cccp62 написал : Не знаю, у Вас ли,
Я ж говорю, что мне рассказывали. Може и сбрехали, что у нас. За что купил, за то продал.
А еще в инете есть история (или баян) про клей
09.04.2011 в 00:14:16
Сытый конному не пеший!
09.04.2011 в 01:13:48
ribakow.fthj написал : металла нет-один шлак
Чтобы было наоборот - УОННИями нужно
09.04.2011 в 03:10:19
А мне не удалось зажечь УОНИ взял их на пробу как для прочных рабо-тюкал-тюкал летят легкие искры или вдруг прилипает и краснеет и хрен оторвеш(ради прикола пробовал гвоздем 150 и он так не прилипает и нормально течет-но это прикол) а другие электроды (мр3 и ано )нормально идут а аппарат "Лорис" выпрямитель постоянного тока 200А -почему не зажигались не на каком токе ?
09.04.2011 в 05:50:20
7351 написал : Как по мне - предельно четко, ясно и логично.
Согласен.
09.04.2011 в 06:39:40
Tomkol написал : Чтобы было наоборот - УОННИями нужно
Может быть. Уже давно подметил такую особеннность:что если долго запрянгяешь-то быстрее едешь.В нашем случае слово быстрее можно заменить на качественнее(относится к металллу),возмем например нож-если хорошая сталь-то она и точится с трудом-но долго и не "садится",так=же и УОНИ-поджигаются и варятся трудновато-но результаты конечно бывают лучше чем у остальных...
09.04.2011 в 08:21:16
sergudacov написал : Остается грешить на электроды или что делаю не так?
Я конечно полный нуб, сжегший в жизни только 4 электрода.
Но на втором электроде уже сварил по периметру две трубы 1.5мм встык.
Варил блювелдом на 20-30А. Электродом 2мм авелко.
И довольно кстати долго нужно жарить железку чтоб прожечь на таком токе.
Щас вот стою в очереди за иист140.
Будет у меня свой сварочник... во по зажигаю. )))
09.04.2011 в 09:28:07
На основе вчерашних попыток и анализа того что здесь написали (всем большое спасибо за участие). Шлака действительно оказалось много. Сам шлак большой толщины принимал за собственно металл. После хороших ударов молотком увидел наплыв металла, но его мало - поэтому разлом. Кто с опытом подскажите как бы вы варили и как при сварке отличить шлак от металла?
09.04.2011 в 09:39:40
sergudacov написал : как при сварке отличить шлак от металла?
Дело навыка. Взять могуче-толстую пластину и на ней на повышенном токе жеч электроды, в ходе тренинга появится навык увода шлака чтоб видеть заветное пятнышко истинного металла сварочного шва.
Трубы по началу нужно варить в два прохода, сначало на малом токе лишь бы как заварить (тычками прихватками в сплошняк) затем оббить шлак и на чуть большем токе проварить ровный герметичный шов.
09.04.2011 в 10:52:10
Каким движением уводится шлак? На всех видио видно равномерное движение рукой, описывающей скажем восьмерку. Может нужно хамелеон как-то отрегулировать, чтобы стало видно по другому. И еще, наплавить больше металла - значит увеличить время сварки на одном месте, а это возможно без прогара только уменьшением тока. Получается, что ток нужно делать таким что бы нормально зажигался электрод и не прогорал металл за время наплава. Я прав?
Может вопросы и дилетанта, но учиться не у кого.
09.04.2011 в 11:59:41
sergudacov написал : Каким движением уводится шлак? . И еще, наплавить больше металла - значит увеличить время сварки на одном месте, а это возможно без прогара только уменьшением тока.
Мое мнение, что учиться лучше на УОНИ. Если сварочнег позволяет их использование, то проблема поначалу только с поджигом. Спустя время и ее не будет. На УОНьках отлично видно ванну расплава. Шлак выгоняется любыми движениями, которые эффективны в конкретной ситуации. Отжим дугой и легкое обратное движение электродом. При обилии шлака, можно просто кончиком електрода выбрасывать шлак. Обилие в основном во внутренних углах... Вовсе не обязательно снижать ток(тож в пределах). Можно так же совершать возвратно- поступательные движения. Одновременно чистя таким макаром ванну, и распределяя тепло и металл более равномерно. По моим наблюдениям, более длинная ванна(в разумных пределах) облегчают управление ей(ванной) и улучшение выхода газов из металла. Меньше пор.
09.04.2011 в 13:17:44
sergudacov написал : И еще, наплавить больше металла - значит увеличить время сварки на одном месте, а это возможно без прогара только уменьшением тока.
А можно, соответственно, увеличить ток и скорость ведения шва, а еще влияет длина дуги, а еще угол наклона электрода к детали, а также, в какую сторону этот угол направить. А самое главное, во время ведения шва абсолютно некогда думать, что да как делать - чисто моторная память мышц и интуитивные движения электродом - то есть, чем больше Вы спалите электродов, каждый раз после этого спокойно оценивая, что Вы не так делали, тем лучше будут швы. Банальный совет - жгите электроды, и побольше :) И форум с книжками читайте.
