенсии-тоже так будете делать...
Себя я отношу к категории Сральщиков а его сварщиков. Так-что насчет 80% вернее наверно будет. Вопросик есть, собираюсь по весне саврить парник ( супруга достала ) где-то 20кв. метров, припас 6 пачек электродов 3.2 и одна пачка 2,2 хватит ? Уголок 70% 25мм. и 30% разного. Насчет электродов примерно.
13.03.2011 в 21:48:09
домовитый написал : прокалка электродов изменяет химический или какой-либо другой состав электрода ,или просто изгоняем влагу.
Как-то купил пачку МРок Лосиностровских. Варили при нормальной напруге отлично, а при просевшей сети хреново (вольтдобавки еще не было). Прокалил их согласно рекомендуемых температуры и времени. Теперь даже при нормальном напряжении стали хреново варить и я их только для резки использую. Видимо действительно целлюлозный компонент в обмазке испортился или какой другой. Теперь вообще не занимаюсь прокаливанием, хотя все электроды в открытых пачках в гараже лежат. Некоторые больше года. Варят все нормально при нормальном напряжении. А УОНИИ ради эксперимента пробовал и согласно режима прокаливать, и паяльной лампой докрасна нагревать, и в лужу макать. Варят одинаково (но конечно швы я рентгеном не светил).
morgmail написал : Будте пожалуйста повнимательней. ДО этого... до инверторов был транс
Да я понял. Но вот на второй фотке еще можно видеть, что один из трех инверторов - Протон. А на первой тоже Ваш аппарат? Или вообще все четыре?
Сытый конному не пеший!
13.03.2011 в 21:54:08
домовитый написал : Вопросик есть, собираюсь по весне саврить парник ( супруга достала ) где-то 20кв. метров, припас 6 пачек электродов 3.2 и одна пачка 2,2 хватит ?
Более чем! Даже можно не волноваться. Если только пачки не стограммовые...:)
13.03.2011 в 22:00:27
домовитый написал : Насчет электродов примерно.
По осени делал другу2- 3 пачки ушло примерно- размеры похожие.
13.03.2011 в 22:19:36
Tomkol написал : Видимо действительно целлюлозный компонент в обмазке испортился или какой другой.
Ну что же поделаешь-видно разработчики что-то не учли-придется эти электроды снимать с производства-и другие выпускать(с другой обмазкой)...:)
Tomkol написал : Теперь вообще не занимаюсь прокаливанием, хотя все электроды в открытых пачках в гараже лежат. Некоторые больше года. Варят все нормально при нормальном напряжении
Вот придется и из продажи каждую пачку изымать и вычеркивать-где написано что надо прокаливать и как.;)
13.03.2011 в 22:26:47
cccp62 написал : Более чем! Даже можно не волноваться. Если только пачки не стограммовые...
Про 1кг. АНО-21 забыл.Почитал в форуме про ЛВ-52 прикупил пачку 5кг. 3мм. Друг увидел и подарил 2 пачки 3,2мм и 2,2мм тоже по 5кг. теперь 3 пачки, накануне попробовал варить этой Японией что-то не в восторге, повторно плохо разжигаются или руки под Японию не заточены?
13.03.2011 в 22:35:58
домовитый написал : накануне попробовал варить этой Японией что-то не в восторге, повторно плохо разжигаются или руки под Японию не заточены?
ЛБ-52 - те же УОНИ, только лучше :) И нвыки для них почти одинаковые нужны. Опыт- дело наживное! Просто приноровиться надо!
