Саня
Саня
Калининград
04.06.2011 в 18:34:01
Извиняйте что замолчал, уезжал на работу на сутки. Готовые новые шестерни купить негде, писал на завод, ответили что мотоблоки МБ-90 и запчасти к ним больше не выпускают. Шестерню с утра сегодня починил, наварил электродом Wearshield MM 4 мм. 20 руб. штука, http://www.lincolnweld.ru/news/2733/, посоветовали в магазине сварочного оборудования, делал именно так
brodiaga29 написал : наварил,шлак отбил-курим,снова наварил,отбил,курим.и так пока не будет чуть больше нормы для последующей мех.обработки.
А вот с мех. обработкой вышел косячок, попробовал напильником, скользит на металле, т.е. не берёт вообще ни как, пришлось болгаркой, почти сточенным диском коё как обтачивать. К сожалению забыл сфоткать процесс поэтапно, вспомнил только перед сборкой. Испытания вхолостую показали отсутствие посторонних звуков,вечером опробую в огороде (сейчас слишком жарко) и отпишусь, а через несколько дней думаю разобрать посмотреть самочувствие "больного" если не дай бог раньше не сломается. Вот как то так.
Саня
Саня
Калининград
04.06.2011 в 23:48:40
Саня написал : вечером опробую в огороде
Испытания прошли успешно, профрезировал приблизительно одну сотку, посторонних звуков не появилось, так что я доволен как СЛОН, огромное спасибо всем откликнувшимся. Но на всякий случай написал на завод КАДВИ ещё раз только на другой адрес.
7351
Донецк
05.06.2011 в 00:27:08
Саня написал : Испытания прошли успешно
Поздравляю с успехом. Весьма интересно было - получиться или нет. Если надумаете по окончании сезона разбирать редуктор - очень интересно посмотреть на фото этого же зубца.
Boris376
Boris376
Донецк
05.06.2011 в 00:49:14
Здорово!!! Не думал, что получится!
Саня
Саня
Калининград
05.06.2011 в 01:08:55
7351 написал : Если надумаете по окончании сезона разбирать редуктор - очень интересно посмотреть на фото этого же зубца.
Разбирать планирую через несколько дней, когда доделаю грядки, поменяю масло и посмотрю. О результате отпишусь обязательно.
7351
Донецк
05.06.2011 в 01:13:18
Саня написал : отпишусь обязательно
Тогда, если получиться, хоть примерно прикидывайте количество отработанных шестерней часов. (никогда не сталкивался с наплавочными электродами)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.06.2011 в 09:31:13
Саня написал :
Спасибо что показали результаты труда :) Вопрос один- как варили,просто сняли шестерню и варили?
Если мне не кажется то вроде зуб по сравнению с другими заужен. Со временем это может оказаться слабым местом.
Немного лично моего опыта- лично я бы добавил молибденовую присадку.
P.S в старые времена мужики у нас в деревне на "Буран" много что востанавливали эл.сваркой и простым электродом. Не всегда с первого раза удачно выходило но выхода то небыло-запчасти фиг достать было.
Ждем фото по ТО,ТО-1,ТО-2 шестерни :)
P.S.s Вот живут же люди "вне россии" и чего только у них там нет. Мне такие электроды под заказ. В магазине ОЗС,МР-3,УОНИ :(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.06.2011 в 11:07:57
7351 написал : Саня
Молодец!Сделал все сам -быстро и как надо...:clapping.заслуживает уважения...:)
Саня
Саня
Калининград
05.06.2011 в 11:22:25
brodiaga29 написал : Вопрос один- как варили,просто сняли шестерню и варили?
именно так, ток 140А, инвертор Сварог ARC 165
brodiaga29 написал : вроде зуб по сравнению с другими заужен
на фото соседние зубья видно немного под углом, поэтому кажутся толще, мерил штангелем вроде одинаково, хотя допускаю неточность,не везде возможно подлезть для замера.
brodiaga29 написал : Немного лично моего опыта- лично я бы добавил молибденовую присадку.
А за этот совет спасибо, обязательно воспользуюсь.
brodiaga29 написал : P.S.s Вот живут же люди "вне россии" и чего только у них там нет.
И этого нет, и этого нет. Шучу. Асортимент я думаю такой же как везде, просто специализированный магазин сварочного оборудования. А то что "вне россии" так это ни ни плюс а минус.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
05.06.2011 в 12:19:37
Может ХАДО бахнуть? Там такая металокерамика, что после нее движки не растачиваются)) Но есть ХАДО и для подшипников, и для шестеренчатых механизмов. У меня на 53 Газоне стала коробка меньше шуметь. Шо там было дальше не знаю- продал)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.06.2011 в 12:30:37
Мэд Огурец написал :
На счет Хадо не могу ни чего сказать(знать знаю но опыта обьщения мало). А с молибденом знаком где-то 1993г :) В интернете ходят конечно страшилки по поводу молибдена но даже серьезные производители смазок стали добавлять молибден в продукцию. Да и у нас на комбинате раньше в смазку механизмов специально добавляли порошок молибдена,а сейчас смазку специальную используют.
