Tomkol
Хорошая прога: толщину металла учитывает. Спасибо.
Экспорт в Автокад без проблем. Наобум нарисовал типа колпака для вытяжки:
07.04.2011 в 02:03:26
Tomkol
07.04.2011 в 02:35:32
Malevich написал : Экспорт в Автокад без проблем.
А она и сама может развёртки распечатывать реального размера.
Сытый конному не пеший!
07.04.2011 в 02:55:25
Tomkol
Если для себя - не всегда крупноформатный плоттер доступен. Когда больше А4, остаётся только печатать по частям и клеить по меткам. А если в производство, то им чертёж давай, со всеми размерами - тут ГОСТ категоричен в требованиях. (И тот же ОТК шаблоном не накормишь). Конечно, файл развёртки можно к проекту приложить, но это только контур вЫрезать (и то - если ЧПУ есть), а вот линии гиба уже в станок не запустишь.
07.04.2011 в 03:56:28
Malevich написал : если в производство, то им чертёж давай, со всеми размерами - тут ГОСТ категоричен в требованиях
А, ну если для таких нужд, то тогда конечно. Я ж своей меркой меряю - бытовые поделки и не более. Не подумал, что Вам для таких (производственных) масштабов эта прога пригодится может. Тем более рад, что смог помочь.
07.04.2011 в 09:33:30
Tomkol написал : Тем более рад, что смог помочь.
:) А вот та предыдущая прога... попроще которая, та у меня косячит: дал её 6-гранную трубу построить, а она почему-то несимметричную развёртку нарисовала. И толщину ни разу не спросила - как будто всё из кровельной жести по умолчанию. Да и размеры под сомнением.
07.04.2011 в 10:44:10
Malevich За размеры не скажу, а развертка для 6-гранной трубы и не может быть симметричой. Хотя да, с размерами что-то не то.
07.04.2011 в 11:34:40
Викторыч
Так два реза должны быть параллельны основанию и между собой! А прога мне повернула их на неопределённый угол. Хотя ещё несколько развёрток покрутил - там всё норм.
07.04.2011 в 12:20:58
Malevich написал : А вот та предыдущая прога... попроще которая
Та я сам вижу, что вторая лучше - и возможностей больше, и бесплатная.
07.04.2011 в 18:29:30
Malevich написал : А вот та предыдущая прога... попроще которая, та у меня косячит: дал её 6-гранную трубу построить, а она почему-то несимметричную развёртку нарисовала.
Я понял: там есть параметр "Phi" - это типа дополнительный угол смещения среза. У Вас он не равен нулю, поэтому и наперекос срезало. И еще параметры углов наверное не в "deg", а в "grad" нужно выставить в настройках.
07.04.2011 в 18:52:44
Tomkol
Спасибо. Есть такое дело: если поставить галочку "минимизировать площадь" (заготовки, очевидно), то этот "фи" появляется автоматом и 6-гранник разворачивается по оси симметрии. Но это только если нижний угол среза под 45°; а если верхний задать 45°, а нижний 0°, то получается всё ровно. Чудеса да и только ))). В общем, для работ с тонким металлом прога вполне годится, вот только триал на 2 недели. Попробую пока снести, реестр за ней почистить а когда понадобится - обратно поставить.
ПС: Забыл - выяснить ещё надо, почему на перпенд-м срезе размеры граней разные получились. Его как ни крути, всё равно должны быть одинаковые.
ППС: хм... должен принести извинения уважаемой программе: ещё раз попробовал - размеры вышли одинаковые. Видать, раньше где-то сам накосячил. (
08.04.2011 в 08:13:48
Бьюсь уже несколько дней - не получается сварить трубу 10 на 20 мм с толщиной 1,5мм. Оба свариваемых участка накаляются до красна и наплыв от электрода есть. Но после остывания - удар молотком и шов легко разламывается. Пробовал разную полярность, ток, варил и 2 и 3. № лучше, но часто прогар металла. Остается грешить на электроды или что делаю не так?
