ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.03.2011 в 09:47:43
Tomkol написал : Всё Вам не так. Щиплет - плохо, не щиплет - тоже плохо.
Может ладошки вспотели(от волнения)-вот и щиплет:)шутка юмора...
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
23.03.2011 в 10:28:44
7351 написал : достаточно использовать трехпроводный "удлиннитель" с заземляющим проводником и розеткой и вилкой с заземляющими контактами и втыкать его в реально заземленную розетку.
Вот реальных-заземлённых розеток ни в квартирах ни на дачах не встречал. Везде реальные поросячьи пятаки:)
ribakow.fthj написал : А вот вдоль забора с ковриком бегать или вокруг теплицы-это что-то!
Мда уж.... на резиновом коврике варил 1 раз в жизне на практике когда варил патрубки в паровом котле, переноска низковольтная, коврик , пылесос для вытяжки дыма и напарник рядом чтоб если что вытащить тело из котла. :)
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
sledoput
sledoput
23.03.2011 в 11:10:18
ribakow.fthj написал : У вас же 120-не выдает чтоли больше 80-100А?
Макс. заявленный ток 80А, при том, что эти 80А варят слабее, чем 80А на шкале более мощного апппарата. Вес 2,5 кг и габариты буханки хлеба радуют на каждом болеменее высоком объекте. Завтра мне его нести на 18 этаж, сварить несколько трубок-гильз для кабеля. Положил в сумку с кучкой прочих шелабушек, и у путь :)
пардус
пардус
Анапа
23.03.2011 в 11:19:29
Garmunkul написал : Мда уж.... на резиновом коврике варил 1 раз в жизне на практике когда варил патрубки в паровом котле, переноска низковольтная, коврик , пылесос для вытяжки дыма и напарник рядом чтоб если что вытащить тело из котла.
Ага, диаметр 1метр, верёвка на поясе, и жараааааа!
Viva la KUBAN!!!!!
7351
7351
Донецк
23.03.2011 в 11:19:43
Garmunkul написал : Вот реальных-заземлённых розеток ни в квартирах ни на дачах не встречал. Везде реальные поросячьи пятаки
Ну у Вас то точно евростандарты просятся с евророзетками и европроводкой :) А заодно и с еврозарплатой.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
23.03.2011 в 11:32:02
Стандарты просятся, но в домах советской постройки нет третьего провода в розетках для заземления.
7351 написал : А заодно и с еврозарплатой
По радио утром сказали что Литва на 3 месте в Еврейскомсоюзе после Румынии и Болгарии по зарплатам.
7351
7351
Донецк
23.03.2011 в 11:38:03
Garmunkul написал : но в домах советской постройки нет третьего провода в розетках
Как уже писАл - в таких случаях выручает УЗО, встроенное в переноску.
Garmunkul написал : Литва на 3 месте
Тот случай, когда последнее место - самое почетное :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.03.2011 в 11:40:31
sledoput написал : Положил в сумку с кучкой прочих шелабушек, и у путь
Ну наверно хорош по своему для определенного рода работы..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.03.2011 в 11:42:10
7351 написал : Как уже писАл - в таких случаях выручает УЗО, встроенное в переноску.
Может это УЗО сразу на инвертор замандрячить?(сзади-где шнур питания)Переноской не везде ведь пользуешся или разными.
7351
Донецк
23.03.2011 в 12:50:53
ribakow.fthj написал : Может это УЗО сразу на инвертор замандрячить?
Если конструкция позволяет - отличная мысль, но тогда лучше дифавтомат, будет защищать еще и линию от КЗ при присоединении к шинам напрямую (постоянно вижу, как в подьезде так ремонтники сварочник включают). Если УЗО на переноске - оно защищает еще и от пробоя электроинструмента на корпус, той же УШМ, например.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2011 в 13:02:16
Garmunkul написал : в домах советской постройки нет третьего провода в розетках для заземления
Я, когда ремонт делал в квартире, сделал новую проводку трёхпроводную, но пока не сделал индивидуальное заземление. Поэтому на лестничной площадке в щитке третий провод прикрутил к нулю. В принципе это почти та же земля - в щитке ведь ноль на корпусе.
Сытый конному не пеший!
