T-Bird
T-Bird
07.06.2011 в 10:57:09
пытаюсь (учусь) варить внутренний угол, черный металл. 3мм-АНО-21 или 2мм-АНО-36. Другого под рукой не было. Дуга прыгает по стенкам, навариваются полки, а сам угол - остается непроварен. В какую сторону копать (кроме РТФМ)? С током и нагрузочной кривой игрался. Не помогает. Или наварить сначала полку на одной боковине, а потом совмещать?
07.06.2011 в 12:13:45
Я прижимаю электрод плотнее в угол, если электрод теряет дугу, возмите другой, хороший электрод, а не сделаный по неизвестной науке технологии.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.06.2011 в 12:56:59
T-Bird написал : Дуга прыгает по стенкам, навариваются полки, а сам угол - остается непроварен.
Добавьте амперов 10 и помедленнее ведите электрод. Вы должны научиться видеть момент, когда начинают оплавляться сами детали, а не просто наливать в угол расплав. Т.е Вам нужно научиться плавить дугой основной металл.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
07.06.2011 в 14:31:52
Tomkol написал : Вам нужно научиться плавить дугой основной металл
Лучше и не скажешь. 2T-Bird А чтоб быстрее научиться "видеть" - начинайте с режима, когда этот угол прожигается насквозь и постепенно уменьшайте ток и увеличивайте скорость, имхо (на ненужных железках, естественно)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.06.2011 в 14:47:26
kum написал : Я прижимаю электрод плотнее в угол,
Совершенно правильно сказано.Когда электрод не прижат на определенное время в угол-то и остаются кромки по бокам,ну и конечно все другое сказанное тоже на пользу дела...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
07.06.2011 в 15:23:20
О! Снова угловая тема. Моя любимая))))) Главное не спешить. Я стараюсь накидать ванну побольше. Пока накидываешь метал хорошо прогреется. ( Мойте ноги перед едой, потому что при этом вы автоматически помоете и руки))) Если угол горизонтальный немного делаю акцент на нижнюю полку. Два движения по низу , одно на верх. Пока внизу накидываешь ванну, вертикальная полка уже подогрета. и движением наверх как бы закрываешь ванну. Низ-низ-верх. Если угол вертикальный ,,плету косичку,,.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.06.2011 в 15:40:09
Мэд Огурец написал : Если угол горизонтальный немного делаю акцент на нижнюю полку.
А я наоборот - больше наклоняю электрод к горизонтали и поддуваю дугой расплавленный металл к вертикальной полке (ведь всё-равно весь расплав течет вниз, вот нижнюю полку сначала и провариваю, а когда дугой подталкиваю расплав к вертикальной полке, то она к этому времени уже успевает прогреться и слегка оплавиться), а иначе по верхнему краю шва возможны подрезы. Вот тут нормальный шов А тут - с небольшим подрезом по верхнему краю
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.06.2011 в 21:23:10
Tomkol написал : Вязкость шва от этого электрода получше, чем от других.
так - по околошовной зоне и треснуло :(
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.06.2011 в 22:23:18
Сегодня опять варил KR-3000,ток постепенно довел до 60А. Шлакование осталось прежним. Электрод просто на глазах распадается,не успеваеш залить где нужно. Взял завалявшиеся ОЗС-12 2мм,результат стал лучше. Понимаю что 1,6мм требует определенный навык но всё же есть стойкое ощущение что электроды тоже не айс. Понятно что если извратиться и изловчиться то и такими можно результат получить но что-то нет времени и желания заниматься этим. Попробую самый тонкие УОНИ поискать.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
07.06.2011 в 22:31:19
Так я тоже напрвляю на вертикальную полку. Но я подготавливаю поверхность. Наполняя ванну.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2011 в 00:23:56
johnlc написал : так - по околошовной зоне и треснуло
Может нужно было поэкспериментировать - отпустить место сварки. Видимо оно перекалилось и появились напряжения металла в околошовной зоне. Я как-то заваривал УОНИИями лопнувшие чугуниевые тиски - после первого прохода радом со швом прямо на глазах появлялась трещина, но после повторного провара она исчезала.
brodiaga29 написал : Шлакование осталось прежним.
А какой толщины свариваемый металл?
Мэд Огурец написал : Так я тоже напрвляю на вертикальную полку. Но я подготавливаю поверхность. Наполняя ванну.
Я ж не говорю, что Вы варите неправильно. Может это как раз я неправильно делаю. Но ведь главное - результат. Каждый приспосабливается по-своему и варит так, как у него лучше получается.
