Oleg_GK написал : опасно (вода).
конечно при этом меры предосторожности прежде всего..Отверстия лучше насверлить полюбому-легче будет удалить ненужный участок-можно даже с одной стороны и наскрозь...
15.06.2011 в 10:32:24
15.06.2011 в 10:34:56
Если места вокруг трубы со всех сторон достаточно, то можно её перерезать роликовым ручным труборезом. Без всякого электричества работает.
Сытый конному не пеший!
15.06.2011 в 10:37:03
смотря какой диаметр-а то может и труба вся гнилая-и рукой без проблем сломати...:)
15.06.2011 в 10:41:39
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно прикупил сварочный инвертор ресанта. Для работы в деревне,тренировался варить мангал.вроде что-то и получилось.начал сваривать ножки,а они отлетают. Позже решил сварить ножки к мотору зид,что бы при установке в землю он не ходил. Сварил.хорошо вышло.но стал вбивать в землю-отлетели после 2х ударов. Не знаю,что и думать.электрод 4мр. Шов получается,прихватывается,но после усилия отлетает.. Быть может дело в сварочнике или все же в сварщике?
15.06.2011 в 10:44:44
Bratella написал : Сварил.хорошо вышло.но стал вбивать в землю-отлетели после 2х ударов.
Вы их не приварили, а просто "приклеили". Металл должен сплавляться, а не слипаться. Четверкой варить такие вещи смысла нет. Возьмите электрод потоньше. Кроме того, Вы немножко не конкретно выразились. Ножки приваривали к самому корпусу мотора? Или просто подставку под мотор делали?
15.06.2011 в 10:50:13
Tomkol написал : Вы их не приварили, а просто "приклеили". Металл должен сплавляться, а не слипаться.
Эт верно подмечено...Многие(если не все)так начинали...:)
15.06.2011 в 11:17:05
1 - пневматика 2 - девайс типа дремеля с гибким валом 3 - удлинитель на болгарку ну и предусмотреть вариант "воды дохуа". дырку сделаете - а там 10 атмосфер. вентиль и огрызок одновременно попками сможете держать в "глубокой, узкой дыре"? суть задачи - поменять отвод после вентиля без перекрывания магистрали?
15.06.2011 в 11:28:18
Можект есть возможность вентиль подремонтировать или заглушить на время.
15.06.2011 в 14:49:16
Проставку под мотор варил. Не варются уголки и все.
15.06.2011 в 14:51:04
А что нужно,что бы не клеить,а варить?
15.06.2011 в 17:52:11
Bratella написал : Проставку под мотор варил.
Я просто не понял: отдельно ли Вы подставку делали или прямо к корпусу мотора приваривали. Если к корпусу, то возможно он чугунный и естественно, что при ударе всё отломается.
Bratella написал : А что нужно,что бы не клеить,а варить?
Больше тока дать, чтобы кромки свариваемых деталей расплавлялись и их расплавленный металл сливался с металлом расплавляемого электрода. Если Ваш аппарат больше тока не даёт, то нужно уменьшить диаметр электрода. Зачем Вы аж четверкой взялись варить?
