7351
7351
Донецк
22.03.2011 в 17:22:18
ribakow.fthj написал : Еще простее скатку из коврика за спину-резиновые сапоги и диэлектрические перчатки....
Это кому как. "Кому и кобыла невеста" (с)
sledoput
sledoput
22.03.2011 в 22:01:02
Шутки шутками, а жмуры изза нарушения тб при сварочных работах - не редкость. Кстати, мой фубаг120, будучи не заземленным, иногда покалывал током от корпуса, когда я стоял в кроссовках на сухой земле. Аппарат пробивает, или как?
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2011 в 22:24:45
sledoput написал : иногда покалывал током от корпуса, когда я стоял в кроссовках на сухой земле
Может быть и "наводка фазы". Видимо у Вас сопротивление кожи очень низкое.
Сытый конному не пеший!
sledoput
sledoput
22.03.2011 в 22:29:25
Tomkol написал : Видимо у Вас сопротивление кожи очень низкое
черт, за что мне такое проклятие:mad:
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2011 в 23:04:21
sledoput написал : за что
Мой отец даже "Крону" девятивольтовую конкретно ощущает, если пальцы на оба контакта ложит. А я наоборот могу за фазный 220В провод рукой взяться и не ощущаю, но если за фазу и за ноль сразу, то тогда трошки неприятно становится :).
sledoput
sledoput
22.03.2011 в 23:19:31
Tomkol написал : Мой отец даже "Крону" девятивольтовую конкретно ощущает, если пальцы на оба контакта ложит.
Такой проводимостью, увы, не обладаю :).
Если варить стык трубы или листа с толщиной 4-5мм, ток до 80а, электрод 2,5мм рутил, кромку подразделать, поставить прихватки, потом обварить, продрать шов зачистным кругом, потом опять проварить?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
23.03.2011 в 00:55:54
sledoput написал : Если варить стык трубы или листа с толщиной 4-5мм, ток до 80а, электрод 2,5мм рутил, кромку подразделать, поставить прихватки, потом обварить, продрать шов зачистным кругом, потом опять проварить?
Такую толщину надо варить электродом 3.2мм. или даже 4мм.
sledoput
sledoput
23.03.2011 в 01:13:27
Пока не купил новый инвертор, буду ковыряться 80а. Просто интересно, как варят в несколько проходов.
Добавлено Все, нашел поисковиком, пойду очки портить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.03.2011 в 06:02:23
Где -то ранее этот вопрос мне кажется поднимался-но точно сказать не могу.Может где-то действительно и прошибает немного на массу.
sledoput написал : Пока не купил новый инвертор, буду ковыряться 80а. Просто
У вас же 120-не выдает чтоли больше 80-100А?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.03.2011 в 06:22:52
Иногда еще случается так-чего очень сильно и опасаешься.Например думаешь усердно что тебя сейчас "щипанет"-и точно,даже от любого предмета,не говоря уж об электрическом.:)Хотя-обезопасить себя и соблюдать ТБ-надо стараться делать всегда..:)
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2011 в 09:42:08
sledoput написал : черт, за что мне такое проклятие
sledoput написал : Такой проводимостью, увы, не обладаю
Всё Вам не так. Щиплет - плохо, не щиплет - тоже плохо.
sledoput написал : с толщиной 4-5мм, ток до 80а
Я бы тока побольше дал. А кромки не разделывал (чтобы не заморачиваться), а дал зазор между ними чуточку меньший, чем толщина используемого электрода.
