YURRO
YURRO
Смоленск
28.03.2011 в 07:06:33
Мощность маловата это да. Ну напишите ужо кто нибудь, номиналы озвучьте. Пойду в магазин с бумажкой, да куплю, что посоветуете.
7351
Донецк
28.03.2011 в 11:49:38
YURRO написал : Ну напишите ужо кто нибудь, номиналы озвучьте.
Вам, если для защиты именно инверторника, нужно УЗО типа "А". Такие УЗО реже встречаются и дороже стоят. Номинал по току - 40 А, по току утечки 30 миллиампер. При превышении номинального тока УЗО не "выбивает", а просто выходит из строя, поэтому УЗО нужно "защищать" автоматическим выключателем меньшего номинала, чем УЗО (для 40-амперного - 32, 25 или 16 А). http://www.electric-house.ru/uzo2.htm http://www.electrolibrary.info/uzo/page0915.htm http://www.0220.ru/s4.html
YURRO
YURRO
Смоленск
28.03.2011 в 19:14:09
Благодарю, у меня автомат 25а на щитке, я так понимаю еще один на удлинитель лепить не нужно?
7351
Донецк
28.03.2011 в 20:09:01
2YURRO Если работать только от этого щитка, само собой, не нужно.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.04.2011 в 22:32:42
По поводу шаблонов для резки труб большого диаметра под разными углами. Надыбал программульку маленькую, которая это дела сама рассчитывает шаблон и имеет возможность экспорта графики в Автокад или Корел. Правда, в ней размеры только в дюймах можно указывать, но думаю, пересчитать не проблемма. Может и многогранные трубы просчитывать. Минус программы в том, что она демо - без ключа только 21 день работает. Но, думается, за это время можно успеть наделать шаблонов более чем достаточно. http://depositfiles.com/files/fpm0uao7l
Сытый конному не пеший!
cccp62
cccp62
Рязань
02.04.2011 в 22:40:36
Программа неплохая, но свой ноль от щитка лучше открутите! :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2011 в 22:45:20
cccp62 написал : Программа неплохая, но свой ноль от щитка лучше открутите
Да уж...
Tomkol
Tomkol
Прага
02.04.2011 в 22:52:45
cccp62 написал : ноль от щитка лучше открутите
Мне лень.:confused:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2011 в 22:57:25
Tomkol написал : Мне лень
Да уж...когда нибудь словите фазу на этот ноль:)
Malevich
Malevich
02.04.2011 в 23:08:14
Tomkol написал : размеры только в дюймах можно указывать,
Edit -> Preferens -> Units -> mm
Tomkol
Tomkol
Прага
06.04.2011 в 23:26:28
Malevich написал : Edit -> Preferens -> Units -> mm
Да, проглядемши :o.
Но вот еще одна прога попалась. Интерфейс, правда, тоже буржуйский, но бесплатная. И рассчитана не только торцы труб вычислять, но и стыки, врезки и т.д. Например, можно сделать 2 шаблончика для Т-образного соединения труб (и перпендикулярно, и под разными углами) - один для торца врезаемой трубы, а другой - для отверстия основной трубы. Можно и несколько труб сразу концами в пучек собрать. И не только цилиндрические, но и профильные, и конуса всякие рассчитывать и т.д. Сам интерфейс программки интуитивно понятный. http://depositfiles.com/files/eks7bb3rd
