Tomkol написал : согласитесь, что сталь лопаты не такая же, как сталь диска циркулярки
Соглашусь, лопаты, как и диски, разные бывают
21.03.2011 в 13:41:23
21.03.2011 в 14:58:22
Викторыч написал : Соглашусь, лопаты, как и диски, разные бывают
Я брал диски еще советские, которые для пиления сделались непригодными всилу откалывания некоторых зубьев. Т.е. сталь сама по себе закаленная. Если по ней железячкой стукнуть, то она звенит долго и чисто.
Сытый конному не пеший!
21.03.2011 в 15:19:31
Tomkol написал : Я брал диски еще советские
Хотелось бы поглядеть на это чудо. А?
21.03.2011 в 16:13:53
ЛОПАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 19596-87
Детали лопат должны быть изготовлены из следующих материалов: полотно и тулейка - прокат тонколистовой из стали марок 30ХГС по ГОСТ 4543-71, 45, 50 по ГОСТ 1050-74, БСт5, БСт6 по ГОСТ 380-88 или других марок по физико-механическим показателям не ниже указанных; Полотна лопат не менее чем на 90 % длины от режущей кромки должны быть термически обработаны до твердости 37... 53 HRCэ для лопат типов ЛКО, ЛКП, ЛОП, ЛОВ, ЛОУ и 35 ... 51 HRCэ - для лопат других типов.
21.03.2011 в 17:12:46
Magalon написал : Хотелось бы поглядеть на это чудо. А?
Один сейчас в селе, а второй товарищ уже полгода отдаёт, поэтому могу только ссылочку дать, из которой я идею и позаимствовал
А циркулярка, которая из поганого железа сделана и гнётся, тоже пригодиться может для бура
21.03.2011 в 22:14:16
Многорук написал : Можно попробовать такой вариант: подобрать трубу по диаметру,в неё ось.
Именно такая мысль сегодня пришла в голову по дороге на ранчо :a. Вчера не дождался ответа...хотя он был. Отложил на сегодня, а тут... :)
22.03.2011 в 00:57:04
Напомните пожалуйста, на какую деталь цеплять прищепку инвертора: варю петлю к толстой заборной трубе, полярность обратная, ано 21.
22.03.2011 в 01:10:24
sledoput написал : Напомните пожалуйста, на какую деталь цеплять прищепку инвертора:
Вообще то без разницы;)главное электрод зажигать там же ,где прищепка прицеплена ,другое дело что на петлю её цеплять как-то не удобно,по этому остаётся труба:)
22.03.2011 в 01:22:32
Многорук написал : главное электрод зажигать там же ,где прищепка прицеплена
А что будет, если прищепка и ванна удалены? Если у меня труба ф 90мм, то сначала к ней прихватить кусок уголка для прищепки? Или защепить за срез на 30см выше места сварки?
Вопрос по ТБ, если варю на земле, то заземлять аппарат (это понятно), а что с заготовками?
офф\\ Честно отучился 1 курс на инженера по сварным конструкциям, мучали нас устройством сварочных тракторов и пели песни про разделку кромок в 30мм плитах под стыковую сварку, а вот приближенного к жизни не было :(
22.03.2011 в 04:28:19
sledoput написал : Если у меня труба ф 90мм, то сначала к ней прихватить кусок уголка для прищепки?
А к чему опять прищипывать будете?-если есть подходящий по длине кусок уголка(или еще чего) прищепите к нему и подставте к столбу(поплотнее)-при сварке сам контакт наладится если надо.
sledoput написал : А что будет, если прищепка и ванна удалены
Чем ближе -тем луче,хотя можете сами поэксперементировать-чтобы было понятно.
sledoput написал : Вопрос по ТБ, если варю на земле, то заземлять аппарат (это понятно), а что с заготовками?
Не забивайте себе голову-но и наглеть не надо.:):):)
22.03.2011 в 04:33:04
sledoput написал : Честно отучился 1 курс на инженера по сварным конструкциям, мучали нас устройством сварочных тракторов и пели песни про разделку кромок в 30мм плитах под стыковую сварку, а вот приближенного к жизни не было
А может всетаки не совсем честно?:)Хотя конечно-самое интересное дальше должно быть-2ой курс-3ий курс-и т.д.:)
