sledoput написал : Если у меня труба ф 90мм, то сначала к ней прихватить кусок уголка для прищепки? Или защепить за срез на 30см выше места сварки?
Полюбому можно-лишь бы-как говорится-был контакт(лучше если "полный")...:)
22.03.2011 в 05:15:55
22.03.2011 в 09:55:46
sledoput написал : А что будет, если прищепка и ванна удалены?
Когда-то варил рамы 3х1,5 м из уголка, в которые рабицу вкладывал. Последовательность проварки соединений очень заморочная, поэтому не напрягался постоянным перекидыванием прищепки. И все нормально проварилось.
Сытый конному не пеший!
22.03.2011 в 11:24:23
sledoput написал : если варю на земле, то заземлять аппарат
Вбиваешь кол 2 метра длинной в землю и провод на корпус аппарата? Как я заметил в большинстве случаев у нас розетки без заземления.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
22.03.2011 в 11:30:49
sledoput написал : Вопрос по ТБ, если варю на земле, то заземлять аппарат (это понятно), а что с заготовками?
Если по ТБ - то и аппарат и заготовки, а если сыро - под ноги диэлектрический коврик, а аппарат должен быть с блоком снижения напряжения ХХ. В реале соблюдения ТБ ни разу не видел, но знать ТБ считаю обязательным, особенно при электросварке и противопожарные правила тоже. "Незнание законов не освобождает от ответственности, а знание помогает ее избежать" (с) :)
22.03.2011 в 11:39:14
7351 написал : а если сыро - под ноги диэлектрический коврик
А если варишь деталь стрелы крана, находясь на ней, коврик не постелишь.
22.03.2011 в 13:07:36
Garmunkul написал : Вбиваешь кол 2 метра длинной в землю и провод на корпус аппарата?
А стоит ли с этим заморачиваться? Единственный раз было, когда я прочувствовал напругу - это когда варил самопальным тором в дождик балкон и в мокрых брезентовых рукавицах вставлял новый электрод в держак. Сначала даже не понял что так щиплет в пальцы, а потом уже испугался. Глупость, конечно, сделал, но мне тогда лет 20 было. А при сухой погоде и сухих руках врядли есть реальная опасность.
22.03.2011 в 14:46:32
Garmunkul написал : А если варишь деталь стрелы крана, находясь на ней, коврик не постелишь.
Это точно. И блок снижения напряжения ХХ не применишь, и УЗО и официально проверенный на сопротивление изоляции сварочный аппарат. Как говориться - Ваша жизнь в Ваших руках! :) Может Вы и на автомобиле без тормозов по горному серпантину прикалываетесь ездить.
Tomkol написал : А стоит ли с этим заморачиваться?
Те, кто убедился, что стоит - вряд ли могут Вам об этом сказать. Сходите в Ваш региональный центр по охране труда и почитайте протоколы реальных летальных случаев, 100% - Вам не откажут.
22.03.2011 в 15:25:57
Ну до крана вряд-ли дойдет.А вот вдоль забора с ковриком бегать или вокруг теплицы-это что-то!
22.03.2011 в 15:30:05
ribakow.fthj написал : А вот вдоль забора с ковриком бегать или вокруг теплицы-это что-то!
Или связку ломов 2-метровых с собой носить и забивать везде, где будешь варить. Либо один лом забивать, а потом вытаскивать и забивать в другом месте :).
22.03.2011 в 16:26:27
Tomkol написал : Или связку ломов 2-метровых с собой носить и забивать везде, где будешь варить.
Гораздо проще и эффективнее изготовить короткую переноску с УЗО или дифавтоматом и включать сварочник через нее, потому как заземление, если варить не от генератора, не снизит напряжение на корпусе, при пробое изоляции, до безопасного уровня. А насчет ломиков - достаточно использовать трехпроводный "удлиннитель" с заземляющим проводником и розеткой и вилкой с заземляющими контактами и втыкать его в реально заземленную розетку. Не встречал инверторников с двухпроводным сетевым шнуром.
22.03.2011 в 16:53:39
7351 написал : Гораздо проще и эффективнее изготовить короткую переноску с УЗО или дифавтоматом и включать сварочник через нее, потому как заземление, если варить не от генератора, не снизит напряжение на корпусе, при пробое изоляции, до безопасного уровня
Еще простее скатку из коврика за спину-резиновые сапоги и диэлектрические перчатки....
