brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.04.2011 в 22:03:43
eretic-58 написал :
Дико извеняюсь,а что за металл такой Ф2 и Ф4?
vitil
vitil
Мурманск
27.04.2011 в 22:10:57
eretic-58 Похоже на сварку тонкого металла с отбортовкой. Я тут пару месяцев назад варил что-то похожее. Без отбортовки в стык. Тройкой УОНИИ 13/55 ЕСАБ, ток пробовал от 60 до 80А (по рекомендациям - д.б. максимальным для более тонкого металла), на обратной полярности - гуд. Короткими (100-150 мм) швами, обратно-ступенчатым ходом, от середины к краям. Правда не сразу получилось. Сначала попробовал двойкой ОЗС-12 Авелко - не заливает, жжет и брызгает, на разных токах. Может на валик бы и сгодилось, не знаю. Мне нужно было стык плоский получить, зачищать пришлось.
YURRO
YURRO
Смоленск
27.04.2011 в 22:16:12
опять заморачиваешься, сливаешь с четверки на двойку и варишь заодно
vitil
vitil
Мурманск
27.04.2011 в 22:17:57
YURRO или так).
Мэд Огурец
Мэд Огурец
27.04.2011 в 22:25:24
Хоть кто то что то понял?
eretic-58
eretic-58
Брянск
27.04.2011 в 22:30:02
YURRO написал : опять заморачиваешься, сливаешь с четверки на двойку и варишь заодно
Сливал с четверки на двойку и чуть зевнул - прожиг. (опыта маловато) А вот полярность поменять - из головы вылетело :o.
Значит крепкость шва не пострадала?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
27.04.2011 в 22:32:40
Завтра спрошу в литейном цехе что за метал такой Ф :-)))))))))))))))))
7351
Донецк
27.04.2011 в 22:33:59
Мэд Огурец написал : Хоть кто то что то понял?
YURRO написал : сливаешь с четверки на двойку и варишь заодно
По моему, YURRO все объяснил коротко и ясно - дугу держите на металле, толщиной 4 мм и расплавом стали (боковым краем сварочной ванны) переходите на тонкий металл,толщиной 2 мм. В результате толстый металл проварен, тонкий не прожжен и оба, и 2мм и 4 мм сварены вместе. Варить намного проще с отрывом, "точками", накладывая одну "точку" на другую, так легче не прожигать, но, естественно дольше. Как то так.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.04.2011 в 22:49:15
Это смотря в каких положениях сваривать.Встык или тавром или еще как.Для разних способов -свои хитрости есть.
brodiaga29 написал : Завтра спрошу в литейном цехе что за метал такой Ф
Это таким знаком диаметр обозначается-а тут наверно толщина имелась ввиду.ИЛИ ИЗ НАС КТО-ТО КРЕПКО ВЫПИМШИ...:)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
27.04.2011 в 23:51:14
Вот этот Ф и сбил мну с толку. Понятно, что акцент, я бы так сказал, делаем на четверке. А прихватами или цельным швом.... зависит от толщины электрода. Тонкий электрод- можно и ток менше дать, не болванки варим. Я варилполторачку, или двойку , непомню. Вертикальные швы . Притворную планку на ворота. Я шел СВЕРХУ ВНИЗ (!!!) цельным швом. Ну не все 2.5 метра, конечно. По 5-7 см. так шов - хоть на выставку. электрод, то ли 2, то ли 2.5... У меня вообще принцип- минимализируй диаметр электрода и ток. В разумных пределах. Шо б меньше вело.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.04.2011 в 07:53:55
Если красота нужна то фаску снимать,если красота не нужна то вести электрод с толстого на тонкий с подрезкой толстого. Естественно с предварительными прихватками P.S ну еще можно подложить отбитый электрод
