ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.06.2011 в 10:31:37
Викторыч написал : еще "не могу разделить экстаза от" пристрастия к электродам с диамером меньше тройки, сплошное ИМХО.
   экстаза нет-просто иногда это нужно...
Унылый
Унылый
11.06.2011 в 11:29:21
Викторыч написал : "не могу разделить экстаза от" пристрастия к электродам с диамером меньше тройки
А я лично тройку очень редко пользую. Только если железо толще 5 мм, а такое не часто пользую. Вообще для дома для семьи диаметра 2.5 - за глаза хватает. А вообще у меня много сварки с трубами со стенкой 2-3мм, так что 2 мм электроды у меня самые пользуемые. Даже экзотические электроды 1.6 мм пользую наверное чаще, чем тройку. Так привык. Хотя есть у меня знакомый - тот принципиально все варит тройкой, (очевидно на работе у него других нет :-), даже жестянку 1мм и то тройкой варит, ну тут что скажешь - кто как привык.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2011 в 13:03:50
Унылый написал : через месяц решил их просушить хорошо и попробовал снова. День и ночь я вам доложу.
Унылый написал : храните Уони всегда в тепле - в отопительный период - на батарее или на печке. Взяз с собой в гараж или на дачу, пришел домой и опять на батарею. Оставил на ночь в холодном гараже - утром зажигаться будет наверняка хуже.
Может быть Вам попались УОНИИ, которые боятся влаги,- не знаю. У меня есть от нескольких производителей (Есаб, Кобелко-LB-52U, Bohler, Патон, Монолит, Днепропетровские, Китайские) - все лежат в неотапливаемом гараже в распечатанных пачках. Неоторые не первый год. И все варят отлично - я их не сушу. С Патоновскими вообще ради интересу поизвращался - один просушил по регламенту, второй прокалил паяльной лампой, третий подержал в луже, четвертый никак не обрабатывал. Все нормально и одинаково зажигались и варили.
Унылый написал : повторный пождиг. Не ленись, перед сваркой чиркни конец электрода болгарином, не будешь как дятел искру выбивать.
Ну это уж слишком много возни. Достаточно чиркающими движениями по месту будущего шва "счесать" козырек обмазки, тогда электрод как бы разгорится и можно его переносить (не прерывая дугу) в начало шва и начинать варить.
Унылый написал : зачисти место контакта массы - если рутил зажигается только ткни, то уони с плохим контактом на прищепке начинают плохо и нестабильно зажигаться.
Тут согласен на 100%. Кроме того, я взял за правило еще и сам электрод проворачивать пару раз в зажатом держаке, чтобы нарушилась оксидная пленка и на самом прутке электрода, и на губках держака.
Поначалу кажется, что двойкой плохо варить, потому что электрод во-первых типа быстро заканчивается, а во-вторых из-за своей малой массы его кончик (когда электрод еще новый и длинный) сильно пляшет из-за дрожи в руках. Чтобы всё-таки получить экстаз, нужно, соответственно, не стараться налить такой же толстый шов, какой получается от тройки, а во-вторых начинать сварку новым электродом, взявшись рукой не за нижнее окончание держака (это все-равно что целиться в мишень, держа винтовку одной рукой за приклад), а взять рукой держак там, где электрод зажат в губках, а если нужно особо точно прицелиться, то вообще двумя руками там взяться.
Унылый написал : у меня много сварки с трубами со стенкой 2-3мм, так что 2 мм электроды у меня самые пользуемые.
Вот! Намного приятнее положить миниатюрный красивый шов, чем лицезреть на тонкой трубе толстый наваренный слой металла, который там и не нужен - маленького шва за глаза хватит по прочности (если он, конечно, именно наварен, а не наляпан).
Если по логике считать, что тройка лучше двойки, то значит четверка лучше тройки. Женским языком выражаясь - чем толще, тем лучше. Но, как сказал поэт "Если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно". Так что если двойку производят, значит она востребована.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
11.06.2011 в 14:11:40
Tomkol написал : вообще двумя руками там взяться.
В каком-то ролике было, там два сварщика одновременно сверху вниз стык метровой (в диаметре) трубы сваривали - так они, примерно до сгорания половины электрода, держали правой рукой держак (обычный) в месте, где вставляется электрод, а левой рукой придерживали и направляли сам электрод. Причем оба сварщика аналогично. Шов показали крупным планом - что робот варил!
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2011 в 20:22:17
7351 написал : они, примерно до сгорания половины электрода, держали правой рукой держак (обычный) в месте, где вставляется электрод, а левой рукой придерживали и направляли сам электрод.
Вот-вот. Те сварщики наверное вообще толстенными элетктродами варили -я тже когда-то смотрел этот ролик. Второй рукой они электрод поддерживали из-за его тяжести наверное. Думаю, что держак лучше всего в любом случае нужно держать как можно ближе к электроду до тех пор, пока не станет опасно спалить перчатку.
Unregister
Unregister
11.06.2011 в 21:33:27
Может быть не по теме но все же спрошу. Какие требования предъявляются сварщику (разряд, опыт, допуски) при сварке газопровода диаметром 3\4 дюйма. Каким видом сварки, какими электродами требуется проводить работы, может есть какие то тонкости или особенности, вообщем если есть спецы, проконсультируйте по этому вопросу.
7351
Донецк
11.06.2011 в 21:59:34
Tomkol написал : держак лучше всего в любом случае нужно держать как можно ближе к электроду до тех пор, пока не станет опасно спалить перчатку
Недавно нанимали бригаду со сварщиком (лет 30) на фирму, где работаю, строили каркасную пристройку - так он только так держак с электродом и держал, хотя форумы не читает и фильмы о сварке не смотрит (специально спросил) - сказал, что давно к этому сам пришел из-за поломанного держака :) , а теперь привык и по другому ему не удобно. И так бывает.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
11.06.2011 в 22:02:06
Попрсил товарища поварить мне трубу отопления. Он вообще на сварщика учился, варит хорошо, но АНО. Дал я ему УОНИ... И уехал по срочным делам..... Звонок- ГДЕ АНО!?!?!?!? Все же он подтвердил мои слова- УОНИ это может и кул, но геморно, Особенно на отоплении. ИноГда в зажопинск нужно подлезть, в углу где- нибудь. И нужен хороший розжиг и четкая дуга, а не чьорти -что. Вобщем мне не понравилось настолько, что нет желания развивать тему уони. Оттолкнуло. Конечно- купил уже пачку, может наблатыкаюсь и изменю мнение, но все же и у меня опыт какой то есть , могу сделать выводы, ДЛЯ СЕБЯ.
7351
Донецк
11.06.2011 в 22:06:35
Unregister написал : (разряд, опыт, допуски) при сварке газопровода
Гугл знает все http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&q=аттестация+сварщика+для+газопроводов+низкого+давления&aq=f&aqi=&aql=&oq=аттестация+сварщика+для+газопроводов+низкого+давления&pbx=1&fp=35bfe1a996721199&biw=990&bih=656
7351
Донецк
11.06.2011 в 22:14:13
Мэд Огурец написал : геморно, Особенно на отоплении.
Два года назад во дворе многоэтажки, где живу, строили новую газовую котельную - сварщики менялись, а электроды, что по трубам для газа, что для воды были одни и те же УОНИ 13/55, только производители электродов менялись. Строила частная фирма-подрядчик - может специально жизнь сварщикам усложняли? :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.06.2011 в 22:14:59
Мэд Огурец написал : Он вообще на сварщика учился
Не хочу ни кого обидеть но это еще не показатель... Сам недавно в угловые швы делал УОНИ, думал упарюсь. Но всё нормально. Понимаю что труба это совсем другое. И не пытаюсь убеждать переходить на УОНИ. Просто лично мне он очень нравится - результат сварки. Хотел сегодня крупным планом сфоткать специальные упоры под домкрат(чтоб контейнер можно было под домкратить). Сначала стараясь варил МР-3С, вырвало. Потом тупо в угол (угловой шов) прошел УОНИ - держит,даже не смотря на то, что нагрузка увеличилась после связки контейнеров.
